1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос про крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AnV, 18.01.12.
  1. platforma
    platforma
    platforma
    А одному реально установить ригеля вверху и сбоку? Или это проблемотично и нужен второй человк?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С вертикальными вообще нет проблем.
    Горизонтальные удобнее вдвоём, конечно. Но можно сделать приспособу и использовать струбцину. Смысл в том чтоб зафиксировать и приложить в правильное место второй (дальний) конец доски.
    Я и один справлялся. Силой не обладаю, немолод. Цеплял на стропилину хрень типа скобы, в неё вставлял один конец затяжки, а второй конец крепил. Напилил на земле, торцовкой, по шаблону.
    Другой вопрос, что вдвоём вообще удобнее работать, и материал наверх поднять, и подать что-то, и подержать. И безопаснее, мало ли что.
    Или хотя бы телефон в кармане держать, стройка все-таки.
  3. platforma
    platforma
    platforma
    Подскажите еще пожалуйста, с боковыми, их надо встык, а на сколько сильно надо их вбивать под стропила, как с этим не переборщить или наоборот? Еще вопрос, у меня с одного края еле еле видно, что есть немного прогиб, как тут действовать, что бы его выпрямить, один давит на стропилу другой подставляет опору а потом установить ригель и стоку и уже убрать опору?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы не стал ничего вбивать и напрягать. Просто зафиксировал бы в том положении, какое сложилось. Если снаружи не видно прогибов или провалов, то пусть бы так и было. Дерево не любит напряжений.
    Вертикальные с небольшим натягом от руки вставить, чтоб заведомо упор обозначить. Угол можно малкой и уровнем перенести, тогда точно совпадёт.
  5. medbrat673
    medbrat673
    medbrat673
    @raf2603,@Agp72 Спасибо! Сейчас примерно понял как поступить. Впрочем, пару лет назад помогал крыть крышу профлистом, так тогда прямо на рубероид пришивали. Правда, слой был первый. Меня именно и смущает их уже наличиствующее количество. Да и соседи, кто крыл, особо не заморачивались с обрешеткой и вентиляцией. Домики-то дачные, чисто летние. Будем посмотреть, подумать, посчитать :). Спасибо! Всем удачи!
  6. Rgevsky
    Rgevsky
    Rgevsky
    Добрый день.
    Кроем своими силами крышу профнастилом НС35, подошли к слуховому окну и застряли - непонятно, как вывести нижнюю ендову на скат. Прорезать верхний лист, что ли? Есть у кого-нибудь какие-то практические советы на эту тему, может быть, даже проработанный узел? Буду очень благодарен.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Одно из правильных решений можно найти в инструкциях по металлочерепице у ГЛ и Уникмы. Что профнастил, что МЧ - тут одно и тоже. Прорезь не допустима.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В случае с мч при выводе нижней ендовы, поможет одномодульный лист. Лист режем выше нижней точки нижней ендовы см 20-25. Подсовываем под ендову, если ендова топорщится, киянкой чуть мнем бугры мч. Так как лист подрезали, его не будет хватать по длине, поэтому в помощь одномодульный лист, а затем монтируем верхнюю отрезанную часть листа, как положено по раскладке. IMG_20180922_155657-1.jpg IMG_20180828_162644.jpg IMG_20180828_180247.jpg
    На втором и третьем фото, металл (стык двух листов) был предварительно заказан чуть выше выхода ендовы на скат, и одномодульного листа не понадабилось.
  9. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @raf2603, подскажите или дайте правильное направление мысли. Можно ли использовать подкровельный ковер при укладке профнастила. Предистория: обустраивается односкатная крыша гаража рядом с домом. Угол уклона 10 градусов. была положена гидроизоляция рабочими которые говорили, что знают как это делается, по факту оказалось на так. Контробрешетка и обрешетка прибита-разбирать, это те еще "танцы с бубном". Шаг обрешетки 25 см. По факту гидроизоляция с протечками в двух местах, остальные устранил когда позволяла погода и наличие свободного времени. В оставшихся двух местах придется серьезно подумать. Один из вариантов стелить подкровельнеый ковер на обрешетку и сверху профнастил. Допускается такой "пирог" или нет?
  10. Стакер
    Стакер
    Стакер
    Сейчас эти "фишки" называются "маркетинговым ходом"... Раньше называлось обманом и жульничеством...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никак. Этот узел неисполним для HC35. В советах выше про МЧ рекомендуют "обмять" киянкой. Для МЧ это как-то годится, хоть и выглядит говено, а для НС35 это невозможно.
    Вы изначально выбрали неправильный материал, НС35 это материал исключительно для простых кровель ангаров.
  12. Rgevsky
    Rgevsky
    Rgevsky
    Ну, я бы не был так уверен. Мне кажется, я придумал, как сделать, но на практике пока не могу попробовать, погода не позволяет. Словами описывать долго, если получится - расскажу, как сделал (если кому-то интересно).
    Спасибо тем, кто ответил, но советы для вывода ендовы на металлочерепицу здесь не подходят, я согласен.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем добра ! Выручайте пожалуйста - мозг кипит, закупаю материал на крышу, мастер рекомендовал R 20, на запрос в центре по торговле кровельными материалами предложили НС 20 (кровля). Искурил весь интернет, никак не дойду до истины, привык конкретно той штукой в ту штуку. Брать не брать, вот в чём вопрос .
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это одно и то же, по крайней мере по картинкам в интернете. :aga:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот поэтому и кипит крыша, способ нахлёста какой то разный, мастер так говорит, к сожалению общаюсь с ним дистанционно. Какой то " барковский " не рекомендует .
