Дренаж на участке с высоким УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ilya, 19.01.12.
  1. ilya
    ilya
    ilya
    Самара
    Добрый день!
    Приобрел коттедж (270м2, пенобетон+облицовочный кирпич) в городе (Самара), в черновой отделке. фундамент ленточный, без подвала, глубина ориентировочно 2 метра - в районе ввода канальи и воды внутри дома откопана яма около фундаментной плиты - летом вода стоит внизу. Рядом с домом, метрах в 5 есть водоносный колодец, все лето стоит вода на уровне 1,5-2метров, осенью так почти всклянь.
    Дом подключен к городской канализации (труба 300-ка)
    Отмостка вдоль дома не сделана пока. уровень чернового пола на уровне +70 см от уровня земли, перекрытие жб плиты, в подполье продухи.
    Подскажите как лучше организовать дренаж? Сделать вокруг дома дренирующие канавы и сбрасывать воду в городскую канализацию? или строить отдельный колодец для сбора этой воды?
  2. еван
    еван
    еван
    Я бы для начала утвердился во том, что это действительно грунтовая вода, а не накопление верховодки во взрыхлённой части площади застройки. Это накопление может происходить по многим причинам. Читайте форум. Что бы уточнить хотя бы приблизительно гидрогеологию надо данные по грунтам и их мощности и водопроницаемости. Как я понял ввод сетей в подполье? А там стоит вода? Пока 2 варианта.
    1. Верховодка на водоупоре в отметках низа подполья. Тогда дренаж пристенный по контуру подполья.
    2. Грунтовая вода в водопроницаемых грунтах. Тогда кольцевой дренаж (совершенный или подвешанный над водоупором) относится на значительное расчетное расстояние от контура подполья и заглубляется на расчетную величину до2-4 метров от подошвы подполья и 4- 8 метрах от контура застройки - надо считать депрессионную кривую.
    В любом случае нужна схемка с отражением: уровня пола, отметки горизонтальной отсечной гидроизоляции, подошвы фундамента и конструкций подполья. Туда же нанести уровень воды. В городскую канализацию вам сбросить дренаж не дадут. Ищите ливнёвку или другой водоприемник.
  3. ilya
    ilya
    ilya
    Самара
    В летнее время года вода постоянно стоит в подполье на уровне 1,8-2м, так же, как и в колодце, расположенном в 10 метрах от подполья.
    по варианту 1 дренаж пристенный - имеется ввиду внутри или снаружи строения?
  4. еван
    еван
    еван
    Снаружи. На рсстоянии 1.6 -2.2 м от стены до оси дрены в зависимости от типа грунта. Без схемы и геологии можно только годать. Самару немного знаю, где стоит строение?
  5. ilya
    ilya
    ilya
    Самара
    9 просека - Поляна Фрунзе.
