Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Котел сам нужную Kreg подберет. Проверьте потом
    2. Все настройки при отключении ээ сохранятся
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и кровью. главное - деньгами.
  3. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Звучит пугающе. Есть какой то отрицательный опыт с ПЗА ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Romungo, цитируемый знает, о чем я, я к нему обращался.
    с ПЗА есть опыт, спрашивайте, чем могу.
  5. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Вопрос все тот же, какие параметры выставить в моем случае, для оптимально комфортной жизни с котлом и ПЗА ?
    Спасибо
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лень искать, скиньте ссыль на описание проблемы/условий. лучше топик на свою СО.
  7. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    @Romungo, EXT*C показывает на выносной панели в параметрах через IP. На панели самого котла в рабочем режиме показывает температуру воды в системе отопления на подаче (собственно по накладному датчику самого котла).
    Для работы с выносной проводной панелью снял ту самую перемычку M1 желтым проводом, где 220В колодка как сказано в инструкции, и параметр F10 установил 00. Сама панель должна быть подключена, без нее котел не включится.
    Параметром CH SL ограничил максимальную температуру нагрева воды в системе отопления (обычно 60 градусов хватает). YSELF=1 AMBON=1 MODUL=1, но у вас может быть как нужно вам.
    Уличный датчик у меня показывает сильно завышенно, так как с солнечной стороны (хотя и в защитной коробке) и относительно близко к выходной трубе, но это не помешало со временем ему самоадаптироваться и подбирать кривые с корректировкой самостоятельно.
    Мне тогда помогда понять вот эта цитата с объяснением:
    "в инструкции параграф 27.2 по подключению зонального оборудования. Из схемы всё понятно. М1 - перемычка снимается, ибо это место для дискретного термостата с сухим контактом. Если просто бесцельно снять перемычку, котёл не включится, к слову, ни когда. Просто мозги котла примут сей факт, как наличие внешнего дискретного термостата с нормально разомкнутыми контактами. Но подключая ОТ, тем самым мастер ОТ берёт управление на себя. Ну, а из картинки видно, что два термостата ОТ и дискретный с сухим контактом, прекрасно совместно работают." и далее "Котлы серии Комфорт (которые идут с выносной панелью, подключенной по ОТ) с завода идут уже без перемычки на М1. Поэтому и в инструкции об этом ничего нет."
  8. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Начинаются "разногласия ", я тоже находил что перемычку надо снять.
    Джордж1 сказал, надо поставить, на место, где же правда (.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на сколько я понимаю, могу ошибаться
    Это перемычка физически не даст запустится горелке. иначе бы ее сделали просто программной
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romungo, вот и семинарскоой тетради
  11. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Ну то есть перемычка должна стоять :) ?
    Мне кажется если я ее сниму, котел перестанет работать по отоплению, как и было изначально когда я пробовал первый раз. Завтра проверю. Сегодня стрёмно на ночь.
    И вопрос про температуру все таки на панели:
    на выносной панели показывает температуру (видимо это то что он намерял в помещении), если нажать на Домик+ или Домик -, то выставляется желаемая температура в помещении (к которой котел пытается нагреть помещение) ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю да.
  13. vitt87
    vitt87
    vitt87
    @Romungo, я написал что я сделал, чтобы Luna 3 у меня заработал с выносной панелью. Плата Honeywell CS0227H
    Про параметр F06 уточню, если нужно.
  14. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    За это вам огромное спасибо в любом случае. Плата на котле у меня другая Dism 26, но думаю это не критично в данном вопросе. Подскажите, про f06, если можно да, уточните как в вас установлено. И про температуру на панели, вопрос тоже остаётся открытым: я выставил вчера 25 градусов (жена чует падение каждых пол градуса от 25 :)). Сейчас с утра встали, на панели текущая температура 23.2 градуса в помещении, котел работает на отопление, но я не вижу чтобы он напрягался и увеличивал температуру в систему отопления, чтобы догнать эти 25 градусов тем более что на улице +5 уже (по моей логике именно так он должен рулить модуляцией, в зависимости от внешней температуры). На котле температура в системе отопления показывает 29 градусов всего... Подскажите, как у вас оно работает и какой k reg все таки надо выставлять или он его сам потом когда поработает меняет как то. А то чую "замёрзнем" и жена заставит бросить "эксперименты" и включить опять котел в обычный ручной режим :). Или логика работы все таки другая какая то и я не прав ?
  15. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Сейчас поглядел, k reg стал 4.6. Не знаю хорошо это или плохо, но теплее не стало :).
    Не очень понимаю, как люди писали, что каждый выбирает себе кривую, с которой им "комфортнее", если котел в итоге ее сам меняет...
