Модернизация системы водоочистки в загородном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДобрыйДядя, 18.01.12.
  1. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    На данный момент вода подается в дом из колодца (8 колец) насосной станцией с последующей фильтрацией механическим промывным фильтром 100 микрон и тремя колбами "слим" с полипропиленовыми картриджами 5, 1 и 1 микрон. Под кухонной мойкой ВВ-10 со смолой и Аквафор Кристалл Осмо. Потребление воды не более 1 м3 в день. Анализы делались давно, точных цифр не помню, но можно сказать, что жесткость выше нормы, железо общее в пределах нормы, нитраты (нитриты?) выше нормы, летом очень много бактерий и водорослей. Сейчас (зимой) стеклянная банка с водой после мех. фильтрации стоит на подоконнике несколько дней не изменяя прозрачности и без выпадения осадка. Весной с окрестных выгребных ям, а ближайшая у соседей в двадцати метрах от моего колодца и благоухает все лето, в колодец попадает много бактерий и вирусов, что почти всегда сопровождается проблемами с пищеварением у всех проживающих. Отстаивающаяся вода для цветов зеленеет летом через 3-4 дня.
    После краткого изучения вопроса с помощью данного форума возникло твердое желание заменить первые четыре мех. фильтра на более эффективную систему водоочистки, которая обеспечит отсутствие в технической воде бактерий и, по возможности, избавит от ежемесячной регенерации картриджа со смолой перед ОО.
    Уважаемые профессионалы водоподготовки, подскажите пожалуйста, какой метод обеззараживания и очистки наиболее целесообразно использовать в моем случае. Готов рассмотреть и конкретные предложения оборудования для самостоятельного монтажа. Проживаю в Подмосковье.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Личное посещение одной или нескольких фирм по водоподготовке плюс помощь форума в расширении базы знаний в этой сфере, позволят Вам в дальнейшем сделать правильный выбор.
    Надо комбинировать химическое обеззараживане с осветлением на фильтре засыпного типа, с УФ облучением.
  3. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    А зачем комбинировать? Есть какие-то бактерии или вирусы, которые не боятся хлорки?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Есть человеческий фактор, забывающий реагент купить. :)]
  5. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Если я правильно Вас понял, то Вы рекомендуете мне систему обеззараживания, которая состоит из насоса-дозатора, подающего гипохлорит, и установленного после него фильтра, нейтрализующего хлорку. Допустимо ли периодически "отключать" фильтр для дезинфекции всего водопровода в доме?
    Возможно ли не оплачивать свою возможную забывчивость установкой УФ лампы, так как мой опыт мне подсказывает, что я не забываю заливать бензин в бак автомобиля, менять в моторе масло, кормить детей и собаку, и даже менять картриджи механической очистки каждые два месяца?
  6. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    В одной фирме мне сегодня предложили установить систему озонирования Водолей-500. С ней я уж точно не забуду купить реагенты - они не используются при озонировании. Вариант вроде понравился, но смущает немного, что я не нашел никакой информации об опыте ее эксплуатации. Перед хлоркой вижу как и плюсы - простота обслуживания и эффективность, так и минусы - цена и некая "неизвестность". Может у кого есть хоть какая-то информация о практике использования озонирования в водоснабжении загородного дома?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам сказали, что озонатор вечный?
    Что касается Ваших крещенских вопросов, комментировать не буду, всё правильно мыслите.
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Гарантия на озонатор год и необходима замена угля лет через пять.
    Мне кажется, что итальянский насос-дозатор - более надежный агрегат, чем отечественный озонатор, да и в случае поломки насоса через несколько лет мне будет проще купить новый и заменить его самому, чем тратить нервы и время на общение с "ремонтниками" без гарантии результата.
    Мой консерватизм склоняет меня к установке системы хлорирования, но понимание, что озонирование более эффективный способ обеззараживания, приводит к равновесию в процессе выбора. На принятие решения есть еще один месяц - буду думать и надеяться, что за это время появятся какие-либо убедительные доводы в пользу одного из вариантов.
    А пока есть еще неясность с габаритами системы дозирования в комплексе с засыпным фильтром. Какой размер фильтра, и устаналивается ли насос-дозатор прямо на фильтр, или нужна к насосу еще одна емкость?
