Прошу прокомментировать мою схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sinit, 20.01.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нафига нам эти ссылки, :aga: которых полно в сети. Ещё раз для тех "кто в танке" -
  2. ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    ОК, друзья мои. Давайте вспомним, что мы должны тут не длиной и толщиной мериться, а помочь нашему счастливому обладателю новой квартиры в выборе схемы. Т. к. вводной кабель всё-равно менять, т. к. 4 квадрата маловато будет, то менять его надо на ВВГнг 3х10. Схема 6 имеет право на существование. Одно УЗО можно убрать и все автоматы (кроме Диффа) поставить после УЗО. А можно и оставить как есть, тогда при срабатывании УЗО на розеточный контур не будет отрубаться свет. Голосую "ЗА"
  3. sinit
    sinit
    sinit
    В связи с тем, что покупать буду щиток на 24 (куда входит 24 АВ 1Р - 2 ряда по 12), а ДИФ занимает больше места чем УЗО, предлагаю рассмотреть варианты схем:
    1. схема № 7 - более удобная, т. к. разделены на отдельные АВ свет в ванную-туалет и свет спальни, но тогда нет защиты по току утечки на весь свет - нет УЗО.
    2. схема № 8 - менее удобная - в одном АВ свет в ванную-туалет и свет спальни, но есть защита по току утечки на весь свет - стоит УЗО.
    Какое Ваше мнение?
  4. ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    Думаю, если Дифф ставишь, то номинал по току должен быть равным номиналу автомата в щите в подъезде (40А), если УЗО, то пусть будет 63. УЗО на свет можно не ставить, всё от Вашего личного решения. Бывает когда лампочки перегорают, то может возникнуть ложное срабатывание.
    Вроде тоже 2 юнита, как и УЗО.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Диф на 63А убрать, заменить на УЗО. В квартире поставить свой общий АВ. Т. е. вариант, где свое УЗО на свет.
    И на свет тогда можно 40А 30мА АС, если разница в цене более-менее есть.
    Щиток взять на 36модулей, зря пытаетесь всё впритык впихнуть.
  6. sinit
    sinit
    sinit
    Думаю как-то так: схема-9
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Диф 63А заменить на УЗО 63А. Дифавтоматы и УЗО одинаковы по габаритам.
    2. На свет УЗО 40А дешевле, чем 63А на 100руб.
    3. Щиток на 24Р и так не маленький, перебор по АВ. Вполне можно обойтись двумя 16А на розетки и двумя 10А на свет... куда еще тут 36? :faq: Прям космодром, а не квартира. :)]
    4. В квартире общий АВ не нужен. Лишние контакты. Достаточно того, что на лестничной клетке. Пару шагов сделать.
    5. Диф на стиральную машину 10мА.
    Кто как, конечно на это смотрит. Если уезжая из дома, нужно оставить включенным холодильник и морозильник? Я с собой продукты не забираю:aga:
    Написал про себя, как я это вижу. Решайте сами. :hello:
  8. ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    Оставляйте как есть и больше не мудрите. Всё нормально. Щиток не больше, чем на 24.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мое мнение - в этой схеме заменить дифавтоматы и вперед, собирать. Щас поищу "рыбу" для монтажной схемы. Найду, вышлю.
    Интересно, чем она менее удобная? :faq: Вы же будете пользоваться выключателями света...
    При исправной технике и грамотной проводке вообще ничего срабатывать не будет.
    Конечно, если автор будет наращивать. Но для этого надо иметь желание, возможности сети, а также тягу к переменам:|: Что-то их особо не видать...
    Безусловно, плотный монтаж хорош при использовании шин.
    С искренним уважением:hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Автор будет наращивать) Напруга скакнёт, сразу чем-то озаботится)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, вырезал "рыбу". На ней правда стоят АВ с плоскопружинными зажимами, то не есть здорово, нужны с винтовыми.
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если так, можно на входе поставить УЗМ-51М, а пару автоматов и УЗО выкинуть.
    Тогда один АВ на кухню, второй АВ - кондиционер-спальня-зал. Третий - свет. Или просто свет, целиком на квартиру. Живут же люди и не один десяток лет, никто не жалуется:)] В этой линии дифавтомат 16А 30мА. Щас нарисую.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да ладно рисовать, пусть автор разберется, выкидывать ничего не надо, нормальный 9 вариант, но чуть доделать)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    "Надо Федя, надо.." (с).:)]
    Надо рисовать монтажную схему по квартире. Это должно больше волновать, чем начинка щитка. Потом к нему вернуться. Щиток сырой, ИМХО.
    Это не деревянный дом, где десяток кабелей можно легко кинуть в кабель каналах к щитку.
