1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На оф. сайте 44 тысячи. А у нас нет:(. В оф. центре сказали что нет в наличии и снимают с производства. Тогда я спросил напрямую, в Киеве, поскольку не поверил (это ж с ума сойти - лучшая пила). Сказали что с производства не снимают, но будут только Х-Торк. Хорошо хоть так. А 365-я поставляется и продается полным ходом пока, это одна и та же пила. Только цпг другая. Взаимозаменяемы - в любое время можно сделать с 365-ой - 372-ю, и наоборот. Даже надпись на крышке стартера останется;).
  2. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Товарищи, а если не затруднит - а то чего-то я уже запутался... Что есть что, и что-же лучше.
    Похоже, 372 не-X-TORQ все еще выпускают, и внешне она отличается тем, что родная шина имеет отверстие для смазки ролика на конце шины. Не уверен, отличаются ли они надписью на боковой наклейке - или там просто 372XP в обоих случаях. И вопрос - а как оно тогда смазывается там, если шприцевать некуда?
    Остальное - из найденного на просторах интернета.
    X-торк мощнее на 0,2 лс и имеет на 1000 (или 4?) больше оборотов, но скорость протяжки цепи почи такая же. Редуктор чтоль стоит с другой передаткой?
    момент меньше (3.9 против 4.3) - вроде, это заметнее буде, чем 0.2лс
    расход на 10% меньше (426 против 480 грамм с киловатта в час)
    вибрация сильнее - но я с трудом могу интерпретировать эти м. с2 - типа 3.5-4.5 против 5.4
    Получается, что Х-торк кроме расхода, ничего толком хорошего и не принес? или были засады с надежностью?
    З. Ы. а еще видел в магазине бразильскую 61... вроде тоже самое на вид и в руках. А как в работе? Лошадей-то там в полтора раза меньше. Но - в те же полтора раза дешевле)
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    нет редукторов на современных пилах.
    Меняют ведущие звездочки.
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Сейчас в комплекте идут новые шины, без отверстия для смазки. 365X-TORQ в Россию уже не поставляются. 61-это привет из девяностых, простая, надёжная, тяжелая, прожорливая пила. Берите 372, не пожалеете. Ну а если пила нужна для себя, то гляньте на 562. Она полегче, мощнее, но и требовательнее к топливу и работнику.
  5. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Точно, про звездочки я и забыл. Кстати, они скорее всего одинаковые. В магазине сказали, что в спецификации указаны обороты макс мощности, у обычной они ниже. А максимальные одинаковые у обеих 372. 13500
  6. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    372 скорее всего и возьму. Вопрос, какую) их две версии почти по одной цене.
    562 и подобные напрягают электроникой в карбе. может и напрасно... но обычный и я сам отстроить могу. А тут как глюк, так к дилеру? И мощность у нее все же ниже заметно. Хотя наверное она удобнее и трясется меньше...
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Моё мнение -нужно брать проще и надёжнее.Пила приобретается для работы а не для игры и всякого рода электронные навороты в ней не нужны, особенно учитывая наш хреновый бензин.
  8. Практик52
    Практик52
    Практик52
    А что за две версии 372? Если Вы о 365x-topq, то её брать не стоит, 372xp лучше.
  9. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Я про 372xp x-torq и просто 372xp. Вроде бы спецификации для обеих есть на сайте хускварны, но в живую я видел только просто 372xp.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна 372 ХР X- Torq отличается надписью на крышке стартера, там это указано. А шины есть уже необслуживаемые, я уже это рассказывал, отверстия для смазки нет, побольше заклепок на концовке и по теле шины.
    Мощности этой не заметно в работе, но такая же дурная, дикая в работе как и обычная. Может даже еще порезче, пошустрее будет. Обороты такие же, я бы лично на эти Икс торки больше 13 300 не рискнул ставить. И заявленные лошади - вещь довольно условная: если Вы в этой теме, думаю знаете что быстрота распила больше всего зависит от кубатуры. Примеров много - и Хускварна 365 и Штиль 361 по кВт одинаковые, а в реальности 365-я сильнее. И 455-я заявлена как 2,6 кВт, но очень сильная, по ощущениям больше 3-х, полнопрофильную 3/8 тянет не замечая. И 272 ХР 3,6 кВт а Штилю 440 не уступит в скорости распила.
    Вот это точно, вне всякого. Они экономичнее обычных. У меня есть 575 ХР, так на такую дуру - очень мало топлива ест, много меньше чем 272 на ту же работу. И понятно, что у меня обе они отрегулированы на отлично.
    Еще много их нет, статистики большой нет, трудно сказать. Но могу сказать точно: Х- Торки требовательнее к качеству топлива. Это уже проверено. Совершенно верно, кроме расхода, лучшего ничего, скорее наоборот. Я вот 272-ю больше уважаю и использую.
    В работе хорошая. Сильная, тяговитая. Почти по производительности распила как Штиль 361, но медленнее по разгону. На обрезке уступит (да и тяжелая), но в толстомере очень хорошая. И надежная, выносливая, долговечная невероятно.
  11. Andry22
    Andry22
    Andry22
    С покупкой Вас и удачи в работе! О данной пиле слышал только хорошие отзывы и не от виртуальных собеседников, а от профессионалов. А вообще хускварна 372хр - пила чемпион - что её обсуждать-то?
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    alex 2, Вы не спрашивали своего знакомого о работе 441-ых? чем закончилась эта история? Сколько они проработали в итоге? Спросите при встрече. Да, и чем он их заменил?
  13. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Спасибо, Ярослав, за ответы. Помогли) Кабы был я в теме, то может и вопросов бы не задавал. А то можно сказать первый раз свою пилу в руки взял сегодня. Ну просто Урал не в счет, я его вообще боюсь. Хотя он как раз перепиливал все и всегда. А так, все в друзей пилы брал. Какой то маленький штиль и Макиту побольше, вроде 2.2 силы и 5 соответственно. Объем хозяева не знают. Штиль легкий и удобный, но даже на досках чахнет, если это толстый дуб. Макита получше, но на продольном распиле тоже перенапрягалась. Может из-за плохой цепи, не знаю. Вот и были опасения что менее 5лс мне не подойдут. Хотя пилю я редко, только себе дрова и по хозяйству. Ну иногда ченить из плах деревянных сооружаю
  14. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    В общем, выбор мне сильно облегчил тот факт, что на последнюю 372 не-xtorq с витрины дилер предложил хорошую скидку. И вдобавок ураган свалил осину перед домом, пришлось ноги в руки и бегом за инструментом. В общем, опробовал уже. Машина - зверь) и даже не предполагал что пила так может пилить. Осину нашинковал на чурбаки и нарезал все ветки минут за 15, и потратил грамм 200 бензина. Все то что использовал раньше, пилил бы двое дольше и вяло бы больше бенза. она конечно не дуб, и диаметр см 40, но такой легкости пиления я не ожидал. Как будто вдвое мощнее макиты. Теперь думаю, что может и пилы поменьше хватило бы, эта конечно тяжеловата ветки обрезать. Ну да запас карман не тянет, и из за веса меньше вероятность отдачу получить.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На счёт отдачи не расслабляйтесь, там где маленькая пила просто остановится большую может сильно отбросить в сторону оператора.
