1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос про крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AnV, 18.01.12.
  1. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Не соглашусь с Pil18, насчёт "не режут". Один из производителей, судя по моему общению с их представителем может дать вам такую возможность - разрезать самостоятельно, но соглашусь с Pil18 насчёт того что на объекте и точнее будет и пачка листов в заводской упаковке - очень удобная для транспортировки вещь, в отличии от вскрытой и нарезанной кусками.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если не затруднит, расскажите, пожалуйта, о каком производителе речь.
    Информация для меня новая, честно говоря
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Мне один кровельщик сказал, что им на объект в Питере привезли нарезанные готовые листы и типа в итоге кромка "заводской" нарезки получилась не подвержена ржи.
  4. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Ответил в ЛС.
    снт27, от "сверчка", "бобра" и тем более от вырубных ножниц кромка не хуже заводской будет. Только вот не сдают что-то ножницы в Московском регионе никто в аренду. Самому что ли купить и потом сдавать?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Наверное, смысла не много, т. к. насадки Сверчок и Бобер можно купить по 1500.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот эти "сверчок", "бобер"... Они профиль НС-35 (0,7 мм) могут резать без нарушения геометрии кромки?
    Собирался резать шлифмашинкой, потом подкрасить.
    Чем эти зверьки лучше?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не выживают кромку, не летит крошка раскаленная.
    Должны резать, заявленная толщина - 1.8 мм
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У профиля конфигурация хитромудрая. Я, может, плохо понимаю как они работают.
    Вот если электролобзиком попытаться пилить без упора на поверхность, то получишь зуботряску и мерзкий рез. Лобзик будет прыгать непредсказуемо.
    Чем плохо работать УШМ?
    И нетрудно поцинковать рез, всего и надо то блок питания от компа и любую дешевую китайскую батарейку (источник цинка).
    Просто и даром почти.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я понимаю, что это не кровельные технологии, особенно для наёмных рабочих.
    Но ведь для себя же строим, и многие сами.
  10. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Шлифмашинка с абразивным кругом сильно окисляет край металла. железо окисляется, цинк испаряется. потом ножницами надо срезать край. лучше всего заказать листы ровно в размер. При холодной резке (гильотина перед профилированием) цинк наворачивается на место реза, а в дальнейшем переносится за счёт хитрого эффекта на голую сталь.
  11. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    цинк на листе - наливной, горячего цинкования. он гораздо толще электролитического. Да и цинковка с ваткой - это гм... самодеятельность некая...
  12. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Я резал металл болгаркой с пильным диском. Ужас как громко, но очень быстро. потом ножницами срезал край - типа как ногти стричь такой же ширины полоску металла снимал - уж больно заусенистый край получился...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да листы понятно, что в размер.
    А трубы вентиляции и кирпича как обходить?
    Вдоль гребней можно и ножницами порезать. А поперёк?
  14. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Болгаркой. можно пильным, можно обычным, но обычный стирается.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нет никакой проблемы порезать профнастил болгаркой с тонким диском (0,9мм). Гласное не перегревать металл.
