Заезд на участок зимой
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем VGN, 19.01.12.
  1. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Собственно имеется участок, почва 30 см плодородный слой, далее суглинок 2.4 м.
    Зима в этом году никакая, соответственно земля пропинана вся водой и никак не поромерзнет. (УГВ очень высоко).
    Нужно чтобы на участок заехала машина закрутить винтовые сваи. Но т. к. земля не промерзла, машина просто утонет на участке.
    Советуют привезти 2-3 машины по 20т песка и разровнять его трактором, сделав типа дорожки для проезда машины. Но боюсь что весь песок просто утонет вместе с машиной. И что будет потом весной...
    Что делать в такой ситуации? Задолбался ждать, а земля все не промерзает. А закрутьть сваи нужно.
    Подскажите плиз?
  2. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Крещенские морозы не за горами кст гис метео пишет, что у вас -16
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Так-то так, но земля пока промерзла на 5-10 см, хотел снег почистить, дак трактор проваливается
  4. adonis
    adonis
    adonis
    Можно попробовать найти бу дорожные плиты и на все время стройки решить проблему подъезда :hello:
  5. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Тогда кто подскажет, какая адекватная цена за бу плиты? По обьявам нашел от 500 по 800 р за квадрат. Кто в теме дорого/дешево?
  6. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Имхо 500р*6м2=3000 за плиту- нада брать не раздумывая, 800*6=4200 то же не раздумывая, но с доставкой и укладкой
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    С плитами не обольщайтесь, их нужно укладывать на основание из ПГС (песка, щебня), основание должно быть утрамбованным (укатанным), иначе плиты поломает техника. Дороги зимой не строят - качественно не сделаете.
    Если убрать снег, то земля промерзнет ГОРАЗДО быстрее, по промерзшей земли и загоните бурилку.
    Если у Вас тонут на участке трактора, то Вам нужно Предусмотреть Дренаж (любой другой, приемлемый для Вас, способ осушения участка). Работы по осушению участка должны делать специалисты, иначе может затем утонуть дом (другие постройки).
  8. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Дренажа пока нет, т. к. участок куплен недавно, а это бывшее поле, перепахано несколько раз, поэтому верхний слой достаточно воздушный, а под ним спресованная глина, поэтому воду не пускает. По переметру участка пока нет дренажной канавы, воде некуда уходить. Осенью на участке было сухо. В скважине пробуреной для изучения грунта на 3 метра, вода появилась только поздно осенью, когда пошли дожди и снег.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Что то не складывается...
    в первом сообщении пишите что УГВ высокий, а в восьмом сообщении, что на -3метра тока тождями осенью налило дождями.
    если это поле 30см плодородка затем глина... значит это не болото и если земля замерзла на 10 см то этого более чем достаточно для проезда тяжелой техники.
    А вы пишете что трактор тонет...
    или трактор какой игрушечный. Трактор и по незамерзшему и сырому полю проедет и вспашет тяжелую почву (хотя при особом усердии и гусенечный можно утопить в глине, сам видел :))
    А что касается свай, то их иногда и вручную крутят...
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Эти в ручную не крутят, только машиной.
    Вот изыскания грунта:
    ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2 м. Залегает первым от поверхности. Служить основанием для будущего здания не может.
    ИГЭ-2 – Суглинок коричневый, тяжелый, тугопластичный, влажный, с прослойками гальки. Мощность слоя 2,4 м.
    Рекомендуемые расчетные физико- механические свойства:
    Плотность, p (г/см.куб.) - 2,01.
    Удельное сцепление, С (кг/см.кв.) – 0,21.
    Угол внутреннего трения (град) – 17.
    Модуль деформации, Е (кг/см.кв.) – 310.
    ИГЭ-3 – Суглинок коричневый, тяжелый, мягкопластичный, сильно влажный, с прослойками песка крупного и супеси легкой. Вскрытая мощность слоя до 0,3 м. Служить основанием для будущего здания не может.
    Заключение
    1. Инженерно- геологические условия площадки неудовлетворительные.
    1. Естественным основанием фундамента проектируемого одноэтажного жилого дома могут служить грунты ИГЭ-2.
    1. На период проведения полевых работ подземные воды были вскрыты на отметке 2,7 м с подъемом до отм. 1,5 м.
    1. По категории буримости, грунты в пределах пройденного массива относятся к II категории буримости.
    1. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,8 м (СНиП 2.02.01-83). по степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 относятся к пучинистым (ГОСТ 25100-95).
    1. При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по организации надлежащего отвода поверхностных вод с рядом распложенных участков, устройству отмосток, исключению утечек из водонесущих коммуникаций и тщательную гидроизоляцию фундаментов. Грунты основания необходимо предохранять от промораживания и замачивания.
    1. В данных инженерно- геологических условиях возможно применение следующих вариантов фундамента:
    - комбинированного: ленточного (мелкого заложения, с устройством песчано-гравийной подготовки не менее 0,5 м и дренажной системы по периметру здания) и свайного,
    - свайного столбчатого (свая-стойка длина в грунте 2,5 м).
    8. Проявлений опасных инженерно-геологических процессов и явлений в пределах площадки изысканий нет.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вот Вам про Дренаж написали Специалисты. Уточните у них же, может вначале делать дренаж, а затем уже фундамент.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Изыскания делали те, кто будет винтить, соответственно вся последовательность действий согласована.
    Дренаж будем делать весной.
  13. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Тогда не вопрос. В вашем случае скорее всего сыграл "шутку" снег, при шапке в 20 см и недельных морозах в -10, ночью -15, (грунт влажная глина) промерзло на 3-5 см, это не шутка. Расчистите снег и быстро "схватит". Перед заездом проконсультируйтесь со спецами - провалившуюся 25-30 тонную машину вытянуть очень Сложно, хотя у бурилок есть гидроопоры - т. е может выехать сама, НО - зае-сь.
