Изгиб трубы в горизонтальной плоскости
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Певец, 18.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда ниже глубины промерзания, но так что бы самотеком в ЦК попасть. Проложите водопроводную и канализационную рядом.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А канашка принудительная что ли? Почему она вверх то идёт?
  3. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    В смысле вверх?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вот. Вверх.
  5. Певец
    Певец
    Певец
    В смысле от колодца ЦК труба идёт к дому и поднимается вверх, т. е от дома уклон вниз. :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так Вам особо и деваться некуда с глубиной. 1,2 на старте 2 на входе в ЦК. Это на 40 метров. Нормально снег над трубой не чистить.
  7. Певец
    Певец
    Певец
    Понятно. Спасибо!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Единственное что посоветовал бы - сингнализацию приспособить либо в поворотном колодце либо в колодце ЦК. Бывает что трубы забиваются, уровень воды поднимается и все мерзнет. Такие моменты нельзя пропускать и отслеживать с самого начала.
  9. Певец
    Певец
    Певец
    Что ещё за сигнализация? Не слышал.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В нашем регионе выход из фундамента -80 см от уровня земли. Лет 6 назад нормативы были с 40 см. Для справки глубина промерзания 1,5 метра. Как у Вас - ХЗ.
    Есть примеры выхода трубы и начиная по поверхности земли, НО, небольшой слив (например по стакану воды) и часто, способен создать хорошую ледяную пробку.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Певец, делайте по прямой до ц. к. что за проблема?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сколхозить из подручных материалов. Повесить поплавок (как на насосах) в колодце. Поднимется уровень воды, поднимется поплавок, замкнется сеть, загорится лампочка. Если уровень воды поднимется, значит труба затоплена и не исключено замерзание (практически гарантированно), если это зимой произошло.
  13. Певец
    Певец
    Певец
    Как раз по прямой в нашем конкретном случае будет намного проблематичнее. Всплывают много всяких мелочей и не мелочей. Проще будет как на схеме.
  14. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    При 20 метрах на прямом участке 100 мм труба уже просит прочистку поставить (СНиП), я бы заменил на 150 мм и поставил колодец на повороте. с лотком в колодце намаятесь, лучше трубами в колодце с прочисткой.
    ... во вложении колодец лотковый, кому интересно
  15. Певец
    Певец
    Певец
    Честно говоря, не понял.
    Что такое " с лотком в колодце" и " трубами в колодце с прочисткой"?
