1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Свой СИП на опорах воздушно- кабельной линии 0,4кВ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем manko, 20.01.12.
  1. manko
    manko
    manko
    Подскажите как правильно по правилам и нормам сделать следующее. Набрасиваю ситуацию- есть воздушно- кабельная линия 0,4кВ сделаная СИПОМ от КТП к потребителям на железобетонных опорах ЛЕП. У меня частный дом на одной улице с моей будущей дачей, на даче електричества нет и скоро покамисть не будет, Ростояние от дома к даче где-то метров 200, хочу провести електричество на дачу от дома проводом СИП 2*16 и подвесить его на опорах ЛЕП на спец зажимах (все как надо) ниже или ровно с кабельной линией 0,4кВ. Вопрос-насколько это возможно и не придерутся ли ко мне энергетики?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если владельцы линии не против - ведите.
    Но, думаю, они будут против...
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Если монтаж будет выполнен с соблюдением технололгии, то у энегргетиков вопросов не убдет.
    Но будут, как уже сказано, у собственников опор.
    Они, если не лохи, захотят денег.
    Вопрос решаемый, но он удорожит ээ, что при небольшом потреблении будет неплохим довеском.
    Прикиньте, если за ээ на даче будете платить 1000р, а за аренду опор 5000...
    Ну и не маловато будет 16кв?
    При 200м и 5КВт уже будет под 5% потерь.
    Сколько мощи планируете гонять по проводу?
    Счетчик лучше поставить в доме, чтобы те, кому Вы платите, не гудели насчет потерь.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Счетчик то не нужен.
  5. manko
    manko
    manko
    Счетчика ставить не надо у меня уже на домове стоит он я от него запитаю СИП и протяну по опорам на дачу. Мощности 5кВТ хватает с головой. Больше ничего включать не буду.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Ну тогда осталось договориться с собственником опор и прикинуть насколько дороже будет ээ на даче.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    "Воздушно -кабельная линия"- впервые слышу. Бывает ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, КЛ. Безвозмездно, то есть даром не бывает. Легче получить ТУ на дачу и не забивать голову всякой ерундой.
