Измерение углов во время строительных работ
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем quickcode, 27.06.06.
  1. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Подскажите, чем углы на плоскости и углы наклона замерять, а то чертежные транспортиры явно на таких площадях не подходят :)] , а на глазок шибко разброс большой получается ?:(
  2. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Ну на самом деле, это можно делать либо уровнем, либо специальными угломерами, которые предназначены именно для Ваших целей.
  3. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    А уровнем как? Имеется уровень: палка с тремя капсулами с пузырьками (2 на концах, одна посередине)
  4. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Если имеется ввиду измерение угла наклона плоскости и Ваш уровень не оборудован градуированными капсулами, то порядок действий такой:
    1. Если неизвестна длина уровня - то измеряем её.
    2.Одним концом уровень кладется на высшую точку.
    3.Добиваемся горизонтального положения уровня (смотрим на капсулы)
    4.Измеряем высоту от низшей точки до уровня (по вертикали)
    5.Расстояние от низшей точки делим на длину уровня (не забыли его измерить?)
    Полученная цифра равна тангенсу угла уклона. Угол расчитывается по математической таблице тангенсов углов (например при Tg=1 угол равен 45 %)
  5. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Спасибо, а как мерить уровнем углы на плоскости (пример: 45 градусов к линии дороги) ?
  6. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Есть 2 варианта: дешевый и дорогой
    1. Дорогой. Называется электронный уровень. Похож на обычный, но в нем такая штучка электронная - инклинометр называется, и индикатор угла. Точность минуты. Годится для измерения углов наклона. Стоит от 3000 рублей.
    2.Дешевый. Строите прямой угол методом треугольника со сторонами 3:4:5. Дальше берете таблицу Брадиса (это такой бумажный калькулятор), находите tg нужного угла и откладываете на треугольнике. Так можно строить углы на местности. А если нарисовать на фанерке, то с отвесом и обычным уровнем можно и углы наклона узнать.
    Встречается еще специнструмент - квадрант. Это такой уровень с большим поворотным нониусом. Но в продаже не встречал. Попал к нам на работу с импорным оборудованием, теперь нарасхват.
  7. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    При помощи уровня углы на плоскости измерять наверное можно, но я таких способов не знаю. Здесь уже понадобится угломер.
    Или дедовскими способами, но ведь Вам нужна точность, не так ли?
  8. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Мне нужно расчистить и выровнять полосу 11м х 3 м, но под углом 45 градусов к дороге, на этих этапах особая точность вроде и не нужна, но в дальней части этой полосы нужно будет разместить 6 бетонных блоков на площади 6х2.3 под бытовку (которая тоже будет стоять под углом 45 градусов к дороге) и тут уже, наверное, понадобится какая-то точность
  9. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Ну тогда для этого этапа всё просто:
    определяете перпендикуляр относительно дороги и при помощи любых подручных материалов делите перпендикуляр пополам...
    Если нужна подробная инструкция - пишите. Чуть позже выложу в картинках)
  10. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Наверное, имелось в виду, что пополам надо делить прямой угол, а не перпендикуляр. Но это сделать так же сложно, как и 360 гр. разделить на 8.
    Я предлагаю такой простейший вариант: с краю дорожки на том месте, откуда пойдёт расчищаемая полоса, вбить колышек. Потом отмерять вдоль дорожки, скажем, 1 метр в нужную сторону (первый катет прямоугольного треугольника). Из этой точки восстановить перпендикуляр 1 метр от дорожки (второй катет) и вбить там второй колышек. Эти колышки теперь могут быть использованы в качестве "мушек" для "прицела" и установки следующей метки -- уже на большем удалении. Перпендикуляр же можно легко восстановить точно так же, как нас училили в школе делать это с использованием циркуля (две пересекающиеся засечки с двух равноудалённых от места возведения перпендикуляра точек). Вместо циркуля -- бечёвка.
    Хотя, как мне кажется, зря я это всё пишу. Лето уже прошло и, скорее всего, та полоса уже расчищена, как надо :).
  11. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Собираюсь строиться по весне. Достаточно ли лазерного уровня, чтобы отбить углы и прочие необходимости?
  12. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Я имел в виду достаточную ли точность он дает при повороте головки на 90 градусов?
    Люфты там всякие.
    Мож фирму подскажете?
  13. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    На моем лазерном люфт очень большой, именно при повороте, погрешность на 10 м 5 см где-то. А вот плоскость нормально строит.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для разбивки под фундамент достаточно льнянонго шпагата (он не так растягивается, как капроновый) и гидроуровня (продается на любом строительном рынке) с шлангом длинной больше, чем диагональ будущего фундамента. И дешево и точность не хуже лазерного уровня. Шпагатом по диагонали выравнивете углы (получаете прямоугольник), по вертикали гидроуровнем. Единственный минус, это желательно работать вдвоем, можно и одному, но это раза в 4 дольше.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Есть такая штука не некоторых построителях плоскостей, называется ЛИМБ (диск, разделённый штрихами на равные доли (градусы, минуты и т. д.)
    Очень удобно, особенно если на участке где собираешься строиться уже стоит старое здание, и особо с веревочками диагонали не померять или треугольники 3:4:5 не построить.
    А если построитель уже есть, то надо поискать штатив с лимбом, не сказать что легко но найти можно.
    Ну или на крайняк самому лимб сделать.
