Планирую баню 6 х 6 с утеплённым мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Koba, 18.01.12.
  1. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Уважаемые господа форумчане, прошу вашей помощи. Приобрёл кусок земли, недалеко от города. Хочу создать баню бревенчатую размером 6 х 6 м. с утеплённым мансардным этажом. На данный момент проект бани существует только в голове. Сделал некоторые наброски, прошу посмотреть, обсудить недостатки, посоветовать. Особо прошу обратить внимание на размеры помещений, не маловато ли?
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Двери на схеме очень узкие. Стандартную мебель в комнату отдыха занести будет проблематично.
    Унитаз своеобразно разместили. Наверно правильнее его на 90град повернуть по часовой стрелке.
    Погреб зачем под верандой делать или может быть он уже есть?
    Парная длиной 270см, на мой взгляд, "съедает" комнату отдыха.
  3. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Двери увеличу до стандартных 90 см., но этим самым придется уменьшить с/у на 30 см.
    Унитаз повернуть не проблема.
    Погреб планирую установить в КО, размеры и положение пока не продумывал. Парную уменьшить? Но на сколько?
    По поводу погреба чтот я погорячился. Планирую его действительно под верандой. Так как строений на участке больше не будет, в ближайшем времени.
    Закрытая веранда, она отапливаться не будет.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хватит 240 длины парной
    коридор можно до 160 ширину уменьшить
  5. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    но тогда, с учетом печи, места под полог мало останется.
    коридор до 160 я думаю нереально, т. к. лестница не впишится... или будет несовсем "комфортна". вместе с уменьшением ширины коридора, придется урезать С/У. а это не желательно...
  6. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Добрый день
    1 Двери можно сделать 80см (хватает)
    2 дверь из коридора в комнату отдыха можно сделать сдвижную
    3 коридор модно сделать 130-140см
    4комнату отдыха можно сделать пошире
    У самого такая же баня из бревна 240. Внутренне пространство получается от стенки до стенки 515см вот и считайте.
    В ширину коридора 130см у меня влезает лесница с оним поворотом шириной 80см
  7. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    День и Вам добрый masteroff!
    Согласен
    При изменении коридора, придётся уменьшить С/У это не желательно, планирую установить раковину там, и разводку воды именно с с/у делать.
  8. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Просто тогда поменяйте туалет с лестницей местами (гемор в таком маленьком пространстве проводить воду и в туалет и в помывочную)
  9. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Изначально так и предпологал сделать, но весь вопрос в том что лестница просто не встанет нормально вместо с/у. Мало места.
  10. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Смотря какая лестница. Я не стал ставить с поворотм на 180 гр из-за ширины коридора. У меня ширина лестницы 80см высота 240 см влезла в мой коридор, два человека в коридоре раздеваются вполне нормально. И еще, вы представляете себе отвод стоков из помывочной и туалета? Если они разнесены по разным углам это не целесообразно для бани. Лично у меня в бане туалет занимает часть помывочной.
  11. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    Masteroff Спасибо. про стоки как то упустил... не подумал... Буду думать. Лестницу хотелось бы оставить поворотную на 180 гр.
  12. masteroff
    masteroff
    masteroff
    В догонку. Не забудте про потолочные балки как они у вас пойдут. А то проем будет широкий, а расстояние между балками должно быть 60-80 см, а то пол на мансарде будет скрипеть как потертое седло.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Лестницу всётаки лучше на веранду, если веранда тёплая будет.
    Иначе пересекутся интересы тех, кто отдыхает после бани, и тех, кто постоянно бегает вверх- вниз по лестнице!
    С туалетом та же беда!
  14. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    У меня похожий проект...Сруб построен, под крышей...ждёт весны. Правда, в ходе строительсва вносятся изменения. Пока стоит одна капитальная стена..расположение остальных внутренних перегородок и лестницы изменится. Веранда со временем будет утеплена.
    Изменена крыша...
    ...но это я к тому, что, на мой взгляд, расположение у Вас парики, К\О, помывочной не совсем рационально... но это кому как нравится...
    Так было по проекту
    ...а так построено:
    Б 18122011 м.jpg ...а так построено...зеркальное отражение проекта...
  15. Koba
    Koba
    Koba
    Омск
    К сожалению веранда не теплая, по этому вынос лестницы не реален...
    Ваш проект очень инересен. Буду вникать.
