На металлокаркасе 98м2
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Romario930, 20.01.12.
  1. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Приветище всем, всем, всем! Удачного дня, вечера, ночи, и вообще по жизни!
    Спасибо организаторам такого полезного ресурса, и участникам за обсуждения. Полезностей реально много.
    Немного отступления...
    Проснувшись как-то утром, пару недель назад, в башку поселилась идея. А не построить ли небольшой домик? Ну... идея, идеей, а вот поставить цель, и к ней прийти - это дело.
    Как говорит мой хороший дружище: Главное поставить цель. И уже к ней стремиться. :hello:
    В свете того, что я имею некое отношение к производству всяких железок, выбор пал на домик из металлокаркаса.
    Задача: уложиться за пару летних месяцев. (бригада 4+бригадир)
    Домик небольшой: 7,0х7,5 (1-ый этаж 2,9; второй - 2,8, кровля двухскатная - 1,2. Всё по внешним размерам) Высота общая - 6,9 м.
    Первый этаж: кухня-гостинная - 24 м2; санузел - 6,4; холл - 13,6
    Второй этаж: комната - 11,5м2; комната - 12,7м2, гардеробная - 10м2; а-ля коридор с лестницы - 10 м2
    Второй этаж полноценный.
    В принципе, хочется, что бы и зимой можно было приехать и пожить беспроблемно. Основное время зимы - будет стоять, с минимальным отоплением (по всей вероятности)
    Все достаточно просто:
    1. Фундамент - винтовые сваи, стяжка швеллером. (что-то подсыпать под домик- не знаю, нужен совет) Сколько нужно свай, что бы лишнюю денежкУ не переплачивать? (участок высокий и сухой, без болотины:))
    2. Внешняя отделка - сайдинг+цокольный сайдинг
    3. Кровля - металлочерепица
    4. Внутренняя отделка - ламинат, блокхауз, вагонка.
    5. Стены: термопрофиль из оцинковки 200 мм
    Состав стены (снаружи-внутрь)
    - сайдинг
    - шляпный профиль (или бруски - пока непонятно, нужен совет)
    - ветрозащита
    - утеплитель 200 мм (термобазальт или роквулл)
    - пароизоляция
    - шляпный профиль или бруски (пока непонятно, нужен совет - это шоб проводку протащить, и сделать доп воздушный слой)
    - фанера 12 мм (чё-т неохота гипсокартон и т. п... - нужен совет)
    - блокхауз
    6. Пол первого этажа, примерно по принципу стен. Ну понятно, тока без сайдинга :)) Соответственно, сверху - ламинат.
    7. Утепление кровли по принципу стен, только на 250 мм. +вагонка.
    8. Отопление - электричеством (не решил, нужен совет)
    9. Канализация - септик.
    10 Окна - двухкамерный стеклопакет.
    В общем, выставляю на обсуждение.
    (сорри, чё-т не могу картинку загрузить (не хочет:)), как разберусь - залью) Частично ответы на форуме нашел... Тока не отправляйте "курить" весь форум. Сам общаюсь много на одном из автомобильных форумов, и знаю, что не всегда можно найти инфу быстро.
    В общем, к "расстрелу" готов... :pioner:
  2. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Блииииин... 108 просмотров, и ни одного ответа:-(
    Господа! Ну будте человеками... Покритикуйте про пирог стены. В первую очередь интересует!
  3. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Сваи в идеале нужно не на авось надеяться, а рассчитывать.
    Чем вам гипсокартон не устраивает! Или думаете фанера более экологичнее?
    Так и не понял почему металлокаркас! Чем деревянный вас не устривает! Вы же дом строите, а не спортивное сооружение)
  4. Romario930
    Romario930
    Romario930
    В соседних ветках ужо читал баталии на эту тему, поэтому скажу просто: ТАК ЗАХОТЕЛ:))
    Предлагаю выбор не обсуждать. Это как вечные темы на автофорумах дизель VS бензин... Только какшками зальют друг друга, и ничего не раскрыто...
    В общем, сваи мну рассчитали. Заявили 14 штук. Ценник с работой 66 тыр. Плюс на обвязку брусом 200х200 чё-т еще в районе 25 тыр. Похоже перебор. Смущает то, в первую очередь, что под домом ветрище будет гулять. Я так это понимаю.
    Рассматриваю теперь ленточный. Изучаю пока. Предполагаю: глубина 1200 мм. 600 мм подушка из песка, потом сам бетон на высоту 300 мм от земли. Ширина: 350-400 мм.
    Фанера: у мну просто её много осталось в размере 310х2500 мм. Ей весь домик зашить хватит:))
    Только толщина выявлена 19 мм.
