Как обнаружить заслонку в печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vikulik, 18.01.12.
  1. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    Уважаемые печники! Ситуация такова: купили дом с печью, печь новая, поштукатурена. Дело в том, что заслонки не видно, а печник, который делал печь, умер уже. Подозрения у нас, делетантов, что может заштукатурено там наша заслонка. Подскажите, как обнаружить её? Или её может совсем не быть?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, если заштукатурили, попробуйте магнитом поискать.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А если там закладной кирпич, а не металл?
    Просто у меня такая-же проблема...
  4. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Тут лучше специалиста вызвать или фотки выложить
  5. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    А без заслонки могли сделать? Или это нереально?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше пригласить трубочистов (мастера трубо-печных работ) и м заказать прочистку.
    За цену для М и МО в 1500 -3000 рублей он чистит и обследует печь.
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если рамка от шибера силуминовая, то магнит не покажет. Возможно установлена поворотная заслонка, тогда ищите стержень. Возможно заслонка установлена в трубе на 2м этаже (если таковой имеется). Ну и возможно её вообще не сделали. Фото бы показади.
  8. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    DSCN5630.JPG DSCN5629.JPG DSCN5631.JPG DSCN5633.JPG Выкладываю фотки. Последняя-это мансарда.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да, штукатурил не печник. Видно задвижка с короткой ручкой (МТЗ) была и ручка не торчала а была заподлицо. Вот штукатур всё подкорень и заштукатурил. :aga: По любому на трубе должна быть на уровне верха печи. От потолка ободрать штукатурку и найти
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    3 фотка, взять проволоку и толкать в верх, упрется-это будет место, вашей заслонки! Забыл спросить, а вы печку то, протапливали? Если да, и не дымила, то заслонки нету ваапще! По елику, она и рядом не валяется!
  11. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    Это как? :faq:
    Вообщем-то будем пробовать искать по вышесказанным советам. Спасибо! Ещё вопрос возник. На последней фотке видно, как дымоход на мансарде внизу расширяется, а потом принимает изначальную форму. Для чего это?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ответы ваши, где ? Расширение? Ну так печник видел!
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Заслонки очень может и не быть вообще. Глядя на всю эту конструкцию, осмелюсь предположить, что на мансарде дымоход не принимает изначальной формы, а смещается в сторону. В теории задвижка быть должна для отключения щитка, так как печь варочная. Но что там нагородили, одному богу известно. Берусь сказать одно. Это не изделие печника.
    Кстати... посмотрите. Нет ли следов заслонки внутри... эээ... короче над бутылкой с водой на 1й фотографии.
    Закладной кирпич применяется вместо прочистных дверец, но никак вместо шибера.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Прочистка присутствует!
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    То что она присутствует в одном месте, совершенно не означает что в другом месте не может быть закладного кирпича. :)
    Но в вашем случае, я так понял, в наличии не эта проблема, а такая же как у топикстартера? Тогда давайте хотя бы фото вашего изделия.
