Настройка ПЗА в котлах Baxi EcoFour & Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Cedric_1, 19.01.12.
  1. beaver
    beaver
    beaver
    Нет слов
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  3. vrag
    vrag
    vrag
    Никто не пребывал выносить в комнату не панель целиком, а только датчик температуры?
    Панель оставить на котле. При обслуживании котла как-то удобнее панель на котле иметь, а не бегать в комнату.
    На сколько это возможно?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вы хотите выковырять датчик из панели?
  5. vrag
    vrag
    vrag
    Луше бы конечно не выковыривать. Может какой-то внешний датчик можно подключить?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ваще любопытный подход - заплатить денег за навороты котла, и вместо их использования приколхозить сторонний датчик...
    Не, исходя их того, что для человека с интеллектом нет ничего невозможно, то полагаю ваша задача наверняка имеет решение, но хоть убейте - не пойму, на хрена? Тем более, что при её решении котёл придётся переключить в режим работы по датчику температуры в панели, которая будет висеть на котле.
  7. vrag
    vrag
    vrag
    У меня сейчас котел работает по уличному датчику. Я бы хотел, чтобы он работал по уличному и комнатному датчику и сам подбирал кривую. Но я не хочу вешать панель в комнату и оставлять котел без панели, т. к. без панели котел неудобно обслуживать. На мой взгляд совмещать панель управления котлом и комнатный датчик - сомнительное решение.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если Вы всё сделали правильно, то котёл всё равно будет работать по датчику уличной температуры и по датчику в панели, вне зависимости от того, где она висит. Просто если окажется, что панель висит не в самом холодном помещении, то возможны некоторые неприятности в виде недостаточного прогрева отдельных (более холодных) помещений.
    Хотя тут есть есть тема о том, как поженить Кситал с этим котлом. Там всё описано про дополнительный датчик.
  9. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А как часто Вы его обслуживаете? Я - раз в год (и панель при этом не особо нужна). А вот смотрю я на эту панель по нескольку раз в день, какие-то кнопки на ней нажимаю примерно раз в неделю. И очень радуюсь, что для этого не нужно спускаться в котельную.
    PS А работа котла по комнатному датчику удобна только когда в доме всего одна комната. Если комнат больше одной, то уже всякие нюансы возникают.
  10. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Котел Baxi Luna 3 комфорт, выносная панель на стене, без уличного датчика, все параметры включены правильно.
    При первом включении была установлена температура 18 градусов, котел нагрел и поддерживал ее несколько дней. При этом Крег упала с первоначальной 3.0 до 1.7.
    Потом установил 20 градусов и тут возникли проблемы. В итоге разобрался и причина в том, что котел обратно не прибавляет Крег, а с текущим Крег 1.7 нагреть до 20 градусов нереально. Выставил Крег 3,5 и пошел нагрев.
    Кто то у же писал про этот глюк котла в этой теме, мой случай тому подтверждение.
    Сегодня поставил уличный датчик температуры, посмотрим как дальше будет.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Подозреваю, что при первом запуске котлу надо дать отработать неделю, чтобы он корректно выбрал кривую Крег. Затем можно менять параметры.
    Об этом написано в самом начале темы - пост #2.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему это хрень полная.
  13. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Панель на стене, датчик температуры на улице, амбон и модул 1, f10= 0. Неделя прошла.
    На панели установлена температура 18 градусов. Котел нагревает до 18,8. При этом включается каждые 9 минут (время ожидания F18=9). Вопрос даже не почему он нагревает до 18,8, а почему он через каждые 9 минут включается и зажигает горелку?
    По логике: температура на панели выше, чем нужно - котел должен стоять и ждать падения температуры.
    Как исправить?
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Раз никто не отвечает, выдвигаю мысли почему котел включается.
    Есть параметр - минимальная температура теплоносителя, по умолчанию 30 градусов. Я думаю, что котел включается, когда температура теплоносителя падает ниже 30 градусов. Это несмотря на то, что котел работает по температуре воздуха, которая уже выше, чем заданно на панели. Получается этот параметр имеет приоритет выше, чем остальные.
  15. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Дорогие форумчане, привет. Спустя два года безпроблемной эксплуатации BAXI EcoFour 24 провел и подключил датчик внешней температуры. Котел заработал в самостоятельном режиме. Подскажите а как выбирать кривые? Я знаю какая мне подходит, так сказать подобрал за две зимы, но на какие кнопки нажимать, в инструкции не нашел,!
