1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор профессиональной бензопилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jayson, 18.01.12.
Какую из приведённых пил выбрали бы Вы?
  1. Husqvarna 272 XP
    27 голосов
    8,8%
  2. Husqvarna 365 SP
    70 голосов
    22,8%
  3. Stihl MS 361
    124 голосов
    40,4%
  4. Echo CS 680
    47 голосов
    15,3%
  5. Stihl MS 390
    11 голосов
    3,6%
  6. Husqvarna 570
    17 голосов
    5,5%
  7. Makita DCS 7300-50
    11 голосов
    3,6%
  1. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентльмены, приветствую !
    Пилы Эхо - с какой начинаются профессиональные ?
    Офф. сайт куцый - ничего не понятно по этому вопросу .
  2. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Насколько я понял - с 550-й. Кстати, где-то видел информацию, что это первая (и пока единственная) пила в модельном ряду Эхо с новым движком, аналог 2-Mix и X-Torq.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я понял что модель 4200
    shop_items_catalog_image21191.jpg 22 000 р.
    Если 350TES считается профессиональной, то 350WES скорее всего тоже. У них одинаковая конструкция, только разные ручки.
    И шину на 12" я покупал от 350TES на шине уже 4 заклепки, и цена 1300 р, скорее всего тоже для проф малокубатурных пил.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Офсайт вот этот - https://www.echotools.com/products/category/contents_type=26 ?
    Или офсайт оптового продавца ООО Вальд - http://www.echotool.ru/catalog/saw/petrol/ ?
    Второй действительно куцый, особенно по имеющемуся ассортименту...
    А профессиональная пила или нет можете сами определить даже по её внешнему виду.
    Если спереди, под глушителем, на картере виден вертикальный стык, то значит картер из двух половинок. Соответственно у пилы - профессиональная компоновка. Иначе - бытовая.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Разве у них металлический картер и короткий цилиндр крепится сверху ? Вроде такое начинается с 510-ой.:faq: А эти я не ремонтировал но держал в руках - обычные бытовые пилы.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там по внешнему виду трудно определить (но на крышке стартера указано все равно, я видел эти пилы), то есть: карбюраторы там не двухэтажные, как в остальных Х Торках, внешне обычные. Картер тоже один и тот же, да и все остальное. Разница в цпг. Но обычная 372 для наших условий лучше.
    Это от несоответствующего топлива. Я это не стесняюсь повторять, поскольку это 99,9% - фактическая правда, печальная реальность.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ну это в описании: Профессиональная пила для подрезки крон, может работать на обрезке сучьев.
    И цена заоблачная, почти в 2 раза дороже самой обычной бытовой пилы ECHO.
    По конструкции картера - согласен. Ничем от других не отличается (бытовых или универсальных пил).
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего "описыватели" запутались...
    Есть компоновка - профессиональная или бытовая.
    А есть и рекомендуемое производителем предназначение - профессиональное, бытовое, фермерское, специальное...
    Пилы-"одноручки" имеют всё же специальное предназначение. В основном для производства таких работ, при которых часто возникает необходимость удерживать пилу одной рукой.
    При этом в группе пил специального предназначения могут быть как пилы с бытовой компоновкой, так и с профессиональной...
    Пример профессиональной бензопилы специального предназначения - Штиль 461R.
    Всё отличие от "стандартного" варианта, модели 461, это кожух на шину с регулировкой глубины пропила и установленная цепь RDR.
    Кстати говоря, на Штилевском сайте есть отдельная группа пил - "Специальные пилы". Кроме упомянутой модели, там ещё и "одноручки" и высоторезы.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    круговая рукоятка другая еще
  10. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    На крышке просто 372. Дилер по ходу сам не знает что продаёт. Уверял что х торковская. Но я итак рад. Она на 200 грамм легче получается. Я так понял в России продаются ещё старые 365 и 372. 65 и 70.7 куб. см двигатели. Новая 365 и 372 имеют одинаковый двигатель 70.7. Это я зачерпнул с американского сайта хуски. Когда я это высказал дилеру, он на меня смотрел как на дурака тыкая бумажками что вот две пилы новые 365 и 372 и движки разные. Но бог с ним.
  11. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    https://itmages.ru/image/view/4684356/fbc364a6
    http://itmages.ru/image/view/4684378/7883bddf
    http://itmages.ru/image/view/4684393/d702aeaa
    http://itmages.ru/image/view/4684406/c9784907
    Последнее фото сравнение с моим китайцем. Правда он не собранный. По весу разница не большая.
    Предварительный отзыв. Завёл. Звук бомба. Чувствуется 70 кубов. Цепь на ночь в масле замочил. Сначала поставил родную хускварновскую н42 по-моему. На удивление режет как масло. Я честно говоря удивился производительности. Мне кажется даже шустрее чем на ютубе в роликах. Но я пилю ольха и берёзу. Короче газ нажал пила раскрутилась и все уже отпилил.
    По весу. Для нормального здорового мужика все норм. Я кг 75 вешу. И для меня она впритык. Но скакать с ней по брёвнам, или прыгать по лесу срезая веточки боже упаси. Это слишком здоровая пила. Она так и просит пилить бревно больше 50 см. Вобщем для кучи бревен на дрова 5 сек. Я уже пол фишки перепилил с перекурами.
    По вибрациям. Все отлично. Вообще ни каких проблем. Руки не гудят. Кто работал Уралом тот поймёт что такое вибрации.
    Бензин жрёт. Грубо говоря пол фишки 2 литра. Но я давно пилу не держал. Пока приноравливаюсь.
    Потом воткнул цепь штиль rsc. Мне показалось медленнее чем хускварновская. Но моя мечта попробовать цепь Орегон lgx.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @axel-dns, Спасибо!
    С Вашего разрешения продублирую Ваши фото. Не всем удобно просматривать с хостинга.
    h_1470309365_3802627_fbc364a689.jpg h_1470309500_6333366_7883bddfc8.jpg h_1470309578_2126958_d702aeaa1a.jpg h_1470309644_3564413_c978490713.jpg
    Крайнее фото по сравнению с 52сс китайцем?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У моей пилы вес такой же. Я валю ей деревья и обрезаю сучья. Дело привычки. :)
    Так и есть. На 16-17 кубов в среднем 4 литра бензина.
  14. axel-dns
    axel-dns
    axel-dns
    Благодарю. С телефона сижу. Неудобно) да. Это цыганка. Или chainsaw 5200. У меня их два.
    А тем временем лесовоз заканчивается. Однозначно хускварновская цепь гораздо лучше пилит чем штилевская. Rsc. К пиле привык. Как будто бы давно уже пилю ей) проблем ни каких) зверь) рекомендую!
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да согласен чем больше пользуешься тем быстрей привыкаешь. И валить и сучки обрезать:hndshk:.