  9. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Озонатор в бытовой системе это круто! Еще бы узнать его стоимость. Озон является самым надежным методом обеззараживанием в водоподготовки, он имеет последействие, но в отличие от хлора в течении времени превращается в безопасный кислород (в чистом виде озон относится к веществу первого класса опасности). НО! ПЕРВОЕ качественная система озонирования сопоставима с системой водоподготовки на основе обратного осмоса (просчитывал данные промышленные системы несколько раз). ВТОРОЕ озон сильный окислитель и применение пластика в трубной разводки не рекомендуется (используется сталь 316 L), по той же причине озон нельзя подавать на ОО мембраны, они от озона умрут. Ну и ТРЕТЬЕ, любая утечка озона - потенциальная опасность отравления. Если к этому подходить серьезно, то требуется озонатор, обвязка из нержавеющей стали, деструктор озона и аварийный датчик озона. Но думаю для загородного дома это слишком. Поэтому озонатор я однозначно не рекомендую.
    Прочитал весь пост и советую сделать все-таки анализ воды.
    Ну а предварительно советую следующее: поставить УФ-лампу на входе, самый простой вариант. Далее, на горячею воду (стир. машинку, посудомоечную машинку, бойлер, колонку и т. д.) поставить умягчитель - это предотвратит отложение солей жесткости. На питьевую воду оставляете осмос, только замените все фильтры и мембрану, т. к. осмос имеет практически 100% селективность по микробиологии и если у Вашей семьи проблемы с пищеварение от этой воды, значит мембране настал конец.
    Холодную воду оставляйте как есть, только с УФ-обработкой естественно. Бедете использовать ее для душа, мытья посуды и т. д.
    Дозирование гипохлорита натрия с дальнейшем разложение хлора на угле действенный метод обеззараживания, но гипохлорит ядовитое вещество и помимо этого его надо менять раз в неделю, т. к. его активность с течением времени сильно падает. Поэтому тоже не лучший вариант.
    Не знаю, на сколько доходчиво ответил, если появятся вопросы - задавайте.
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Система озонирования, о которой я говорил, стоит 90000 рублей.
    Обвязка из нержавейки должна быть и после деструктора озона?
    Сколько озона дойдет до мембраны, если после озонатора 35 кг. угля в деструкторе, затем минут двадцать вода идет до ОО и там еще два угольных картриджа перед мембраной?
    УФ лампа будет эффективно обеззараживать жесткую воду? Ставить умягчитель на всю воду не буду.
    Стиральная машина без умягчения отработала 10 лет, бойлер - 7 и пока еще работает.
    Бак. заражение может происходить не только через питьевую воду, но и при чистке зубов, и под душем, и в ванной.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    ДобрыйДядя, у вас анализ воды имеется?
    Вы уже и оборудование за приличные деньги присматриваете, а где сам анализ?
    А то как в сказке.
    - Корову продашь?
    - Покупай, коль богат.
    Корова, гляди, не корова, а клад!
    - Да так ли! Уж выглядит больно худой!
    - Не очень жирна, но хороший удой.
    - А много ль корова дает молока?
    - Не выдоишь за день - устанет рука. :)]
  12. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Тоже еще раз акцентрирую внимание
    А теперь по вопросам
    Если озона в воде нет, то можно ставить пластик.
    А какая производительность по озону? Но в любом случае этот вопрос нужно задавать производителю оборудования
    Жесткость на эффективность ни как не влияет, может влиять мутность и цветность, т. к. снижает интенсивность излучения. Для страховки можно поставить датчик УФ-излучения, и как он покажет снижение интенсивности, промыть кварцевый чехол. Ни какой проблемы в использовании УФ не вижу.
    Это Ваше решение, нет так нет.
    В Вашем случае осмос нужен для снижение нитритов, нитритов и жесткости до СанПиНа. Обеззараживать требуется весь поток.
  13. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Искренне благодарю за помощь в решении моей проблемы!
    Многое для меня стало яснее, хотя вопросов возникло теперь еще больше. Но при этом (что я окончательно понял, прочитав сказку про корову), смысл в рассмотрении этих вопросов появится только после получения мною результатов анализа воды. Что я и постараюсь сделать в ближайшее время.
  14. Anatolj
    Anatolj
    Anatolj
    Скажите, вот интересно, а анализ вы сами делаете, мне подскажите как или надо искать лабораторию или фирму специализированую?
  15. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Anatolj, ищите лабораторию
