1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У меня точно так же сделано, но потолок парной буду обязательно утеплять 150 мм. слоем! - думаю и Вам лучше поступить точно так же.
    Утеплителя там нужно не так уж и много, а вот потолок - это основное место, где будет "уходить" тепло.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Еще такой вопрос: все советуют использовать либо просто алюминиевую фольгу, либо фольгу на крафт-бумаге "Изоспан" FB, но я не вникая в тонкости, а просто услышав "фольга на бумаге":aga:, купил в "Леруа" вот такую пароизоляцию - "MegaFlex" KF (см. фото).
    Судя по всем заявленным на сопроводительной бумажке характеристикам - это то, что нужно.
    Но если честно, то у меня есть сомнения в том, что на бумагу "накатана" именно алюминиевая фольга - выглядит это блестящее покрытие, как металлизированная плёнка.
    Встречался кто с данной продукцией? :)
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Лучше не использовать, верно я понимаю? :)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно, у ПЭТ (торговое название лавсана) достаточные характеристики для использовании в бане
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да почему же. по первости я им под полком да так местами пришлепал без вагонки первый год, пузырями пошел от тепературы да пара. а на потолок тоже изоспан фв, потом мет. фольгу потом липовую вагонку 3 года стоит держит пар хорошо, вскрывал пол на 2 этаже все сухо (мин.вата). а со стен убрал, брус у меня. Отвечал на пост 1054
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лавсановая плёнка паропроницаема.
    Фольгирование лавсана решает проблему с газопроницаемостью, но при 70гр лавсан стеклуется, из-за чего в фольге могут появиться трещины и микродырочки.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Не пойму зачем утеплять. Крыша по лагам утеплена выше.
    Изоспан fb должен отражать тепло обратно в парилку.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можете не утеплять и дополнительно греть чердак.
    Фольга отражает только лучистое тепло, а конвекцию ещё никто не отменял.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял спасибо. Отделочники уже зашили потолок к сожалению.
    У меня не чердак, а открытое пространство для палатей, чтобы дети спали.
    Им там теплее будет.
    Если будет некомфортно, то тогда сам переберу пол на палатях и с обратной стороны засуну утеплитель, чтобы обшивку в парной не снимать.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Задача не отражать тепло, а его удерживать.
    Такое количество тепла не отразить никакому из материалов - большая его часть попросту будет топить "второй свет", а как следствие - увеличение времени протопки, расход дров, быстрое остывание парной, ну и в том помещении, где находятся палати - температура, мягко говоря, повышенная :)
    @VVV_VVV, я правильно понимаю, что баня еще не эксплуатируется? - в чём тогда проблема исправить то, что по-любому придётся исправлять в дальнейшем?
    Там делов на полдня работы одному и с отдыхом - демонтировать настил, уложить утеплитель, закрыть его мембраной и всё обратно застелить доской :super:
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я понял спасибо. Отделочники будут просить доп. денег за переделку.
    Мне надо было сразу об этом сказать. Я об этом задумался, когда увидел Ваш пост.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Проверить подойдет или нет очень просто, достаточно положить на несколько минут, кусок этой пленки на кипящий чайник или кастрюлю.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Решил не экспериментировать - куплю алюминиевую фольгу толщиной 100 мкм. и обошью ей потолок.
    Я довольно трепетно (но без фанатизма) отношусь к экологичности материалов, а в крафт-бумаге и приклеенной к ней "блестящей плёнке" думаю всякой химии гораздо больше, чем в простой фольге :)
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    При открывании, закрывании банной двери такая фольга "гремит". Поэтому закрепляйте ее почаще.
