Перегорание ТЭНа стиральной машинки - проблемы подключения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сергей Рыжов, 19.01.12.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Всем добрый день. История такова: построил новый дом, развел проводку, включил кучу электроприборов (отопление тоже электрическое) - живу и радуюсь. Но вот незадача: на стиралке самсунг перегорел ТЭН. Как положено - приехал мастер из сервиса, заменил ТЭН, включили - работает. Через 3 дня ТЭН сгорел. Звоню; приехал мастер и о обычным тестером, проверил розетку. Резюме мастера: "у вас ноль закорочен на землю, поэтому ТЭН и сгорел." И погнал такую билиберду типа, что из-за этого ТЭН почему-то вкчлючается насухую и, значится, - горит. Типа так нельзя и т. п. ТЭН типа смогут поменять только через 3 месяца.
    Я, будучи в электричестве человеком несведущим, созвал консилиум из представителей сетевой компании, монтажников, энергетиков, электронщиков, благо город у нас небольшой - все знакомые. Опускаю рассказ о замерах поверенными приборами, прозвонах цепей, тестов, споров. Вывод комиссии - что-то со стиралкой не то. И я так же думаю. Ведь весь дом практически на ТЭНах, а отопление таково, что на каждой батарее свой ТЭН - и ничего не перегорает. В субботу встречаюсь с мастером из сервисного центра. Помогите собрать необходимое количество аргументов для того, чтобы мне эту технику или поменяли или починили по гарантии. Отдавать ее для тестов в сервисный центр не хочу - не уверен, что все детали останутся моими. Да и двое детей должны быть всегда в чистом белье. Да и потом - мне просто негде стирать больше. На фото - схема ввода электричества по проекту. Выполнена верно, опломбирована сетевиками.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, извините за грубость, это бред, что говорят сервисмены! Ясно, что причина в неправильном алгоритме работы автоматики стиральной машины или существует проблема с датчиками. Хорошо бы провести независимую экспертизу! Понимаю, что дело хлопотное, но другого пути не вижу.
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Согласен с Вами. Уже поднабрался первоначальных знаний по электрике. Знаю, чем ноль от земли отличается и их назначение (вернее вспомнил). По их словам РЕ и N меж собой замкнуты. НО! Каждый провод данной цепи звонили отдельно - изоляция полная. Если взять РЕ и замкнуть с N - УЗО выключается. Автомат не вышибает при перегорании ТЭНа. И потом: допустим, что РЕ и N меж собой замкнуты, тогда значит, что на корпус машинки приходит N. Соответственно, если взять просто фазу одним проводом из розетки и подсоединить к лампочке, а другой провод - с корпуса машинки, то лампочка должна ГОРЕТЬ! Я прав или нет? Действительно бредятина. Ради спортивного интереса - хочу сервисмена просто убедить в этом. Хотя они сами предлагают отвезти машинку в сервисный центр.
    Просто сам начал сомневаться - неужели с проводкой что-то не так? Ведь я практически полностью завишу от электричества. А электроприборы, установленные дома не по 2-3 тыс. руб. С каждым так бодаться ни сил ни денег не хватит.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присоединяюсь к предыдущему оратору.
    Единственная проблема сети, из-за которой может сгореть ТЭН - длительное перенапряжение. Но даже в этом случае, быстрей сдохнет электроника стиралки, чем ТЭН.
    Стиралку на экспертизу, сервисмена - на кол:).
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Имхо, причина перегорания тэна, сетевой фильтр, такой бочёнок диаметром 3-4-5см, длинной 6-8 см.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Так и должно быть.
    2. И не должен. Хотя может. Но к проблеме это также не относится.
    3. Лампочка загорится на долю секунды (можете и не заметить), далее сработает УЗО.
    Даже если у вас всё плохо и корпус стиралки занулён прямо в розетке - это сильно снижает электробезопасность, но никак не влияет на работу ТЭНа.
    Аргументируйте.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PE и N не должны быть замкнуты, только по соображениям техники безопасности, и корпус стиральной машины должен быть заземлен, а не занулен. А лампочка будет гореть и от нуля и от земли...:)]
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А где он стоит?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где бы он не стоял, фильтр никакого отношения к перегоранию ТЭНа не имеет.
  10. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Скажите, пожалуйста, а там, где шина PEN на схеме... Может, это как-то влияет?...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГЗШ должна быть надёжна заземлена на ЗУ! Но опять же это мероприятия по электробезопасности.
    Может у Вас там перекос фаз?
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если снять стенку то недалеко от сетевого шнура\
    Данное высказывание сделано на субъективном опыте, основная причина быстрого перегорания тена -это выход из строя этого фильтра.
    https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/indesit/indesit_W84TXEX.pdf
    Примерная схема, фильтр в верхнем левом углу.
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А, может, кто из сервисменов есть. Интересно было бы пообщаться.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Что такое ГЗШ и ЗУ? Вчера вечером проверил напряжение по фазам. На двух (в том числе и на линии на машинку) 226V, а на третьей - 216-219V.
    Спасибо, я там уже был вчера. Нужной информации не нашел.
