1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если цель - сэкономить топливо при периодической топке зимой, то лучший вариант №2. В этом случае фольга с двух сторон отделена воздушным зазором. Использование фольги практически устраняет основной путь передачи тепла - излучением, благодаря низкой степени черноты фольги. Теплу остается только один путь - конвекция, который имеет в разы большее тепловое сопротивление.
  2. gstyle08
    gstyle08
    gstyle08
    Баню отапливаю 1 раз в неделю зимой, а так держу минимум до +4 зимой, так как имеется водоснабжение
    Печь Варвара каменка. режим конечно хочеться попотеть, но бывает и в сауне потею)
    Хочеться обшить вагонкой, так как брус не строганный не сильно ровно)
  3. gstyle08
    gstyle08
    gstyle08
    Дело не в экономии) хочеться чтобы правильнее было :)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @gstyle08,
    1. Брус при необходимости выровнить, отшлифовать-брашировать, проконопатить. Не надо вагонку :mad:
    2. Фольгу только на потолок
    3. Утеплить снаружи минватой
    4. Ветрозащита
    5. Вентзазор
    6. Фасад (имитация бруса/бревна, планкен, имитация фахверка, сайдинг и т. д.)
  5. gstyle08
    gstyle08
    gstyle08
    Снаружи утепление есть уже, а внутри 2 стены из бруса остальные каркас, так что придется вагонку
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я бы выбрал 2.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не забывайте про третий путь: теплопроводность материалов.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имеющейся брус шлифовать, по каркасу самую толстую (которую найдете на рынке) имиташку. Можно хороший листвяк, он не так течет, как сосна.
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Излучения под вагонкой и так нет. Фольга просто пароизоляция. Чуть тепла брусу не помешает. Фольга прямо на брус - я так думаю
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В вашем втором варианте - воздушные зазоры, вентилируемые?
  11. gstyle08
    gstyle08
    gstyle08
    Будет зазор от пола и где потолок
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и пипец брусу
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если париться будите в холодное время года, то только 1 вариант.
    Вагонку ищите самую толстую.
  14. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    С какой стати? Через фольгу только тепло, пар внутри. Теплый брус сохнет наружу
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где у бруса (массива дерева) "наружу" ?
    Какая же в этом случае получится из фольги Пароизоляция?
    В процентах или минутах можете сказать, на сколько ускориться подготовка бани ? Не забудьте указать величину зазоров и толщину чистовой обшивки.
