СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fenix, 19.01.12.
  1. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    СО частного дома
    Доброго времени Всем!
    Прошу помощи в расчете и создании схемы СО дома в деревне. Котел АОГВ (модель не помню, но старенький).
    Имеется частный дом, стены кирпичные с засыпкой в середине. Потолок утеплен. Дому 21год.
    В доме была организована СО с ЕЦ и верхней раздачей на 2 крыла (схему прилагаю). Но последний год половина дома перестала нормально прогреваться, что обусловлено забившимися по диагонали стальными штампованными радиаторами. Пришлось установить насос, что немного спасло положение. Но полная переделка неизбежна.
    Хочу сделать двухтрубную СО из труб ППР. Пустить трубы по низу и диам. 32.
    Какой котел подобрать? Нужен не очень дорогой и наименее требовательный к уходу и обслуживанию. В доме живет одна слабая женщина в возрасте. Может даже энергонезависимый.
    Насос остается в системе. Расширитель нужен новый или лучше поставить новый для замкнутой системы.
    Посоветуйте как все лучше сделать и наиболее бюджетно.
    Монтаж буду проводить сам.
    Спасибо
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему-то (?) ..к котлу, не требовательному к уходу и обслуживанию, хотите приаттачить энергозависимую систему..:faq: с насосом, забивающимся фильтром, падающим давлением.
    Да еще одинокой женщине в "возрасте". :ogo::no:
    Оставить все, как есть, установив чугунные радиаторы с рег. кранами. Вылив воду, ту же и залить. После легкой промывки труб.
  3. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Насос и так уже год работает.
    Все как есть не хочу, сделано все во времена, что нашел, то и поставил.
    Котел полное Г. Газа сжигает немерено.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Очень много вопросов. Чем Вас старая не устраивает? Что часть не работает, читал, но если причина стальные радиаторы-трубы в норме? Или все равно под снос?
    какую систему вы хотите-ЕЦ или ПЦ?
    По котлу. Какие котлы знают ваши газовики?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Найдется ли другой вариант, лучше ..предложенного, сочетающий ваши требования?:
    1. Нетребовательность к обслуживанию.
    2. Надежность.
    3. Минимум затрат.
    :faq:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Fenix, Вы пытаетесь объять необъятное, надежно и супер бюджетно - весьма проблематично, если учесть Ваши изначальные установки в решении возникшей проблемы.
    Тип котла?, если универсал ТТ->газ есть смысл поменять на АОГВ (Жуковский или подобный)- энергонезависимость.
    Стальные трубы, ЕЦ, открытый РБ снова энергонезависимость и защита от форс-мажора в холодное время года при условии
    система по надежности должна быть = автомату Калашникова. И то, что предложил уважаемый Lyko из этой серии. Поменяв радиаторы на чугун и сделав разумную ревизию СО Вы и в бюджет поместитесь и получите надежную СО.
  7. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Я не имел ввиду, что все супердешево должно быть. Разговор идет о разумных расходах и вменяемой системе и более-менее простой схеме СО по монтажу.
    Сейчас стоит АОГВ непонятной марки, без элементарной автоматики.
    Трубы не ахти уже какие, да и расположены не оптимально.
    Циркуляция принудительная. Котел не обязательно совсем энергонезависимый, но и Жуковский тоже подойдет.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У ТС мечта вероятно ппр туда как то впихнуть (может продаёт). Как можно понять, что труба не ахти, а расположение для кого не оптимально? Автоматика она не очень то и спасёт, если дом не утеплён нормально.
  9. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Дом кирпичный, засыпной постройки 1991г. Состояние труб знаю, потому что знаю из чего все это тогда делалось и какие они сейчас вижу. (
    ППР выбрал из-за простоты монтажа своими силами - думаю закупить армированные стеклопластиком.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если так, то вперед и с песней!
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вам что в приоритете: лехко смонтировать или лехко чтоб работала (вы там про женщину и энергонезависимость что то намекали)
  12. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Федот1, а к чему столько скепсиса и недоброты?
    Нет желания помочь не надо.
    Буду учится на своих ошибках.
    В приоритете баланс мехду легко и
    Потому как все работы проводить одному и помочь будет некому.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы часто делали пайку ппр или тоже поддались на рекламные слоганы о лёхкости и беспроблемности? Да и не может быть чтоб там где жили люди не было сварных.
  14. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Да, делал пайку.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так не надо было писать о женщине слабой.
    В данном контексте вы думаете исключительно о лёхкости именно для себя. Это не недоброта, а констатация факта для вас. Что там и как женщина будет справляться вас на данном этапе мало волнует.
