Перегорание ТЭНа стиральной машинки - проблемы подключения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сергей Рыжов, 19.01.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неисправность датчика уровня воды. Пробой на корпус не приводит к сгоранию ТЭНа за такой малый срок. :hello:
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А не допускаете ли возможности банального пробоя управляющего теном тиристора или залипания реле, например? Вследствие чего он действительно греет всухую. Понять это можно по при помощи амперметра (или по работе счетчика) - с самого начала цикла стиралка будет потреблять максимальный ток. А сеть здесь ни при чем, тем более что современные стиралки научены и её контролировать.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Снимаем зоднюю крышку отключаем Тен вместо него подключаем лампочку. включаем стиралку и смотрим когда начнет светить лампочка. Должна через~2-3минути не раньше. :hello:
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Согласен, можно и таким способом. Но если машинка на гарантии - может крышечку лучше не снимать...
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Вот спасибо, господа! Мысль так мысль! Мыслище! Таким образом - все вышеописанные неисправности относятся к самому агрегату, но никак не к сети - там все верно. А то: "земля у тебя на нуле..." Машинка работает так: все хорошо - старт, полоскание... Потом ошибка Е6 и все - машинка стоит, ожидая внимания хозяина. А если пропустить операцию нагрева, установив контроллер на полоскание, отжим или слив - продолжает делать свою работу, как положено. Ошибка Е6 (ее нет в руководстве по эксплуатации): неисправность, связанная с нагревом воды или датчиком температуры (прочитал на каком-то сайте). Так что же все-таки сказать спецу из сервиса в субботу, чтоб ему вдруг стыдно стало от своей неопытности, и чтоб агрегат у нас дома починили, не увозя в центр?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГЗШ - главная заземляющая шина.
    ЗУ - заземляющее устройство.
    Напряжение по фазам у Вас в норме.
    Сервисменам передайте, что если не придут и не отремонтируют по гарантии стиральную машину, ославим их на всю Россию о их некомпетентности! :)]
  7. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Так и сделаю. И все же было бы интересно услышать на форуме мнение сервисменов. По водогреям есть, по насосам скважинным - есть, а вот насчет такой вот ситуации... Неужели ничего не изменилось у нас - как нам загаживали мозги, так и загаживают. Вроде время не то.
    Или сказать сервисменам нечего. В любом случае огромное всем спасибо за советы и подсказки. Тема пока не закрыта. После встречи с мастером отпишусь.
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Мастер был сегодня. Говорит ездил на заявку в мою сторону, там все быстро получилось - посмотрел и у меня. Увидев меня с надписями на лбу о том, что земля не может быть причиной поломки и примерно пятьюдесятью способами доказать это, сказал: "я понял, где надо искать" и ... нашел-таки. Все-таки реле и еще какая-то хрень. Результат: панель управления заменена полностью вместе с ТЭНом. Пока все работает. Думаю, тему можно закрывать, хотя... Всем большущее СПАСИБО за культпросвет. Я обрел самое ценное, чем может обладать человек - новые ЗНАНИЯ!
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Главное, чтобы эти знания у "мастера" отложились. Глядишь, через пару лет мастером станет:aga:
