Диаметр труб на канализацию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем FiziK.UA, 26.03.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Хочу проложить пластиковые канализационные трубы по дому. В кухне будет только умывальник. Вот какого диаметра вести в кухню трубу ? И какого диаметра в санузел? Все это через санузел будет выходить наружу. В санузле точно надо сотку класть и вести её до сливной ямы. А в кухню ? Посоветуйте плиззз !
  2. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    50-ки достаточно.
    У меня в нее сливается и кухня, и стиральная машина, и душ тоже. Бывает одновременно.
    Проблем не было.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Тоесть только на выходе стоит сотка ?
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    до унитаза 50мм, после него 100мм, так будет вернее. А то вдруг у вас сначало идет унитаз, а потом все остальные потребители:)
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нет, унитаз как раз в конце этой цепочки . Так что в доме то что плавает долго задерживатся не будет :) Сразу в яму.
  6. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Именно так!
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Значит, перед унитазом ставите переходоник 50*100, ревизию, тройник для подключения унитаза:) и в добрый путь:)
  8. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Рекомендации по диаметрам вам даны правильные. Я хочу добавить конструктивные соображения по сети.
    Унитаз желательно устанавливать рядом со стояком.
    Вытяжную часть стояка надо выводить на кровлю в соответствии с п.17.18 СНип 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация. http://snip2040185.msk.ru/17.shtml
    Если участок сети канализации от кухни до санузла прямой и протяженностью не более 12 м, то прочистки и ревизии не нужны. А если этот участок с поворотом, то на углу необходимо поставить прочистку.
  9. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    а я раздумал так делать сразу, когда нашел про клапан на трубу (500-700 руб вроде) и теплопотери 3% от нее же в атмосферу:):):)
  10. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Фановый стояк это хорошо, только под него уже шахта нужна. Нужно ли ее городить из-за одного унитаза и раковины? Соседей внизу нет, гидрозатвор срывать не будет. На крайняк, можно воткнуть клапан.
  11. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А есть ещё такой вопрос - переходник с 100 на 50 как правильно расположить? Можно ли, чтобы 50-ка снизу 100-ки выходила? А то очень надо так сделать, чтобы 50-ка ниже была, но есть сомнения?
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня так и сделанно, все нормально работает.
  13. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Под стояк шахта не нужна. Шахту делают, если надо объединить несколько стояков до выхода на кровлю.
    Стояк даст возможность в будущем подключить санитарные приборы, расположенные на втором этаже или в мансарде.
    Клапан - это суррогатное решение, которое я бы для себя не делала.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    А я не пойму, нафига этот клапан нужен?
  15. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Поясните, это как?
    Вот и я говорю, нафига на один горшок, и мойку лишнего городить?
