Высота сэндвич трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей Мерк, 19.01.12.
  1. Сергей Мерк
    Сергей Мерк
    Сергей Мерк
    Уважаемые строители, подскажите! Какая максимальная высота сэндвич трубы над крышей не требует растяжек?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вы неверно сформулировали вопрос. Труба на крыше может располагаться в разных зонах: ближе к коньку, посередине крыши, на макс. удалении от конька.
    Рассуждайте логически, в месте прохода крыши стыков не должно быть, значит над крышей будет примерно 50 см. от оси, плюс почти метр, в месте соединения ставится стягивающий хомут для прочности соединения, за счет крышной металлической разделки дымоход будет держать вертикаль. Вот и сложите, получите ответ, а если выше наращивать, то парусность увеличится, делайте выводы.
    А вы в интернете не пробовали искать? Там много ответов и картинок. Успехов!
  3. Сергей Мерк
    Сергей Мерк
    Сергей Мерк
    Высоту трубы я знаю она 1,5 м. (над крышей) как вы и написали, вопрос в другом нужны ли растяжки при этой высоте? В интернете кто пишет нужны уже при 1,2 м, кто пишет, что при 1,8м?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    При высоте 1,8 метра растяжки необходимы, но лучше перестраховаться и спать спокойно не волнуясь, упадет дымоход или нет.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А может в короб дымоход на крыше зашить? В общем, я на Вашем месте посмотрел бы по карте ветров ветровую нагрузку
    в вашем районе. Нашёл бы максимальную скорость ветра. Расчитал бы силу с которой ветер давит на дымоход. Построил бы согласно теории сапромата эпюру напряжений. Нашёл бы максимальное напряжение (оно будет акурат у основания участка над крышей) и проверил расчётом напряжение от изгиба и напряжение которое способно выдержать сечение этой конструкции. Проверил бы коэфициент запаса прочности. Но то я, с инжинерным образованием. :) А так, чтобы не думать много, сделайте растяжки и спите спокойно. :)
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    а сложно ее построить с энтим самым образованием?
    :faq:
    Какова max высота сэндвича из нержавейки d 1 mm, внутр. диаметр 200, внешний 300 для ветра 25 м/с, по шкале Бофорта 10 баллов (сильный шторм)? Описание: На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем.
    пи. си. У меня двухметровый сэндвич 12 лет стоит без растяжек, пока не упал. Прочитал топик и понял, что скоро упадет...)
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На то и придумана теория вероятностей. Какова вероятность этого шторма? Один раз в 20-30 лет? Тогда можно не париться с растяжками...:) А посчитать скорее корректней изгибающий момент в сечении где труба проходит крышу.
    Но мне считать если честно лень, к тому же нужно рисовать схемку. Для начала нужно посчитать величину распределённой силы при воздействии её на площадь. Для упрощения расчётов можно принять форму трубы не круглую, а квадратную.
    Имеем: 10 – баллов; скорость 21-23 м/с
    Давление – 45,30 кг/м2
    Высота трубы 2м. Ширина пусть будет 0,3м. Площадь "паруса" 0,6 м2
    Нагрузка от ветра распределена на всю площадь. А далее идут формулы сапромата со схемами эпюр... что выходит за рамки форума.
    Если грубо оценить нагрузку, то пусть результирующая сила действует на середину длины участка в 2м.
    Она равна 0,6 *45,3 = 27 кг или 270 Н (приблизительно) Изгибающий момент = 270*1метр= 270 Н*м
    Напряжение от изгибгибающего момента (опять сапромат :()
    Хотите чтобы я Вас грузил сапроматом?
    Если есть желание: http://soprotmat.ru/izgib.htm изчайте, мне лень считать...
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ну если за рамки, тогда конечно... С сАпроматом, к сожалению, не знаком, у меня же не инжИнерное образование.
    :hello:
    Мне просто интересно было как Вы это сделаете.
    Дело в том, что сэндвич - это совокупность двух оболочек, внутренней и внешней, и при достаточной плотности утеплителя они работают как единое целое. Если в нижней части трубы в области прохождения через кровлю обеспечить дополнительное усиление, то двухметровый сэндвич выстоит не только в шторм, но и в эпицентре ядерного взрыва.
    Так что эпюры изгибающих моментов строить совершенно необязательно.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, а у меня с русским не очень (татарские корни ;)) - у каждого свои слабости... :)
    Поэтому и пишу, что не парьтесь с расчётами, а сделайте растяжки или иным способом укрепите сечение дымохода в месте прохода его через крышу.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    лет 20 назад во времена перестройки писал на C+ бильдере программу расчета сечений парусных мачт. Пользователь мышкой рисует парус произвольной формы, а программа рассчитывает к нему мачту переменного сечения при фиксированной толщине стенки или переменную толщину стенки при постоянном сечении. Материал - Д16т.
    Кстати, дюралевая свободностоящая мачта для байдарок диаметром 40 мм с толщиной стенки 1.5 - 2.0 мм при длине порядка 3.0 м вполне выдерживает площадь парусности 3.5 м2.
    Но для любителей экстрима могу предложить наварить по периметру сэндвича пару-тройку швеллеров.)
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да... Сейчас компьютер может решать задачи сопромата...но иногда нужно и головой думать:)
  12. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Так и хочу сделать... Только вопрос, точнее два возникают:
    1 Как закрепить короб?
    2 при высоте короба в 2,5 метра сам короб на растяжки крепить не нужно? его не сомнет ветром? (если что, ширина короба 0,3)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На данный вопрос нет однозначного и односложного ответа.
    В зависимости от многих обстоятельств: Материалы и усадка здания; конструкции и угла кровли; типа дымохода; наружной или внутренней прокладки; высоты выступающей над кровлей части; матереиалов и вида отделки... И т. д.
    Выбирается и способ крепления, как на фундамент или части здания, так и на покрытие кровли или на дымоход. А может быть разделен на части с телескопическим соединением с крепление м частей на различные части здания или на сам дымоход.
    Для укрепления короба используются как материалы зашивки короба, так и каркас может быть сварной, усиленный, из уголка.
  14. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Спасибо за ответ!
    У меня труба (сэндвич) выходит через дальний от конька скат мансардной крыши: его угол наклона 62 градуса. Монтажники считают, что единственным приемлемым способом обеспечить герметичность является проход в защитном кожухе. Проблема в том, что высота кожуха по длинной стороне около 2,8 метров. его возможно надежно закрепить или даже пробовать не стоит?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич низкокачественный и стыки сильно болтаются?
