Добрый день форумчане! может кто подскажет, что нужно в моем случае, захотелось мне в комнате с шириной стены 3,5м установить широкое окно 2,04м, чтобы света в комнате было больше, сразу возник вопрос, а чем нужно перекрыть оконный проем, если сверху на нем будут лежать две ПК плиты (1,5м шириной каждая и весом 3 тонны), затем стена второго этажа из газобетона и крыша (двускатная простая, не мансарда)
Перемычка из газобетона, 2 метра проем это еще не широкий и высота перемычки будет в норме - 200-400 мм, у Аэрока например перемычка 2400 мм (по рекомендациям надо 2500 мм для Вашего проема) высотой 200 мм. Если длиннее, то 400 мм, но при высоте потолка от 2700 мм это нормально над окном. Если стена будет утеплятся, то можно и лить монолитную.
Стена у меня 400мм, посмотрел какие есть перемычки, брусковые, балочные, плитные, какие брать, если рабочая нагрузка будет порядка 10тонн (две плиты пк 1,5м по 3 тонны+ газобетон 2 тонны + крыша 2 тонны), вроде как самая мощная из выпускаемых перемычек держит не больше 6 тонн на погонный метр, как выбрать, подскажите плиз... или 6 тонн на 2,5м, данные розняться на сайтах может две балки кинуть по ширине, или друг на друга, а потом еще армопояс на них перед тем как плиты ложить?
Нет, нагрузка не так считается. Если, например пролёт 6м, то нагрузка от плит 3м (6м пополам)*(400кг (вес кв. м плиты)+800кг (полезная нагрузка)=3*(0,4+0,8)=3,6т/м Нагрузка от стен считается тока на высоту 1/3 от пролёта проёма т. е. 2,04/3=0,68м при толщине 0,4м и плотности ГБ 600кг/м3 0,6*0,4*0,6=0,163т/м Итого 3,6+0,163=3,763тонны на погонный метр, т. е. перемычни с расчётной нагрузкой 4т/м будет достаточно.
в вашем расчете нет нагрузки от крыши, ее учитывать не нужно? нашел перемычку 5ПБ-25-37-П с нагрузкой 3700 кг/м, такая подойдет, нагрузка указанная для этой перемычки 3700кг/м является рабочей или максимальной вы не знаете случайно? в том какую перемычку брать нет разницы? брусковую, плитную, балочную? для того чтобы перемычка выдержала всю нагрузку для нее указанную нужно плиту ложить на нее целиком или только на край (15 см, как на стену)?
Соберите нагрузку как я писал Выше, на Ваш пролёт (если он не 6м). 3,7т/м это максимальная рабочая нагрузка. Нагрузка от крыши считается, если между проёмом и крышей растояние меньше чем ширина проёма, т. е. в Вашем случае между верхом проёма и крышей менее 2метров. Я б Вам поверх стен первого этажа и перемычек посоветовал залить ж/б пояс, а в месте проёма его усилить
почти все понятно)! значит нужно все же взять перемычку с нагрузкой большей 3700кг на погонный метр, тогда уже точно должна выдержать!
