1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос про крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AnV, 18.01.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже думаю резать тонким абразивным диском. С зубчатым можно больше проблем нажить. Попробовал на куске, режется как масло. Покрасить потом для собственного спокойствия и забыть.
    На стройке и других проблем хватает:ogo:
  2. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Подскажите, стыки (гребень) двух проф листов нужно ли крепить к обрешетке? Т. е. сквозь два листа к обрешетке. Я так хочу сделать, по горизонтальной линии, по саморезу по краям (в нахлест двух листов в гребень) и один по центру, и так каждый лист, профиль С 20.
  3. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Доброго времени.
    Вопрос про конденсат.
    Имеем крылечко 8/2,6м примерно, стеклить/зашивать не планирую. Стропилку хотел сделать из приличной доски и не подшивать.
    Выбираю чем покрыть кровлю, подскажите- будет с металла по утрам конденсат течь на голову?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это смотря какой металл и как сделать. Если профлист по редкой обрешетке, то несомненно будет, не каждый день конечно, но при соответствующих атмосферных условиях всенепременно. Если фальц по сплошной+ковер гидроизоляционный, то нет.
    Но и профлист не будет плакать, если его с покрытием DripStop заказать...:cool:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Попробуйте посмотреть на гибкую черепицу.
    При дожде не шумит, как металл, особенно если над навесом спальня.
    По цене не дороже.
    Если МЧ делать по уму, то надо по стропилам гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку. Надо саморезы и нужна доставка. Одному тяжело без помощника.
    В случае с ГЧ достаточно по стропилке настил из заборной доски.
    День покрасить, день настелить.
    Делал в том году, всем нравится.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ага, рубероид это наше фсе...:aga:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для уличной конструкции. Недостатков пока не обнаружил.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я разве писал про недостатки? :|: Не, не писал, просто прозрачно намекнул, что с рубероидным счастьем это вам надо валить в другую ветку. А то так и гандуляне еще сюда набегут, те вообще сплошь счастливые люди, гандулин их так прет, что я иногда подозреваю, что кроме старых газет в него еще и ганджубас подмешивают...:aga:
  9. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Планировал на стропило сплощняком блокхаус красотой вниз, потому не хочу на виду ставить гидроизоляцию.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дак и я о том. Только ещё дороже и тяжелей получится.
    Не пойму, что я не так написал. Вы пишете "выбираю материал..."
    Выбор - это всегда больше одного.
    И сами не пишут, и клюются.
    Крыша и навес, это разные вещи.
    Крышу я себе профнастилом сделал, сплошные листы 10,5 метра в длину по скату. Пока не успел сделать теплоизоляцию по балкам (и шумоизоляцию) грохоту в дождь было - мама, не горюй!
    Потому и предложил как вариант ГЧ. Никакой рекламы или тролинга.
    Вот так поднимали
    Вот так вышло
    Ну да ладно. Если что интересует, пишите в личку. Удачи!
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В ваших условиях конденсат будет такой же как и на любом другом покрытии. На металле его просто видно сильнее будет. А гидроизоляцию подкладывать нужно если только профнастил у Вас протекать будет. А если нормально положите, то ничего с вашими досками не будет. Они снизу будут просыхать.
  12. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Вы неверно толкуете мой пост, выбираю- пытаюсь найти оптимальный вариант. Предубеждений по поводу гибкой у меня нет. В любом случае я благодарен всем за обсуждение. Правда-правда. А на основной кровле у меня тоже профлист. Чердак нежилой, шум не страшен.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну дык сам Бог в таком случае вам велит поверх блокхауза постелить гидроизоляцию, а по ней фальц и будет вам маленькое, локальное счастье - ни шума, ни конденсата...:)]
  14. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Самозащелкивающаяся?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да без разницы в вашем случае.
