Какую темпиратуру надо устанавливать на котле
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 19.01.12.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так я же и написал что при этом температура будет в доме или котельной расти (температура воздуха будет выше нормы), а далее проветривание дома, или какие то такие другие причины.
    Коллектора с гидрострелками еще ставят.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Такой подмес не позволит держать низкую подачу.
    Если минимум обратки, скажем 50, то подача не сможет быть 30.
    Насчет чугуния.
    Котлы ДеДитриш чугунные и низкотемпературные.
    Так что дело не в чугуне.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А нахрена тогда подача, если обратка 50? :)]
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Михаил, вот еще какими наблюдениями могу с вами поделится.
    У меня с октября месяца котел сатурн работает по температуре воздуха от комнатного термоста (на радиаторах нет термоголовок, система отбалансированна по гидравлике), и я переодически наблюдаю за тем что температура теплоносителя во всей системе (160л) опускается до температуры воздуха в комнате, и котел продолжает стоять в пассивном режиме, до тех пор пока не снизится температура воздуха на 1 градус. Котел так может простаивать часами. В случае если бы котел работал по температуре теплоносителя, он бы за это время еще не раз запустился. Вы же не станете отрицать что температура теплоносителя в системе будет опускатся до комнатной (не зависимо металл это или ПП), так же и то что объем теплоносителя в трубах меньше чем во всей ситеме с радиаторами (это я к размышлению о теплоемкости и времени остывания. Сравнение объема воды в трубах и всей системе только из за наличия термоголовок).
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Ну так про то и разговор.
    Котлу нужно 50 на входе, а мы хотим от него на тп направить 30.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если котел работает по температуре котловой воды, то батареи считаю, АднАзнАчнА должня быть оборудованны термоголовками. Тогда дом будет забирать столько, сколько надо и вода просто так не остынет. Разницы принципиальной нет.
    Значит чугуниевые напольники не подходят для работы напрямую с Тп, только через подмес.
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Согласен, конечно.
    У меня нет комнатного термостата. До вчерашнего дня не знал что такое балансировка гидравлики, усли считать суммарное время работы моей горелки в самые сильные морозы 5,5 часов в сутки, а в межсезонье 2,5 часа. Думаю, что большой разницы в расходе с термоголовками или комнатным термостатом нет. И то и другое служит одной цели - не перегревать отапливаемые помещения. Термоголовки мне нравяться тем, что я могу менять температуру в любой комнате в любое время. Правда пользуюсь этим фактичаски только в одной комнате, когда дочь приезжает вкручивает на полную - для неё всё что ниже 27, холодно. Зато в других комнатах температура всегда стабильна независимо от погодных условий и температуры СО.
    Кстати т. к. радиаторы всегда еле тёплые, температуру теплоносителя держу на уровне 45 - 50 градусов, за исключением морозов ниже -20. Да и то только из-за зала со вторым светом - становиться реально прохладней, на два этажа высоты нужно горячие батареи для ощущения комфорта.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    То есть вы считаете что у меня вода остывает только иза того что она протекает через радиаторы, а подводящие трубы, обладают 0 теплоотдачей? Ну не так это. температура воздуха ниже температуры теплоносителя. Разные материалы обладают разным коф. теплопроводности, но и сшитый полителен в теплый пол укладывают. Вода в трубах будет остывать.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Да почему же не подходят?
    И причем здесь чугун.
    У Дедитриша есть чугунные напольники, которые работают в диапазоне 30-90 градусов.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В таком режиме работы котла как у меня..., я пятой точкой чувствую что будут проблемы с работой теплого пола (в доме сейчас отделка, поэтому пока не обращаю внимания), на теплый пол есть узел подмеса, но он не умеет поднимать температуру выше чем есть в системе пока котел стоит:faq:, т. е. пол переодически будет остывать. Как можно решить эту проблему?
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Не будет проблем с теплым полом...
    По моим наблюдениям, проблем с теплым полом при работе автоматики по комнатной температуре нет ЗИМОЙ.
    При работе по теплоносителю нет круглый год.
    При работе по таймеру нет проблем круглый год.
    Теплый пол-система инерционная... И инерция у нее правильная-нагревается куда быстрее, чем остывает. Поэтому работает хорошо и комфортно.
    Режимы переключаются легко и никто не запрещает их переключать...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно не принимать во внимание.
  13. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Трех ходовой кран завязан на комнатный датчик темпиратуры как темпиратура подымаеться до заданной, то он перекрывает и гоняет минуя котла.
    Темпиратура на котле после отключения 80гр после коллектора и после нассоса на подаче 50гр а на обратке 45гр.
