1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Организация СО для первого этажа дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vergaser, 20.01.12.
  1. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Всем доброго времени суток! Буду рад советам и критике данной СО. Возможно ли организовать так, что подающая труба будет расходиться на две ветви а обратка будет только одним кольцом собирать охлажденную воду, или лучше не делить подающию на 2 ветви? Прилагаю простенькую схемку. От котла отходит стальная труба ДУ50 длиной 4 метра под потолком, затем она будет делиться на две ветви с переходом на ПП40, спуски к радиаторам будут вестись 25ПП. otoplenie.png
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тип котла?, в паспорте уточните max рабочее давление, у Вас на схеме РБ под закрытую систему работающую под избыточным давлением => наличие группы безопасности.
  3. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Котел газовый Beretta АОГВ17К, до 3 атмосфер, группа безопасности имеется, не указал на схеме.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Круг полный зачем делать? Ведите от последних радиаторов и соединяйте перед входом в котёл. Зачем по потолку разводить, ец всё равно не будет. Смысл может какой скрытый есть?
  5. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Потому что маленькое помещение (вход) где 12секций радиатора не позволяет по полу провести трубу (дом деревянный), а по потолку вполне можно туда ввести подающую и обратку вдоль стены, была надежда что при отключении электроэнергии хоть минимальная циркуляция сохраниться во избежания перемерзания, или это утопия? :|:
  6. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Да и потом проще будет переделать под полноценную СО с ЕЦ, новых отверстий не нужно будет сверлить под потолком. А почему ЕЦ не будет, малый диаметр труб, или потому что ПП труба идет? Хотя бы с насосом то будет работать, в плане того что по данной схеме достаточный диаметр труб или маленький?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Нормальный с насосом будет работать, ец всяко не получится.
    Делайте в металле, тогда стопятьсот пудово будет ец. Вход в радиаторы 20 у/п. Раздача 40 у/п. Это всё диаметры внутренние.
    Если есть место для обратки (по полу-на рисунке так), то почему нет места подаче?
  8. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Спасибо за совет:) По полу есть место только по левой части если смотреть на рисунок там стены без дверных проемов, а с права если делать симметрично ветку то по полу она будет пересекать дверной проем из тамбура. А одна труба как у меня на рисунке не справиться с отводом охлажденной воды? Если логически рассуждать то наверно с трудом, так как подача идет по 2 трубам по верху а обратка по одной с идентичными диаметрами, да и еще длиной в два раза длиннее.
    Вот, немного поправил на рисунке где дверные проемы, и в чем затруднение прокладки по полу. otoplenie2.png
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы поднимите один раз, раз уж дверь (к радиатору 12 штук) и от него ведите однотрубку по кругу и в котёл, зачем ещё и в другую сторону поднимать? Сделайте всё через байпасы, посчитайте объём, пропускную способность той ппр которую будете ставить, ставите насос (если нет в котле) и всё должно получиться. ЕЦ всё равно НЕ БУДЕТ (если ппр 60 не поставите). Если система закрытая то РБ перед насосом/котлом с насосом.
  10. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Изначально система планировалась как 2-х трубная с верхней подачей, поэтому и хотел так сделать. Еще 2 этаж будет отапливаться, но пока он будет не отапливаемый, боюсь с однотрубной будет очень неравномерный прогрев по радиаторам, хотелось бы более гибкий вариант, да и трубы уже куплены и все фурнитура под эту схему (2-х трубную), сейчас стоит вопрос как оптимальнее провести в одну ветку или в две:faq:
  11. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Не забывайте про то что дом имеет один этаж и котёл не заглублен в полу, нет приямка.
    Если делать по вашему совету, то система в одну трубу будет иметь очень малое циркуляционное давление в контуре проложенном у пола.
    Двух трубный вариант с трубами у потолка самый оптимальный вариант разводки для одно этажного здания, т. к. имеется максимальный разброс по высотам центра нагрева котла и центра охлаждения контура системы, который будет примерно на уровне нижней трети высоты радиаторов.
  12. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Да, котел действительно не заглублен, вы имели ввиду малое циркуляционное давление при ЕЦ или ПЦ?
  13. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Конечно же при ЕЦ. При ПЦ всю работу по перемещению теплоносителя выполняет насос, а в режиме ЕЦ разница удельных весов горячей и холодной воды в трубах и радиаторах. И скорость движения внутри труб очень малая. В ЕЦ главное внутренние диаметры труб, и хорошее охлаждение воды по ходу её протекания. Высота и даметр труб определяют величину циркуляционного давления системы в ЕЦ.
    Для ЕЦ металл гораздо предпочтительнее.
  14. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Я так понимаю что в моем случае проще всего сделать однотрубную, закрытую, принудительную. Хватит моего насоса вило рс 30/4 для этой системы? И возможно ли будет добиться небольшой разницы в температуре жидкости на входе и выходе котла при условии использования насоса? Труба по контуру пойдет ПП40 отводы к радиаторам ПП25, так нормально будет?
  15. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    В таком варианте вам следует учесть несколько моментов.
    1. Если вы будете использовать напольник важно чтобы теплообменник котла смог выдерживать избыточное давление до 4 атм. А это только чугунный вариант.
    2. Если будет насос основным побудителем движения жидкости, то незабудьте купить резервный источник питания, безперебойник или бензогенератор. Иначе энергонезависимый котёл будет испытывать трудности работы при частых нагревах и отключениях по терморегулятору, потому как он не отключится без электроэенергии и будет работать дальше.
    3. Сам насос следует смонтировать на байпасе, т. е. обводной трубе. На основной магистральной трубе поставить шаровый кран или клепестковый клапан.
    4. На подаче от котла потребуется установка группы безопастности котла.
    5. Предусмотреть подпитку на обратке системы, но если будет чугунный котёл то на подаче. Это чтобы не лопнул теплообменник из чугуна.
    6. Экспанзомат на обратке, но перед насосом.
    Да нормально.
