Кирпичная труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Svetaza, 19.01.12.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Кирпичная труба
    Абсолютно доверившись печнику совсем не "просвящалась" на тему ПЕЧИ. Но, с течением времени, так сказать, появились некоторые вопросы.
    Буду очень признательна, если вы дадите ответы на мои вопросы.
    У меня 2 печи: банная и отопления.
    Вопрос 1. Везде упоминается о 380мм от дыма до сгораемых конструкций при переходах через перекрытия. Вот мой дымоход и распушка. Как видно у меня от дыма до сгораемой конструкции (шпунта и плинтуса) всего 250мм. Этого достаточно или мне нужно срочно что-то исправить?
    Вопрос 2. Аналогичный вопрос про примыкание имитации бруса и потолочного плинтуса к кирпичной трубе при проходе крыши (у меня нет ни чердака, ни мансарды). Надо переделать?
    Вопрос 3. Выдра у меня тоже никак не в перекрытии крышы, а конкретно выше. Тоже что-то не так?
    Переживаю очень. Подскажите как правильно все сделать, пожалуйста.
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да, и еще вот такой момент меня беспокоит: бревенчатая стена очень близко к трубе. На стене и на одной балке набито оцинкованное железо. Этого достаточно? Сейчас это уже все в "пироге" перекрытия. Впритык к трубе роквул.
  3. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
    Зделайте дополнительно огнезащиту от дерева. По пожарным нормам всё равно не проходит. Проход трубы через крышу, должен быть не плотным.
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А это как?
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Фото не очень удачное...
    Вот этот размер должен быть 130 мм. , в светУ ,. То есть на этом расстоянии не должно быть сгораемых частей.
    По распушке: 250 мм. от дыма до защищённых сгораемых конструкций.
    Под выдрой-фартук.
    Труба выше крыши из какого кирпича ? Чё то белая какая то...
  7. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Так, люди, не пугайте меня, пож-та.) По-моему мы о разном говорим.
    Посмотрите на мои вопросы:
    1. В районе распушки (перекрытие между 1 и 2 эт) у меня 250мм до НЕзащищенной сгораемой конструкции (а конкретно до шпунта -пол 2-го эт; и до имитации бруса - потолок 1-го эт). ВОПРОС: шпунт и имитация бруса на данном расстоянии (250мм) могут примыкать к кирпичной трубе или нужно что-то проложить (минерит, например?)?
    2. Вопрос №2: аналогичный, но про проход трубы через крышу. Потолок 2-эт также подшит вплотную к кирпичной трубе. Здесь распушки нет. Нужно что-то проложить (опять же: минерит?) или?
    До стропил и балок 130мм выдержано во всех перекрытиях.
    Труба выше крыши из силикатного кирпича.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Мы говорим об одном и том же...Но вы почему то не понимаете...
    1. До не защищённой должно быть 380 мм. У вас 250 мм.
    2. Про трубу на крыше. Должно быть 130 мм. От наружной поверхности до дерева. У вас на фото вплотную.
    3. Труба из силикатного кирпича...
    Это уже издержки интернета.. кто то ляпнул, что надо из силиката и понеслось...Теперь все повторяют. Не надо из силикатного.
    Чем вы будете защищать -вопрос другой.
  9. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Так, теперь понятно, спасибо.
    И сразу вопрос: Так как мне защитить мой шпунт и имитацию бруса. ? Хочется безопасно и красиво. Если тупо обрезать до 380мм, то чего получится-то? Дыра?
    130мм у меня от наружной поверхности до дерева. Фоток нет. На тех фотках, которые я выставила - этого не видно.
    Труба УЖЕ из силикатного кирпича. Переделывать не будем. Если есть предложения по повышению пож без-ти в данном моменте - с удовольствием выслушаю. Заранее спасибо.
    Да, кстати, для информации: я НЕ печник, НЕ строитель, и т. д. В силу определенных обстоятельств занимаюсь данным вопросом. Уж будьте снисходительны)
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Я тоже НЕ печник и далее по вашему тексту. Аналогично короче...
    Поэтому стопудовых советов дать не могу.
    Лично у меня сложилось впечатление, что как защитить ...это самая страшная тайна. Конкретных конструкционных решений мне лично не попадалось. Так, общие советы.
    Пришлось делать так (повторять не призываю, ибо возможно, что сделал неверно):
    -по периметру стальной уголок, 40-ой вроде. Чёренькая полоска между кирпичом и вагонкой на фото. Лежит полкой на вагонке. На нём газобетонные блоки, толщиной 10 см. Для пущей важности приклеены к распушке. Сверху опять уголок.
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Насмешили вы меня, реально, своим ответом про "страшную тайну". А ведь точно: вообще НИГДЕ нет информации о вариантах примыкания вагонки к кирпичной трубе и, соответственно, о способах ее защиты.
    Стоп. А газобетонные блоки зачем?
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Как зачем ? А пространство между потолком 1-го этажа и полом мансарды защитить ? Там же балки деревянные близко...
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так защитите, любым негорючим теплоизолятором...
    Например, листовая сталь, а под ней (на дерево) базальтовый утеплитель, в данном случае, будет достаточно 10мм утеплителя.
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А фотки случайно нет?
    Вот посмотрите еще одно фото.
    Балка справа от трубы (это банная печь) - на нее набит лист железа (оцинковка). Между распушкой и этой балкой - роквул. Этого мало или достаточно? Пост № 2 - то же самое место до начала отделочных работ.
    А не наоборот? Опять возвращаясь к моему предыдущему посту: у меня бревно (с одной строны) - балка (со 2-ой стороны), на них набит оцинкованный лист, потом роквул 3-5см, потом распушка трубы. У меня не правильно?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
