1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос про крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AnV, 18.01.12.
  1. Андрей К.
    Андрей К.
    Андрей К.
    По себе судите? Или с бодуна? ...
    Жду нормальных ответов!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да просто эту тему тут перетирали уже стотыщодин раз. Да, можете сэкономить три рубля и положить профлист на рубероид, крыша отстоит свое, меньше чем сделанная правильно, но вам хватит.
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :aga:...Вас,сударь,никто -за несуществующие усы- с вашего дивана не тянет, а уж тем более, не призывает в стотыщпятьсотый раз постить своим "гандулином" темы,где люди просят совета,а не обрыдлой московской привычки поучать всех и вся...выдавая себя за пуп земли во всех вопросах.
    И считать всех лохами провинциальными-не есть признак достаточного интеллекта..и оскорбляя оппонента словесным поносом, вы просто показываете свой Q, лежащий в районе подвального плинтуса...:nono:
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Хозяин дивана достаточно сильный профи. Если отбросить эмоции, у него есть чему поучиться...:um:
    "Зри в корень...":hello:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: ..А я и не ставлю под сомнение его профпригодность-мне просто неприятен его барский тон по отношению к тем, кто пришёл на портал за помощью и советом, но не за хамством..;)
    1:1...:aga::aga::aga::aga::aga:
    :hello:Вы знаете, по логике, если вы постелите рубероид по вашей, уже сплошь закрытой доской крыше, то ничего страшного и не произойдёт...-профлист попросту приклеится летом к рубероиду (прижатый саморезами) и у вас появится доп. защита профлистов в местах "склейки",а также защитит доски покрытия от конденсата(-вместо той же плёнки!)..Что до разных там "плёнок\мембран" и пр..-то и они не вечны, и могут также попросту пострадать при монтаже\креплении..и поплывёт под ними та же вода...
    Разумеется, это только моё мнение, не претендующее на аксиому...(-раньше крыши просто рубероидом покрывали десятки лет, как и стены. и "плёнок" тогда небыло..-и жили-не тужили! ;)).
    А сейчас-выбор из моря предложений,и всяк кулик нахваливает своё болото!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Знаете, в этом форуме есть замечательная фича - "Игнорируемые пользователи", вам всего лишь стоит добавить в список мой ник и все ;), дальше вам всегда будет очень приятно... :)]:)]:)]
  8. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :( Простите, у Вас есть что-то сказать по теме? или так, пофлудить забегаете?..:nono:
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это смаря чего вы хотите спросить... ;) Относительно же ваших излияний выше, в мой адрес, так вобщем-то я дал вполне исчерпывающий ответ тому, кто спрашивал, что же до моего тона, который вам неприятен, то так же исчерпывающий совет чуть выше... :)]:)]:)]
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А у Вас...?
    С удовольствием почитал бы... По делу...:hello:
  11. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    получится крутить листы, в целях экономии на вальмовой крыше?
  12. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Прошу совет по пленке, мучают сомнения. Холодный чердак, шаг стропил около 600мм, если я на них положу пленку, сверху контробрешетку, обрешетку и профлист получится, что пленка не будет снизу прикрыта утеплителем от колебаний воздуха при сильном ветре, а просто будет висеть с небольшим провисом. Переживаю как бы ее не растрепало за пару лет, как на парниках :(
    Или я зря паникую и сильных порывов не будет?
    И второй вопрос - нужно резать пленку на коньке, чтобы воздух из чердака выходил наверх или не нужно?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нафига вам вообще весь этот огород при холодном чердаке? :|: Колотите обрешетку прям по стропилам и не переживайте, хорошая вентиляция избавит вас от всех проблем с конденсатом...:)
  14. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Хозяин дивана,
    Вот и я в сомнениях, нужна там пленка или нет...
    Ситуация следующая, имеется баня из бруса, крыша двухскатная с углом между скатом и землей около 40 градусов, потолок чем то утеплен (похоже на древнюю эковату, строилась лет 30 назад), стропила крыши из бревнышек :) На все это набита почти сплошная обрешетка, накинут рубероид, и на один из скатов положен шифер. Рубероид на крыше здания печка которого переодически протапливается до высоких температур и имеет прямой дымоход это не слишком умная мысль, а шифер уже отлежал свой срок, да и все таки слишком он тяжелый для такой конструкции крыши, поэтому было принято решение не докрывать второй скат крыши шифером, а снять все покрытие вместе с обрешеткой и положить профлист.
    Профлист выбрал т. к. к нему есть халявный доступ (демонтированный гараж-пенал из оцинкованного профлиста). В варианте без пленки есть опасения, что под конек будет задувать снег и что будет активно стекать конденсат с листа на утеплитель. С другой стороны наклон крыши достаточно крутой, за счет этого тяга воздуха под ней будет хорошей и по идее конденсат должен испарятся а не стекать вниз...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Понимаете какое дело, в вашем случае опасаться больше следует не атмосферной влаги - это тот самый конденсат, который обычно образуется на обратной стороне металлического покрытия, а поступления влажного воздуха изнутри помещения (баня всетаки). Вот этот влажный воздух и представляет собой наибольшую проблему, он будет конденсироваться на всем, в том числе и на внутренней стороне гидроизоляционной пленки, если вы ее надумаете стелить под лист. Так что стелите ее или не стелите - результат в принципе один и тот же. Хорошая вентиляция разумеется решит проблему, но она ее решит в обоих случаях...;)
    Единственное, для чего гидроизоляция имеет смысл - защита от возможных протечек по местам стыка листов и саморезам. С задуванием бороться просто - закройте щели под коньком уплотнителем.
