Подвал из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем asv2011, 18.01.12.
  1. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Подвал из ФБС
    Здравствуйте.
    Сначала хотели строить ленточный фундамент по обычной схеме: монолитная пята высотой 40 см, два ряда ФБС, армопояс высотой 40 см. ФБС 24.6.6 куплены. За зиму решили построить еще и подвал. Суть проблемы: Пролет между капитальными стенами 6.6 м, поэтому боюсь, что ФБС выдавит.
    Что если применить такую схему: монолитная пята, ряд ФБС, армопояс высотой 60 см, ряд ФБС, армопояс. Так кто-то дела?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рассматривал себе вариант цоколя из ФБС с пролетом в 8 метров. Считаю оптимальным для себя ФБС 3, начертить план раскладки, чтобы каждые 2,4 метра на высоту 4-х блоков заливать вертикальную армированную шпонку. Ширина шпонки будет зависить от раскладки. Так-же на углах и пересечении стен. Вертикальное армирование будет работать лучше, чем горизонтальное. Скорость монтажа будет выше, заказывать насос и миксеры придется 1 раз - при совместной заливке перекрытия.
  3. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    А можно по подробнее и нагляднее.
    Спасибо
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Между ФБС класть арматуру 14
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Между фбс только вертикальная арматура. думаю 4ф 14 - вертикаль и связь между ними ф6 каждые 200мм. Бетон что для ленты, что для колонн М200. Сверху перекрытие монолитное, которое увяжет все колонны.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ФБС 6-ки не выдавит на таком пролете, ставьте смело. :hello:
  7. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    У меня из фбс подвал, максимальная длин пролета 7,5 м. Первый ряд шестерка, второй и третий ряд из пятерки в уровень с землей. В первую зиму из второго ряда один блок выдавило примерно на 5 см с одной стороны, ближе к лету он сам вернулся на место. Летом на фундамент сложили цоколь и перекрыли плитами. Больше ниче не выдавливало, стоит уже пять лет, пока не отапливал, то есть каждую зиму фундамент пока промерзает. Но кирпичным домом видимо зажало так, что силы пучения не в состояние выдавить. Грунт - глина, суглинок, угв примерно 2 метра
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Если бы геологию знать можно поуверенней дать совет, но моё мнение однозначное - 6ку с монолитным поясом поверху не выдавит ни в жизнь. Темы с армированием ФБС считаю ересью, да простят меня кулибины. У меня пролёты по 5,5м, 3 ряда фбс 6ки, обратная засыпка местным грунтом, поверху цоколь из красного кирпича.
    у меня 2 вопроса
    1) Я правильно понял, что вы предлагаете укладывать Блоки ФБС без перевязки?
    2) Вы хоть раз так делали, или это теоретические умозаключения?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, без перевязки. Это не мое теоретическое умозаключение, а схема, взятая из СНиПа "каменные и армокаменные конструкции". Подобная схема на форуме уже описывалась. что вас в ней смущает? По сути это ЖБ каркас с заполнением проемов ббс3 вместо другого материала.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ... под названием "сборно= монолитный фундамент".:hello:
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо, это я для ясности, так сказать на пальцах показал.
  12. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    На второй вопрос не ответили. И ссылки не бросили, 30мин. поиска по форуму ни к чему не привели, в основном коменты costeapechnik "я бы сделал сборно монолитный фундамент". Смущает то, что это решение крайне редко встречается в практике, а это не спроста.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет, я так не делал, но сделаю. Смущает - ну чтож поделать-ваше право, многих проектировщиков это не смущает и они закладывают эти ф-ты в проекты, а строительные организации их выполняют. Сам лично видел не однократно подобные решения и в фундаментах и подпорных стенах. То, что это решение крайне редко встречается - возможно отпугивает своей сложностью реализации у частного застройщика (хотя я в этом сомневаюсь), но сплошь и рядом строят без армопоясов, затем бегают и кричат "ПОМОГИТЕ" - это вас не смущает? Да, у нас сейсмозона в 9 баллов.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Сборно-монолитный не встречается, потому что реализовать его не просто, а смыла в нем я лично не вижу.
    По мне так, проще уж тогда полностью монолит, проще в исполнении. :hello:
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кладку блока можно выполнить за 1 день. Колонны залить за 1 день совместно с перекрытием - что в этом сложного? Здесь люди тратят кучу времени на кладку полублока, чтобы потом залить бетон - это не сложно, это нормально, а тут более надежный фундамент - уже сложно. Монолит - дольше, дороже и геморней. Хорошая бригада стоит хороших денег, гастеры мне не нужны. Вариант послойной заливки по 0,5 м - это чистой воды фуфло, т. к строить один лиш цоколь весь строительный сезон, так лучше вообще не строить. Экономить на работе и материалах и при этом знать про подорожание стройматериалов каждый год на 5-7 процентов - самообман.
