Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А температурную кривую выбрали?
  2. Winddim
    Winddim
    Winddim
    А что значит выбрать температурную кривую? Кнопками + - бырал температуру, исходя из показаний датчика температуры на коэффициент примерно 2.
    Других вариантов задания каких-то коэффициентов, кривых в инструкции не нашел.
    Отключаю датчик температуры, держит температуру теплоносителя как задано, вокруг 50. Подключаю датчик - гонит 85. потом снижается до 65 и снова держит 85.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так что выбираете на экране - номер кривой (коэффициент) или температуру - непонятно
    Откуда вы этот коэффициент 2 вообще взяли?
    параметр А01 - правильно температуру показывает?, и что А04 показывает?
  4. Winddim
    Winddim
    Winddim
    А01 показывает все правильно -05, А04 - 45, что задано как температура на основном экране.
    Подскажите, как выбрать номер кривой? В инструкции написано: "При подсоединенном датчике уличной температуры с помощью кнопок +/- (значок радиатора) можно установить заданный коэффициент дисперсии Kt (график 2)".
    Но с помощью этих кнопок можно задать только значение температуры ТН. Я его задавал, исходя из графика и уличной температуры, которую показывал на значении А01.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А должен задаваться номер кривой. Вы на экране не температуру задаете а номер кривой
    на экране номер 10 - соответствует кривой 1, а 20 - кривой 2
    Судя по всему в А04 тоже номер кривой отображается а не расчетная температура теплоносителя
    Вот вам и греет при -5 до 85гр
  6. vrag
    vrag
    vrag
    Там в зависимости от того, используете вы комнатный датчик (внутри панели) или не используете (настройками можно выбрать), кнопками +- выставляется либо температура в доме, либо кривая К - как выше написали.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В экофорах нет никаких комнатных датчиков
  8. Winddim
    Winddim
    Winddim
    Спасибо. Буду экспериментировать.
  9. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Добрый день ! Помогите с настройкой ПЗА.
    Стоит котел Luna Baxi-3 (не comfort), возникло желание сделать ПНА.
    Подключил оригинальный уличный датчик.
    Проверил на котле: "при нажатии R более 6 сек" перехожу на символ А01 - котел показывает уличную температуру
    почти один в один как и термометр на улице.
    Приобрел панель KHG71410641, подключил на разъем CN7, панель показывает по меню "ходит",
    кнопки на котле частично перестают работать - "переориентируются на панель".
    Сегодня попробовал выставить настройки YSELF=AMBON=MODUL=1, F06=01.
    Убрал перемычку на котле термостатную. Сижу жду.
    Котел работает на воду, отопление не включает. Увеличиваю температуру на панели - ничего.
    Начинаю смотреть на панели - жму iP 3 cек, Ext*C - показывает прочерк, то есть как будто панель не видит температуру с
    внешнего датчика (смотрю опять на котле - все видит). Как такое может быть, если сам котел видит.
    Может поэтому не запукается процесс отопления ?
    Подскажите куда копать.
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем? Верните на место
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не должно быть температуры после подключения датчика, должен быть номер кривой
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А F06 поставьте 00
  13. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Так вроде по инструкции где то писали, что при подключении панели, нужно снять перемычку, могу ошибаться.
  14. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Верну завтра, а как же быть с тем что температуру уличного датчика не показывает? Так и должно быть ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не может такого быть, посмотрите внимательнее
