Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @seniorkirill, а комфортная какая температура? Я тоже замечал подобное, но я объясняю это тем, что дом не успевает остыть с комфорта до эконома.
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Комфортная 22. С понедельника до пятницы должно остывать по любому. Котел не дает остывать дому, ниже 19 температура не опускается.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Кинул свой самодельный датчик просто на улиц у в тень, показывет точно +- 0,5 градусов от электронного.
    потом решил его подвесить под крышу, что бы не мешался, залез, отодвинул сайдинг поставил его...
    Смотрю, температура стала отличаться на 4 градуса...
    Взял тепловизор, а там куда я ег поставил утечка тепла идет, стена нагретая...пришлось переставлять.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
  5. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    @Baxi Ural, добрый день.
    Помогите советом профессионала.
    Первая зима в доме. Отапливаемая площадь 135 м2. Дом из бруса.
    Везде стоят радиаторы с терморегулирующей головкой.
    Установлен настенный колел Baxi Luna 3 Comfort240 Fi и отдельно боллер косвенного нагрева Дражеце.
    Отапливаюсь сжиженным газом, газгольдер 4800 м3.
    Перевод на сжиженный газ сделал настройщик.
    Цель - настроить котел на работу так, чтобы был баланс между теплом в доме и экономным расходом газа, а то очень дорого. Сейчас расход примерно 25 м3 в сутки.
    Подскажите как лучше настроить параметры котла? Выносную панель вывел в комнату.
    Максим
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Какая толщина бруса?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Первое о чем стоит задуматься ради кономии топлива, то это теплоизоляция дома, чисто брусовый дом холодный.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Брус 20см эквивалентен кирпичной стене толщиной 1м... А так, да, холодный, если не топить :)
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @rvova, вы тепловизором дом "просветитие" узнаете много интересного.
  10. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Всем доброго дня.
    Брус 200мм. Перерубы герметизированы. Проведена конапатка щелей. В целом дом теплый. Возможно есть места, но я их нахожу и устраняю оперативно.
    Вы мне лучше по котлу подскажите.
    И подскажите мой расход газа в 25 м3 в сутки это много или нормально в моих условиях?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А чего про него рассказывать... Котёл сжигает ровно столько газа, сколько необходимо для компенсации теплопотерь, если, конечно, нет затыков в СО, которые препятствуют необходимому и достаточному переносу тепла от котла в помещения.
    Чудес на свете не бывает.
  12. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Тут вот в чем дело.
    Буквально пару дней назад только перенес выносную панель с котла в комнату на стену.
    И наверное нужно менять параметры настройки котла, т. к. До этого он работал по температуре теплоносителя. Поэтому и спрашиваю какие нужно теперь поставить настройки что все работало правильно и оптимально
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Добавьте датчик уличной температуры, установите YSELF=AMBON=MODUL=1, F06=01 и будет Вам счастье.
  14. Chekmax
    Chekmax
    Chekmax
    Королев М.О.
    Спасибо за комментарий. Датчик уличный нужно именно родной Baxi или можно альтернативу?
    Какой артикул у родного датчика baxi?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Задайте вопрос в одноименной теме. :) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/281203/page-22#post-11599096
