Помогите определиться с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vkn74, 18.01.12.
  1. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Здравствуйте, участок находится в Крыму 500 метров от моря планирую строительство дома 17*16, один этаж плюс мансарда, перекрытия монолитные или плиты, стены газобетон или наш местный ракушечный камень, примерный вес дома без фундамента 300 тонн.
    Участок поднят на 1.5-2 метра (суглинок, глина)
    УГВ 1.5 метра. Материнский грунт глина иловатая, черная полутвердая, потом следующий слой песок желтовато-серый, глигнестый, мелкий, получается что ближайшая опора на глубине з метра, глубже находятся морские отложения гравийно-галечный грунт с прослоями глины.
    Хотел бить сваи, рядом строится дом боюсь что соседи мне этого не простят если бить в 5 метрах от дома.
    Посоветуйте какой фундамент можно сделать на моем грунте ?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Буронабивные сваи. Количество. диаметр - по проекту (проект обязателен)
  3. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Я рассматривал такой вариант, но меня смущает то, что сваи будут 1.5 метра в воде, если сваи опирать на слой (песок желтовато-серый, глинистый, мелкий), не будут они просаживаться в песке?
    Как Вам такой вариант, ленточный фундамент, снять грунт до песка, отсыпать щебнем выше УГВ и пролить ленту + ФСБ ?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Можно, но дороже. Да и уплотнение щебня - задача непростая.
  5. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    В Крыму средняя стоимость 1м3. буронабивных свай стоит 350 $, бурение в обсадной до 500$ (
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Объем одной буронабивной сваи диаметром 300 мм. и длиной 3 метра - 0,22 м3. Тогда ее стоимость: 3285 рублей. Я думаю, расчет покажет. что под ваш дом таких свай нужно от 30 до 50 (неизвестна несущая спослбность грунтов. Тогда стоимость свай составит максимум 164 тысячи рублей. а скорее - в 1,5 раза меньше (я взял максимальное количество и стоимость свай). Конечно, будет еще ростверк...
    Но, для Вашего грунта - это вполне себе вариант. :hello:
  7. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Спасибо за совет, я свами полностью согласен что сваи будут дешевле чем ФСБ, если будет достаточно 3 метровой длины !
    На какай грунт лучше опирать сваи ?
    Геология участка:
    1. Насыпной грунт.
    2. Глина иловатая, черная, полутвердая.
    3. Суглинок светло-бурый,мягкопластинчатый.
    4. Песок желтовато-серый, глинестый, мелкий.
    5. Гравийно-галечниковый грунт с прослоями глины.
    6. Глина желтовато-бурая, полутвердая, с карбонатными стержниями, плотная, вязкая, с включениями гравия и гальки.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  9. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Спасибо огромное, буду считать :)
