Уменьшение мощности при уменьшении частоты вращения ЭД
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Курцгалоп, 20.01.12.
  1. Курцгалоп
    Курцгалоп
    Курцгалоп
    Здравствуйте уважаемый читатели и специалисты-электрики!
    У меня возник вопрос, я буду очень благодарен за подсказку!
    Есть смеситель для пенобетона с частотой вращения 750 об/минуту. Хочу переделать его под обычный цементно-песчаный раствор. Сейчас двигатель стоит 3 кВт. Какой двигатель можно будет поставить на это оборудование, если я планирую уменьшить частоту вращения до 50-70 об/мин?
    Заранее благодарен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что представляет собой смеситель? Бетономешалка?
    Как собираетесь уменьшать частоту вращения?
  3. Курцгалоп
    Курцгалоп
    Курцгалоп
    Собираюсь поставить редуктор на вал, такая возможность есть. Смеситель, да, функционально похож на бетономешалку. Так что раствор точно будет перемешивать.
    Отредактировано. Не забывайте, что предложение должно начинаться с заглавной буквы.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Подберите соответствующий редуктор. Зачем двигатель то менять?
  5. Курцгалоп
    Курцгалоп
    Курцгалоп
    Двигатель хочется поменять в связи со слабой сетью. 3 кВт серьезно загружает при параллельной работе нескольких механизмов
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тем не менее редуктор нужен. Двигателей с такой частотой вращения не делают.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дело в том, что двигатель ваш потребляет ровно столько, сколько требуется механической работы на валу. Соответственно, если на ваш тех. процесс требуется мощность 1 кВт, то столько ваш двигатель трёхкиловаттник и будет потреблять из сети. Ну плюс потери естественно.
    Пусковые токи, правда, будет жрать как трёхкиловаттник.
  8. Курцгалоп
    Курцгалоп
    Курцгалоп
    Спасибо всем за живое участие!
    да, я понимаю, что нужен будет редуктор. Он уже есть. Мешалку планирую использовать долго, поэтому и хотелось все переделать основательно. Т. е. избавиться от потерь и от пусковых токов!
    Мне тут сказал весьма грамотный инженер, что без учета кпд редуктора можно сказать, что потребуется двигатель с мощностью в 750/70 = 10.7 раза меньше. Т. е. нужен мне моторчик 3/10,7 = 300 ватт. Может быть кто-то прокомментирует?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, не совсем так.
    Раньше ваша груша перемешивала N килограмм смеси, определённой вязкости.
    Если эти параметры не изменятся, то тогда ваш инженер почти(!) прав.
    Идеально рассчитать сложно, хотя возможно.
    Лучше глянуть параметры аналогичных устройств заводского изготовления, учесть различия в массе груши, массе загрузки, количестве и размере перемешивающих лопастей, частоте вращения (редуктор то уже есть) и сделать вывод.
    На мой взгляд - 0,5 кВт - это минимум. Может, лучше 0,75, хез.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не забывайте про момент на валу двигателя и выходной после редуктора.
  11. Naturlich
    Naturlich
    Naturlich
    Сургут
    Момент на выходном валу редуктора возрастёт соответственно кратности редуктора, я так понимаю...
    На счёт мощности соглашусь с Дмитрием. 0,5 - 0,75кВт нормально будет. Ну будет движок слегка недогружен, ничего страшного, на мой взгляд.
    Опять же, потреблять от сети он будет столько, на сколько его механизм загрузит. (это я про "активную" эл. энергию, которую Ваш счётчик считает). Лишнего не намотает.
