1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Начал строить забор (своими руками)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем *Boston*, 18.01.12.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я почему-то знал про такой уровень очень давно. Но купить не получалось. А потом бац и появились дешевые китайские. Вобщем выбирайте тщательнее, а то дешевые могут врать. Как один из уровней с моей фотки. Желтый подороже и врет, зеленый правильно показывает.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Выдался свободный денек. Закончил делать очередной кусок забора. Добрался до фоток. Итак продолжаю.
    напомню, в том году в конце лета был сделан кусочек забора из профлиста и калитка. Теперь задача посерьезнее встала - 30 метров забора. И не из профлиста, а из штакетника. С профлистом получается намного быстрее, со штакетник дороже обходится, короче по высоте и трудоемко. Но так попросили трудящиеся, чтобы эта часть забора была из штакетника. Потому что это как раз солнечная сторона, и солнца не будет для многих кустов и грядок и т. п. ну вобщем пожелания надо учитывать.
    Ну вобщем вот в каком виде это было на начало работы
    Сначала проапгредил калитку. Вставил вертикальные трубочки. Стало как-то веселее смотреться.
    Забор решил делать по тому же сценарию, что и прежний кусок, т. е. металлические трубы и поперечины из дерева. Электричества до сих пор нету, варить нечем, а делать надо. На поперечины пошли доски 50*100, пропитанны в несколько слоев антисептиками: Сенеж остался с того года и докупил еще Неомид.
    Трубы в этот раз пошли буровые, толщина стенки 7мм. Тяжеленные и основательные. Их покрасил краской по ржавчине.
    Так как электричества нет, то прикупил маленький генератор, для запитки маломощных потребителей. Почему маленький? Потому что приходится все с собой увозить. Поэтому выбор пал на 20кг китайский генератор из средненьких. Рад бы купить японьский, но не продают. Вобщем вот купил такой
    К нему сразу прикупил маленький электрочайник. Как же без чая то:)
    Так как теперь появилось электричество от генератора, то камень в отверстиях под столбы решил долбить-бурить перфоратором - работа ускорилась. Пришлось только прикупить бур на 800мм длиной.
    Лаги крепил болтами или шпильками, просверлив трубу насквозь.
    Ну примерно так выглядит с одной стороны
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Продолжаю.
    Штакетины решил брать двух цветов, сначало пустить до конца домика зеленый, чтобы быть заодно с калиткой, а потом уже всю оставшуюся часть закрыть белым, более дешевым.
    Особенность участка в том, что имеется некоторый неравномерный перепад по высоте, пришлось делать ступеньками. Местами смотрится не очень, но куда ж без ступенек раз такое дело.
    Сначало идет зеленый
    Потом зеленый к концу домика переходит в белый
    Работа осложнялась тем, что дача - не кусок земли в поле, где можно протянуть ниточку, наковырять лунок и посадить столбы, а густозаросший участок. Причем зелень хотелось прорядить, но не убирать совсем. Деревья приглушают звуки, заслоняют от пыли с дороги. Да и нравятся мне пятипалый клен, сирень, бузина и т. п.
    Ну вобщем многое удалось сохранить, хоть это и отнимало время.
    Вытоптанную площадку перед забором вскопал, посадил газонной травы и клевер. Засыпал буржуйского удобрения. Как будет больше времени, то набросаю чернозема, выровняю, сделаю бардюрчики.
  4. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Белый смотрится покрасивше, но наверно маркий. а что за материал штакетин пластик или метал?
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Можно было и все из белого, но тогда как-то не сочеталось с калиткой. Поэтому решил 5 метров зеленого вставить. Материал штакетин - металл. Оцинкованный и окрашенный
  6. chk
    chk
    chk
    Хмао-Югра
    Да гуд) я сделал, но сейчас не нравится буду переделывать, поднимать забор повыше, да и вообще надо придумывать как сделать так чтобы замок закрывался в нефт трубу, то тут за один день щенка украли(