    В общем, посоветуйте пока пирог стены... Как только вся инфа соберется, и наступит весна - начну стройку. Фотоотчет будет.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, лучшим будет следующий вариант "слоёной" стены, порядок снаружи-во внутрь:
    - сайдинг (вертикально-ориентированный - ?);
    - шляпный профиль или бруски (что доступнее и более соответствует выбранному сайдингу);
    - ветрозащита;
    - утеплитель 200 мм (термобазальт или роквулл) в каркасе из термопрофиля из оцинковки 200 мм;
    - фанера 19 мм - лёжа на 2500 мм, с разносом стыков на разные стойки;
    - пароизоляция;
    - мет. профиль или бруски;
    - гипсокартон или блокхауз (вагонка).
    Планы этажей можно увидеть?
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А брус на обвязку зачем если швеллер хотели делать?
    Почему термопрофиль на 200 мм и толщина профиля?
    Что фанера есть это хорошо, считай полдома построил:)]:super:
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Домик на картинке металлокаркаса не требует, но если у Вас свой металлургический заводик, сварной аппарат Вам в руки :aga: Это не солярка-бензин и даже не Кэнон-Никон, конструкции дома выбирают по необходимости а не хотелкам. Вот если осуществить дом без металла было бы дороже, трудно, невозможно, тогда другое дело.
    Вот такой дом например:
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Красивую картинку нашли:super:
    Только ТС не много другой дом хотел и для этого не нужен свой металлургический заводик. :hello:
  9. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Про выбор понятно
    14 свай не маловато ли на 37 метра периметра, шаг более 2,5 м? или я ошибаюсь?
    Ленточный предпочтительнее, я лично вообще свайным не доверяю, думаю со временем все равно будет гулять. Правильно сделанный ленточный думаю дольше простоит, без изменения геометрии. Только зачем 600 мм подушка из песка не многовато ли! Я делал 300-400 и ушло 7 камазов. Как вспомню так жуть)
  10. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Планы этажей щаз постараюсь залить. Только это из стандартного проекта. У мну будет переделано:
    1. 1-ый этаж: Лестинца будет перенесена, что бы получить дополнительную, пусть проходную комнату на 2-ом этаже. Перегородки в кухне-столовой не будет. Окна будут по-другому, соответственно.
    2. 2-ой этаж: соответственно, с переносом лестницы появится небольшая комната метров 11-12. Пусть будет гардеробная.
    По "пирогу" у мну вопрос: Зачем зашивать стены фанерой, а потом пароизоляцию и т. п? Мну предполагалось, что пароизоляцию лепим на внутреннюю сторону каркаса, а на нее фанеру и блокхауз. Без дополнительной воздушной прослойки. Проясните ситуёвину. Мож я не прав. (т.к с этим не сталкивался)
    Почему стены 200 мм? Отвечаю: такой каркас просто достался за ооочень недорого...
    Про 600 мм песка пока "насоветовали" :). Поэтому и обратился на сей замечательный ресурс. Что хоть здесь дельные советы дадут. Теперь тож склоняюсь к леточному. До конца пока не определился. Для инфы: каркас дома весит 4 тонны.
    Жду дальнейшую критику :hello:
    Во, фоту нашел, что из этого должно получиться:
    Только по стене, которая лицом будет 2 окна на 1-ом этаже.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Можете пароизоляцию по стойкам пускать, как планировали, а потом уже вашу фанеру, это не критично.
    Ленту под ваш дом можно шириной 300 мм делать. :hello:
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, установка пароизоляции поверх фанеры проще в исполнении, надёжнее (т.к. меньше дырявится крепежом) и легче поддаётся контролю.
    В прослойке между силовой обшивкой каркаса (т.е. фанерой в данном случае) и чистовой стенкой (блокхауз, гипсокартон и т. п.) удобно выполнять разводку электрики и труб отопления.
  13. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Об этом тоже думал. Нашел какой минус: если потом ящики для кухни вешать - получается прямо в блокхауз, а под ним пусто:-(
    А если блокхауз на фанеру, девятнашку пришить, то можно чего угодно повесить потом на все стены. В общем, буду думать еще... В любом случае: за советы спасибо!
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Здесь наоборот думать не надо;), под крепление ящиков добавите еще фанеру или доску, кухня у вас только в одном месте, навесные ящики тоже, все уже миллион раз так делали. :super: Решение можно сказать типовое, только планируйте все заранее и будет вам счастье! :)]
  15. Romario930
    Romario930
    Romario930
    НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО! :victory:
    Сегодня таки купил участок! Вроде всё пучком. Электричество - столб около забора, газ - у соседа имеется. С водой небольшой напряг. Сосед грит, что тока скважина на 27 метров... хотя, видимо, не так и критично.
    Жду теперь свидетельство о регистрации, и первый поход к архитектору (уж очень не хоца ставить домик как у всех по улице) Чую, это первый напряг... Наверно не самый геморный...
    Изучаю форум, задаю тупые вопросы. Уж извиняйте, если ШО :))
