1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А разве нужен брусок (считай вензазор) между чистовым потолком и фольгой? - вроде бы в этой теме пришли к общему мнению, что это не нужно :)
    @Палеха, я же пишу, что эта вагонка для подшива чернового потолка - это лишь основание для крепления фольги.
    Чистовой потолок будет обшиваться 50 мм. липовой доской :)
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вроде пришли и я даже помню. Но решили не крутить шурупы в фольгу повсеместно, поэтому решили еще брусок 30мм, а не 20 чтобы фольгу не пробивать.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Так никто и не ответил.
    Все же в ПО, где стены пеноблок 20й с гидроизоляцией по внутренней стенке фольгу на стену опускаем? И с зазором или нет? Или утеплить между рейками и по утеплителю фольгу с зазором до обшивки?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Весной и осенью, а особенно зимой стена будет холодная и чтобы её не греть:
    тем более не понятно, что есть гидроизоляция? и как она дружит с температурой?
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мне кажется, что это не будет столь существенно, если без бруска крепить массив прямо к фольге/черновому потолку - место крепления будет довольно плотно притянуто и влага никуда не проникнет.
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Врядли пеноблок нагреешь. У него и теплоемкость никакая и теплопроводность тоже. Швы да, а блок сейчас на ощупь теплый. За бортом -15.
    Гидроизоляция Глимс Водостоп на цементной основе.
    Эффективная герметизация бассейнов, фундаментов, колодцев, резервуаров (в том числе с питьевой водой), потолков и стен, полов в подвалах и санузлах. Для наружных и внутренних работ.
    прочность на сжатие/изгиб МПа 8/2,5
    адгезия (через 28 суток) МПа 0,6
    морозостойкость циклов 50
    водопоглощение max % 2
    сопротивление гидростатическому напору при прямом/ обратном давлении атм 7/2
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У меня газоблок, очень тёплая штука, я его не чем утеплять не буду, обработаю жидким стеклом, потом фольгу, рейку и вагонку. Не верю я во все эти безвредные якобы утеплители, мне так посоветовал человек который очень давно занимается банями.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А "жидкое стекло" будет якобы безвредным? :aga:
    А потолок чем утеплять планируете? :)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то это канцелярский клей. Когда не было ПВА, то детишки склеивали бумажки именно жидким стеклом:)
  10. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Скорее всего будет конденсат осаждаться на стене.
    Кстати, я правильно понимаю, что жидкое стекло после засыхания влаги не боится?
    А простой канцелярский клей мокрой тряпкой стирается.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От воды набухает и частично растворяется.
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Жидкое стекло будет препятствовать чтоб газоблок не впитывал влагу.
    С потолком всё немного по другому потолок у меня саманный, тоесть глина с соломой закинута на потолки во всей бане, слой 15 см, если будет мало то можно сверху со стороны чердака ещё чем то утеплить парилку, я вот только думаю как правильно подшить всё это дело, может что посоветуете :faq:
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Жидким стеклом обрабатывают бассейны, оно действительно влаги не боится, вот по этому и думаю им обработать газоблок, а на него фольгу, затем рейки и вагонку.
    А что лучше чтоб блоки впитывали влагу ? если такова будет.
    С потолком пока не определюсь :faq:
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @tovariro26,
    жидкое стекло пару не помеха
    высокотемпературная пароизоляция, самая безопасная, простая в монтаже и дешевая - фольга на крафт-бумаге
    будет и много
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это хорошо что не помеха. Ну я уже купил фольгу 50 микрон, мне такую посоветовали.
    А где именно будет ?
