Цоколь старого дома- как облагородить и укрепить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 18.01.12.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Имеется дом в деревне. Куплен три месяца назад. Годков ему 50 в этом году исполняется. Юбилей! Видно хороший мастер его строил, т. к. все родное - крыша, полы, фасад и прочее. А выглядит согласитесь для пенсионера неплохо. В планах на этот год поменять кровлю на крыше, заменить окна и обновить фасад. Ход этих работ более менее я себе представляю. А вот что сделать с цоколем? Он хуже всего сохранился. Сто раз подмазан и заштукатурен. Кое где разрушился. Что Вы бы предприняли что бы придать ему цивильный внешний вид?
  2. Alexissan
    Alexissan
    Alexissan
    Брянск
    У меня ситуация аналогичная - старенький дом 1956 г кажется, фундамент кирпичные "быки" между ними шлак.
    В этом году позанимаюсь фундаментом. Планирую частично откопать, оштукатурить по сетке, обмазать гидроизоляцией, утеплить ЭППС, сделать отмостку.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Не дождавшись ответов и советов, планирую сделать так: Насверлю в старом цоколе отверстий, вставлю обрезки арматуры (скажем 8). Их свяжу с горизонтально пущенной арматурой вдоль цоколя. Выставлю опалубку отступив от старого цоколя сантиметров 10 и залью бетоном. Этакий армопояс. Чувствую пока не начнешь делать, ответов не дождешься. Зато потом лафа... Водопад указаний и наставлений- это не так и то на так и вообще ну кто так строит!? :)]
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Про 10 см даже не думайте, бетон в такой узкий проем уложить сложно, а провибрировать тем более. Рассчитывайте сразу на 15-20 см, расход больше, но сможете хорошо провибрировать/проштыковать, чтобы раковин не получилось.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Раз 100 раз штукатурен, то и сто первый так же сделать. Отбить, что отобьётся, и по сетке оштукатурить.
    А ваш вариант, считаю, бесполезной тратой средств, сил и времени. ИМХО.
  6. Рома77
    Рома77
    Рома77
    DSC00113.JPG DSC00267.JPG Посмотрите проблема была почти как у Вас.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Насколько понимаю, Вы подымали дом и заливали фундамент?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в глубину на сколько копать думаете?
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    не глубже имеющегося
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если см двадцать, тридцать, то этого будет мало? Я думал, (это я про себя) выкопать см двадцать, тридцать, заложить каркас из арматуры высотой см сорок, и залить, сделав как бы ступеньку, затем утеплитель и на ступеньку кирпич и им до верха фундамента. Или это совсем глупо? (может не кирпичом, а какими нибудь плитами)
  11. Рома77
    Рома77
    Рома77
    По фото я понял что, цоколь кирпичный. Если да, то сним сложнее но вариант есть. Какой цоколь?
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    После некоторого раздумья решил, что не буду огород городить, а отобью, что отобьется и заштукатурю по сетке. Вопрос. Какая должна быть сетка? И главное как ее крепить к цоколю?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Делать отмостку даже 20 см бесполезно, новый и старый бетон не слипаются, получится щель между ними, туда попадет вода и зимой разорвет нафиг. Штукатурить - сизифов труд - каждый год придется переделывать. Бетон надо сначала укрепить, чтобы не разрушался, а после можно и штукатурить.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Самое правильное решение.
    Сетка штукатурная, спросите на рынке. Лучше всего не просечную, а панцирную, (но можно и просечную оцинкованную) можно стеклотканевую http://www.baustock.ru/steklosetka/fasadnaya-setka. Смотря что у Вас на рынке есть.
    Крепить вот так: Великий Гугл
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Привели в порядок цоколь, оштукатурив по металлической сетке.
