1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Словарь по водообеспечению
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 19.01.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Составил между делом словарь по водообеспечению, т. к. поначалу путался в новой для меня терминологии. Он, скорее всего, не закончен, надо дополнять.
    Здесь, в основном, аббревиатуры, используемые на этом форуме. А вообще, терминологию лучше смотреть на http://wikipedia.org, или на http://slovari.yandex.ru.
    ГА - гидроаккумулятор - накопитель воды со стабилизатором давления.
    ЖЕЛОНКА - труба с клапаном на веревке для вытаскивания из скважины грунта.
    ЗСХ - защита по сухому ходу - система отключающая насос когда его корпус находится вне воды (чтобы не сгорел).
    НС - насосная станция - насос и регуляторы, не погруженные в воду.
    ОК - обратный клапан - не дает воде из труб уйти обратно в колодец.
    ПНД - полиэтилен низкого давления (трубы из него делают).
    РД - реле давления - управляет включением-отключением насоса.
    САМРЕГ- кабель нагревающий трубы от замерзания с некоторой (очень слабой) саморегулировкой мощности от температуры.
    УГВ - уровень грунтовых вод.
    ФГО - фильтр грубой очистки (например, воды).
    ЧАСТОТНИК - электроника, регулирующая скорость вращения насоса.
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Позволю себе дополнить :)
    ФММ -магнитно-механический фильтр
    Экспаномат- мембранный расширительный бак
    при описании резьб ГШ; ШШ; ГГ
    Г- гайка (внутренняя резьба) на сленге "мама"
    Ш - штуцер (наружная резьба) на сленге "папа"
  3. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Краткая таблица описание диаметров труб:
    П. с. Немного грубовато но наглядно а то многие путают 20 ПП с 20 металлической трубой.
    Не открывается продублирую: диаметр.JPG
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Действительно ли PP25=3/4"? Кажется, по внутреннему диаметру PP32 ближе к 3/4".
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Экспазомат. Буковка пропала :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще используют Внутренняя (В) - Наружная (Н).
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ЭкспаНзомат. Еще одна пропала...:aga:
  8. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    "ЖЕЛОНКА - труба с клапаном на веревке для вытаскивания из скважины грунта."
    Должна быть на тросу еще может быть на штанге но не на веревке
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Если можно, спрошу в этой теме - вроде бы тематика вопросов близка.
    1. Какие следует употреблять условные обозначения для создания схемы водоснабжения? Например ШК, ГА, ОК РД, поплавковый выключатель, насос, электромагнитный клапан (если есть такой) и т. д.
    2. Может кто посоветует, как такие правильные схемы рисовать на компьютере?
  10. AVT17
    AVT17
    AVT17
    Добавлю свои наблюдения:
    БКН - бойлер косвенного нагрева
    ГБ - гидробак
    ГВС - горячее водоснабжение
    ПК - предохранительный клапан
    РБ - расширительный бак
    СО - система отопления
    ХВС - холодное водоснабжение
