Камин и водяной котел
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alx1973, 19.01.12.
  1. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    Доброе время суток.
    Собираюсь на даче поставить камин и водяную систему отопления. Хотелось бы совместить два удовольствия.
    Почитал темы про камины совмещенные с котлами. Возникал вопрос, что летом, когда хочется посидеть у огонька, то надо как то обводить систему отопления. Пришла мысль, как отключать систему отопления от камина. Хотелось бы услышать минусы такой системы до того как возьмусь делать.
    Сам камин предполагется:
    Каминная топка со стеклянной дверцей, с возможностью организации длительного горения, облицованная кирпичем.
    Каминная комната 28 кв. м., Дом сложен из жб панелей, в принципе тепло держит неплохо. Второй этаж - дерево, пока дырявое напрочь.
    На даче появляюсь только на выходные. Постоянно отапливать дом зимой не хочу.
    Дополнительно планирую независимую систему подогрева на ИК излучателях.
    Спасибо за любые предложения и советы.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Когда не нужно отопление, тепло лучше направлять на приготовление горячей воды.
    Но вот прогревать зимой, на выходные, промёрзшую бетонную дачу, это нерационально и муторно...
  3. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    Может быть и муторно и нерационально, но в баньку сходить хочется и топить 5 дней в неделю для всех окрестных мышей тоже как то нерационально.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что и баня бетонная!
  5. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    :) Нет. Баня деревянная. Но из бани надо куда то прийти.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Как известно нет ничего хуже для отопления, чем камин с открытым огнём, когда почти всё тепло летит в трубу. Летом откройте дверцу или может вообще её снять с петель. Система будет чуть тёплая. Выбирать надо камин с широкой трубой, чтоб не дымел в открытом варианте. Про летящие искры забыл...Топить опилкобрикетами. Они не стреляют искрами. В общем х. знает. Хожу в общ. бани. Топил недавно остывший дом. Пока котёл разогнал, пока раскочегарил систему от нуля до 30, от 30 до 60, от 60 до 85. А надо ещё успеть снег почистить, кота накормить, самому перекусить. Ещё и дымом прокоптился. Кокую тут ещё баню топить!
  8. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    Для меня топить не проблема, все таки 20 лет в своем доме прожил без центрального отопления, воды и газа, так что я это счиаю как само собой разумеющееся.
    Мне больше интересно - как будет работать нарисованая мной система и будет ли вообще работать, какие траблы имеются или может у кого нибуть есть предложения по модернизации.
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Приблизительно ваша система работать будет. Чтобы работала лучше нужно соединить белый аппендикс вокруг бака с дымоходом, чтобы там проходили газы. Развивая идею дальше приходим к идее двух параллельных дымоходов. В одном смонтирован бак (с ребрами для улучшения теплообмена). Другой - простой прямоток. Рабочий дымоход выбирается заслонкой. Можно поставить две обычные печные заслонки в начало каждого. Внизу дымоходы объединяются. Вверху тоже.
  10. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    Да, я уже тоже думал про разветвление дымохода для лучшего прогрева котла.
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Тоже буду весной реализовывать отопление с печью-камином и думал над вопросом отключения
    контура в летний период и на случай чрезвычайных ситуаций.
    Решил у себя ставить два перекрывающих крана на трубы и слив с обратки.
    Долить носитель в систему считаю проще, чем городить такую трубу и мучатся с ее прочисткой.
  12. Alx1973
    Alx1973
    Alx1973
    То есть ты собираешься греть бак постоянно и при необходимости отключения просто перекрывать систему кранами? Но тогда он просто вскипит и взорвется. А если сливать носитель, то бак прогорит достаточно быстро.
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    дымоходы трубы в 0,5мм не горят, а бак из 3-5мм листа прогорит?
    не думаю, и взорваться он пустым считаю никак не сможет
  14. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Можно поставить печь камин, и бак не обязательно вмуровывать можно поставить (П) образную трубу
    в канал и топить как печь, если нужно обогревать дом. По лету топить как камин вот и всё.
    вот пример там и от печи топиться и с помощью электричества но котёл вмурован в печь шведку
    при таком варианте как показано зимой топить печь а летом камин http://www.печник-ру.рф/kirpichnaya_pech_dlya_dachi.html там на видео можно полностью посмотреть
  15. olletarb
    olletarb
    olletarb
    Московская область
    А нет ли схемки или видео получше? Тоже заморачиваюсь конструированием подобного. Только хочу сварить печь из металла, внутри съемный регистр на случай ремонта. Обложить потом по кругу кирпичом. Вот только как отключить грамотно обогрев регистра на лето не пойму
  16. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    В свое время интересовался данной темой, и сохранил для себя несколько интересных фото:
    пришел к следующему выводу, что есть смысл поставить теплоаккумулятор и в него сбрасывать избыточное тепло. Ибо выделившаяся при горении теплота должна куда-то деться, а вариантов собственно вижу не много.
    1. выпустить в трубу
    2. нагреть в комнате воздух
    3. нагреть ТА
