Клееный брус: нагели, шпильки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kanischev, 18.01.12.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Друзья! Заказал изготовление второго мансардного этажа размерами 9х12 из клееного бруса. Брус 200 мм, гребенка. Мансарда разделена пополам несущей стеной из того же бруса (под коньком). Так вот... производитель уверяет, что по новой моде ни нагели ни шпильки при сборке стен не нужны. Все само сядет как надо. Шпильки будут использоваться только для крепления коньковой балки. Так действительно нужно?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не рискуйте !
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Имя производителя - в студию!
    Народ должен знать таких героев-новаторов ;)
  4. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Лучше ка надо сделать!
    Лучше скажите как надо сделать!
    К стати, они мотивируют это решение какой то крупной выставкой в Москве то ли летом то ли осенью 2011 года прошедшей.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кто-то позиционирует свою продукцию сбором только на шпильки, кто-то смешанную, с нагелями. Без всего встретил в своей жизни только 2 раза. Собрать деревянный дом без нагелей, все равно что сложить кирпичный без раствора.
  6. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Сруб то без нагелей стоит веками!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Собрать то можно;) ! Главное узнать хотя бы для начала, как они будут делать угловое соединение? Срубы ведь без нагелей стоят и не разваливаются, если грамотно собраны:victory: !:hello:
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Угловые соединения в чашку должны быть нарезаны на заводе. Это все что я знаю.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Гоните такого производителя в шею... (или сами бегите от него...бегите!)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если паз по кругу будет на одном уровне, то лажа, развалится всё на фиг в конце концов, пусть и не сразу:).
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Шпильки должны использоваться для того чтобы затягивать брус при сборке (желательно через каждый метр).Вообще то отверстия в брусе уже с завода должны быть под шпильки. Не скажите кто производитель бруса?
    Можно собрать без нагелей. Главное чтобы рассчитаны были нагрузки на стены как сверху так и с боков чтобы дом не повело)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю надо взять тайм - аут по теме.
  13. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    ООО Агропромсервис, производство под Владимиром
  14. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Причина?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Представьте себе, что Вы приняли решение строиться без нагелей и шпилек (без вторых обойтись можно), люди посоветовавшие Вам на этом форуме такое, готовы будут разделить с Вами все вытекающие из этого последствия. Или появится другая тема "Как все это исправить..."? Впрочем, это мое личное мнение.
