1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос про крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем AnV, 18.01.12.
  1. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Подозреваю- парней с инструментом на мой объем не заманить.
    Спасибо.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А для защелки нет нужды ни в каком инструменте, кроме того, что у вас есть. :)]
  3. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Крепите в нижнюю точку, не помешает еще и на гребень в местах стыков закрутить, многие не делают, потом профнастил любит от ветра, погодных условий чуть "гулять" и появляются некрасивые щели на местах нахлеста.
  4. platforma
    platforma
    platforma
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
    Дом покрыли профнастилом, двускатная крыша. Один край ровный с другой стороны крыша как пила, неровно. Рабочие говорят, что изначально дом (реконструкция старого дома) неровный был и геометрию невозможно было поймать.
    Предлагают или так оставить и обрезать в одну линию болгаркой.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Дык стыковать ровно нужно было по низу, а неровный верх закрыть коньком
  6. platforma
    platforma
    platforma
    Возможно, но по факту как есть. Деньги уплачены за работу, врят ли заставлю их перекрыть крышу.
    Что делать сейчас? (
    Не могу найти видео. как такие вещи исправляют, наверняка же я не один такой.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Они Вам её сверху-вниз крыли что-ли?
    Нижний ряд должен быть стартовым, каждый последующий кладётся с напуском на предыдущий.
    Если наоборот, то однозначно переделывать.
    Или лист по длине весь скат перекрывает?
    В этом случае проще перекрутить, чем листы резать.
    Болгаркой оцинковку как бы не рекомендуется резать или надо уметь, чтоб не поджечь срез. Потом подкрасить, иначе ржаветь будет.
    Лучше ножницами, разметка по струне.
    А водосточку хоть поставили? сначала крюки ставят на стропила, потом настил кровли.
  8. platforma
    platforma
    platforma
    Водосток не ставили.
    Они сказали, что не смогли вывести, так как одна стена дома длиннее другой, пребывали но получается рисунок сильно наклонялся или же спуск где фронтон был бы очень длинный. Оставили так, предлагают обрезать.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так бывает. Но существуют приёмы, о которых профи знают. Простейший, это сделать наделки на стропильные ноги, кобылки, что-ли.
    Либо подрезать стропила. Но теперь что толку говорить.
    Самый простой и дешёвый способ теперь действительно подрезать настил и выровнять эту "ёлочку".
    Но как Вы установите крюки для водосточки? Приподнимать настил, подсовывать крюки и исхитриться как-то прикрутить их?
    Сбоку стропил крепить нельзя, зимой оторвёт и стропила расщепит.
    Либо сделать крюки с П-образной опорной площадкой, чтоб охватывала стропило сверху, опиралась на неё. Думайте, потом покажете.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У мну на бытовку был профнастил с профилем заканчивающимся внизу на полканавки. Удобно.
    Причем выбрал его вместо кровельного, имеющего канавку, но заканчивающегося вверху гребня.
    Отсутствие канавки заменил двумя волнами нахлеста. :)
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А я не понял. Показать можете?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, теперь уж что для Вас важнее - ровная крыша или нержавая. :)
    Сомневаюсь, что люди, покрывшие крышу ступенькой, смогут ровно ее обрезать, да еще прямо на высоте.
    Было ступенькой, станет художественной резьбой.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Из двух вариантов "кровельного" и "заборного" выбрал на кровлю "заборный", то бишь первый на схеме.
    Его левым краем (на схеме) накрывал предыдущий лист. И этот нижний хвостик прижимал саморезом.
    Не нарадуюсь. :)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, понял. У меня такой же был, только НС-35 толщиной 0,7 мм.
    Листы были 10,5 метра длиной, целиком на скат. За 2 дня сделали, но умаялись. Особенно вокруг труб когда обводили, устали. Старались поточнее подрезать, по нескольку раз отмеряли и примеривали по месту.
    Зато сейчас всё хорошо, т-т-т:)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне было проще. Профилем только бытовка 6х3 накрыта. Угол маленький, 10 град. Поэтому решил перебдеть - цельные листы 4 метра, две волны нахлеста и получше прижать по краю в этот хвостих. Получилось 7 листов вместо 6, но уж лучше чем переделывать, если что.
    Пока (тьху-тьху) проблем нет. Крыл один и первый раз, только листы помогли наверх подать. День на обрешетку, день на профлист.
    Удачи Вам!
