Как сделать балкон и веранду?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Croco-driver, 18.01.12.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Строю дом из ГБ.
    По архитектурному проекту и меня большие балконы и веранда вокруг дома.
    Не могу придумать, как лучше их сделать.
    1 вариант: при изготовлении монолитного перекрытия между цоколем и первым этажем залить консольные балки и на них уже делать деревянный настил. Основной недостаток - достаточно трудоемко.
    2 вариант: делать балкон и веранду на отдельном столбчатом фундаменте. Основной недостаток - фундамент дома и фундамент балкона с верандой могут по разному работать в грунте и как результат могут быть подвижки относительно друг друга.
    Может кто что умного по поводу моих размышлений подсказать?
    Что то не могу картинки вставить :faq:
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Себе буду терассу и крыльцо делать на отдельном фундаменте, но того же типа (у меня ТИСЭ).
    И что с того, например, что фундаменты будут играть по размному: надо же абсолютными значениями оперировать. Просто не надо связывать их и все. Пусть гуляют:)
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Быть может фундамент балкона/веранды (терасса вроде правильно называется?) просто не связывать с основным фундаментом?
  4. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    С консольными балками идея интересней... и не так уж она трудоемка, в сравнении с изготовлением отдельного фундамента... как вариант видел на края плит перекрытия одевают швелера и "выпускают" их, и на них уже "пирог" пола балкона...
  5. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Если можно поподробнее...
    Хочу сделать у себя что-то подобное - как именно "одеть" швеллер на пустотку высотой 220 и какие должны быть зазоры по длине (в смысле опирание на несущую стену, на которой частично лежит плита)? Заранее спасибо!
    Забыл написать - выпуск швеллера за стену планирую не более 1 м
  6. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Этот вопрос нужно у Виндера спрашивать... он даст компетентный ответ...)
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я просто сделал общий фундамент, т е под верандой у меня подвал, правда эта комната ограждена от основного подвала, сделан так сказать прохладный погреб для картошки.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня сразу по проекту был заложен единый фундамент под дом и под веранду/балкон, с отметки -2.0 м от уровня земли...
    А вот как Вы планируете само перекрытие организовать (пол балкона/потолок веранды)?
    Мечусь между разными вариантами, пока два основных вида вижу:
    1. Металлические балки (труба/швеллер/двутавр и т. д.) как основа - на них проф лист - арматурный каркас - заливка бетоном. Должно получиться вроде как на вечно, и вполне герметичный вариант, шоб за шиворот не капало сидя на террасе;
    2. Деревянные балки - дощатый настил- гидроизоляция (вопрос какая) - чистовой пол. Но что то как то не кажется вечным и герметичным.
    Балкон будет открыт для осадков и важно что бы на террасу под балконом не лилась сверху вода.
    Или может какой иной вариант рассмотреть?
