Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. ganichevsi
    ganichevsi
    ganichevsi
    Марий Эл, пгт. Красногорский
    Вот демагогию то развели) по меньше флуда, по больше умных слов
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ещё одни вопрос по подключению к сухому контакту термостата rf с вац фай T9W очень не хочется спалить котёл бакси луна три комфорт, перемычек не нашел, которые идут в описании к этим термостатам да и ко все другим. Куда подключать?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    её просто изначально нет)
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо большое, все заработало и могу сказать что многие проблемы которые были раньше ушли. Котёл греет до заданной температуры и только потом отключается, раньше трактовал и вообще рыботал непонятно. Ура это маленькая победа над большими проблемами.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а родную панель не пробовали использовать как термостат?)
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Нет, потому что хотел менять показания на смартфоне’ даже больше для Контроля, сам термостат не дорогой только не знаю, как он будет работать при отключении электричества.
  7. ganichevsi
    ganichevsi
    ganichevsi
    А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат, например POER PTC10/PTR10 + PTG10? Если да, что для этого нужно? Просто цепляешь его за клеммы 1 и 2 колодки? Хочется регулировать температуру удаленно со смартфона. Но Baxi Connect+ ставить не хочется, так как при пользование через приложение родная панель отключается.
  8. ganichevsi
    ganichevsi
    ganichevsi
    Есть умные мысли товарищи?
  9. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, подскажите где задаётся дельта теплоносителя в котле Луна три комфорт 1.31,дом не жёлтой грею только гараж, по этому грею батареи по температуре теплоносителя, но не нравится что сильно часто включается.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нигде
  11. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Печально, мощность уменьшил до 50процентов, может есть варианты как уменьшить переодичность включения котла?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сервисное меню - увеличение выбега/блокировки горелки
    Наращивание мощности СО
    Комнатный термостат
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    поставить буферную емкость
  14. ganichevsi
    ganichevsi
    ganichevsi
    Поставь F18=10, это длительность простоя горелки в минутах между разжигами
  15. ganichevsi
    ganichevsi
    ganichevsi
    Но как я понял значительно кардинально это проблему не решит
