1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом арболит/каркас + гараж 2012 Чехов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Teemushatka, 19.01.12.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Не думаю, что в МСк за эти деньги можно что-то путёвое купить. :no:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А вы проверьте;) Тел.: +7 (495) 554-94-33, 554-74-94
    Мне то же интересно:)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну как цена? :)
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Палыч, отправила письмо, когда ответят, сообщу. Не звонила, потому как не всё нравится. К примеру, наполнение именно этой двери: мин. плита. Это вата?
    Я вот свою (самодельную) утеплю одним слоем пенопласта, а потом ещё и ЭППС. Вот это будет тёплая дверь. А минплита... не внушает...
    Моя дверь - полотно не менее 3 мм, у фабричной: 1.
    Работы максимум на 2 дня неспешной работы. Хоть сварка, хоть клёпка.
    Снаружи можно для пущей красоты МДФ панель наложить, а можно покрасить. Можно добавить дизайнерские элементы.
    И я уже буду точно знать, что там внутри, и что не развалится и не облезет.
  5. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Мин. вата - это в лучшем случае. сильно повезет, если там будет именно она, а не сотовый тонкий картон ячейками поперек полотна. попросил узнать знакомого, что это за двери. докладываю: это китай, стоит 801я модель 11900ру, толщина наружнего листа - 0,8 мм (т.е. вскрывается бытовой открывашкой консервов). дальше продолжать бессмысленно. эта дверь - времянка макс. на полгода и не от воров, а от ветра, причем не зимой. мне за такую "дверь" даже 3тр было бы жаль отдать. честно говоря, китай видно сразу по фото. нормальный лист от 2мм (минимальная толщина наружнего листа сравнительно надежной двери) так фигурно не изогнешь, да и не нужно это никому.
    кстати китай делает и нормальные двери, но в рф они массово пойдут примерно через 5-10 лет, т. е. не раньше того, как все наши лохи поймут что такое надежная качественная дверь и перестанут скупать вот такую пакость, как 801.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ответили на письмо. Оказывается, можно только опт. Минимум 10 шт. Выходит, цена-то оптовая :)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    0.8мм - это ответ манагера по телефону. за что купил за то и продаю. сайт отвратителен более чем полностью - характеристик товара можно сказать нет, фоток и инфы о продукции экстремально мало, орфо-ошибок и опечаток - море (делал школьник скорее всего). короче, типичный сайт для китая - дешевка. доверия ему конеш никакого.
    а даже и если 1.25мм - так это просто мало. сейчас уже никто не станет спорить, что 2мм наружнего полотна для нормальной двери - это минимум. для хорошей двери - 3мм. у меня знакомые поставили действительно хорошую дверь - 4,5мм. да, весит под 200кг и стоит 120тр. но зато через нее не зайдут. проще стену проломить, что тоже проблематично - учли там этот вопрос.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А окна в решетках? :)
  10. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    8 этаж + датчики gsm-сигнализации на каждом окне
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну значит есть за что бояться:)
  12. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Итак, дверь в арболитовый дом ! наслушавшись ужастиков о инее, промерзающих замках и примерзающих притворах, решил делать двойную дверь - наружняя металл, внутренняя легкая/тонкая дерево. специфику крепления коробки двери в арболитовый проем заранее провентилировал в соответствующей теме (в самом начале "Арболит-17"). посему закупил 12 шурупов с головой-6гранником 8х280мм - т. н. "глухари".
    начнем с металлич. двери. проем, напоминаю - 149х213см. 2 листа у меня уже были: 1мм (может чуть больше) х1250х2500 и 3мм примерно 400х600. снаружи будет тонкий, внутри - толстый. замок накладной.
    дверь 2створчатая. правая (открывающаяся на петлях) створка шириной 80см, левая створка - прикручивающаяся на болтах, без петель, ширина ~40см. между ними - съемный косяк-швеллер с отверстиями под ригели замка.
    учитывая что двери предполагается две, мелочиться не стал, на коробку взял 200мм швеллер (всего 5шт), на створки - 40мм уголок и 1 квадратную трубу 40х40мм - внутренний усилитель.
    коробку соберу пока на уголках и болтах - чтобы проще было перевозить к месту установки. когда соберу уже в доме - проварю. створки тоже сначала соберу также, но сразу после сборки проварю, повезу уже проваренные.
    одной хитростью (впрочем очевидной) могу уже поделиться сейчас: т. к. все стыки швеллеров и уголков будут под 90град (т.н. встык), а не под 45, есть возможность горизонтальные (короткие) части удлинить, а вертикальные (длинные) укоротить. т. е. например, порог и "потолок" дверной коробки во всю ширину проема, а вертикальные "косяки" между ними, а не наоборот. так же и по створкам. такая схема сильно облегчает перевозку металла, особенно если у вас легковая машина.
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ещё лучше будет сделать вторую дверь не из дерева, а из пенопласта или ЭППС. Я бы сделала фанерный каркас с заполнением ЭППС.
  14. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Угадали, именно на толстую фанеру и ориентируюсь :) но пока идея конструктива не оформилась окончательно, посему не спешу публиковать
  15. Авенариевна
    Авенариевна
    Авенариевна
    Это даже хорошо, по-моему, что не стали затирать швы.
    Я прочитала в теме "Арболитовый дом с тёплой штукатуркой" (извините, просто ещё не знаю как вставлять ссылки), что потом легче будет наносить штукатурку на стены, если швы не затёрты
