РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Привет! Меня зовут Александр. Нужна ваша помощь! У меня есть проект дома, который я потихонечку строю. По проекту был построен фундамент (ростверк на сваях), однако много чего не учли и сейчас появляются вопросы, которые предстоит грамотно решить при дальнейших работах. P.S.заранее извиняюсь за качество чертежей/рисунков, ибо правил сканированный проект на скорую руку. И еще, я не строитель поэтому сильно не критикуйте, если пишу что не так. Итак! Информация об объекте J: Фундамент ростверк на сваях (ширина ленты 60, бурки 30х300) (рис. 0), будем строить из газобетона Сибит, утеплять и «обшивать» отделочным кирпичом. Особенности будущего дома: 1.)на первом этаже несущими являются ТОЛЬКО стены коробки, в связи с чем, для организации перекрытия второго этажа предусмотрена колонна и металлическая балка; 2.) проектом предусмотрен второй свет; 3.) второй этаж полноразмерный (2,7 м) и плюс к этому задействована часть крыши (т.е. мансардный выходит); 4.) перекрытия наливные (или как это правильно – монолитные?) Рис. 1 и Рис. 2 – план 1-го и второго этажей соответственно. Теперь вопросы: 1. Организация перекрытия между 1 и 2 этажами. Какое сечение должно быть у колонны и из чего ее делать (блоки, кирпич, монолит, металл). Какую лучше применить балку и какого размера она должна быть, чтобы потом все не рухнуло? J Достаточно ли этой колонны, чтобы в итоге была равномерно распределена нагрузка второго этажа и крыши. Должно получиться что-то вроде рис. 3. 2. Какой толщины должны быть монолитные перекрытия? 3. Проектом предусмотрены 4 колонны на 2-ом этаже для опоры крыши достаточно ли этого? Вообще нужны ли они? Как и из чего их правильнее сделать и как связать с полом и крышей? Рис. 4 4. Проектом предусмотрен балкон, но! при строительстве фундамента ограничились только фундаментом под коробку. Как быть сейчас и как его правильно достроить под балкон и террасу? (рис.1 и рис. 2) 5. Вопрос аналогичный вопросу №4. На чертежах видно что фундамент выполнен с «карманом», где будет располагаться вход в дом. Сейчас решили «догнать» форму дома до прямоугольника (красный кусок стены на чертежах). Как сейчас правильно сделать перемычку? Можно ли ее вообще делать? Выдержит ли она стену 2-х этажей? (рис.1 и рис. 2) Усё! Очень надеюсь на помощь.
Без обид: Вопросы, которые вы задаете, требуют расчетов. Расчеты никто здесь делать не будет. Либо вы наймете архитектора (конструктора) или кинете клич здесь, кто бы хотел этим заняться, либо делайте на свой страх и риск. Может кто то от нечего делать и ответит вам по сути, не знаю. По факту (когда уже построете) и выложите фотки народ с удовольствием выскажет свои восторжения или замечания)
