1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Строю небольшой дом без проекта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kenny2011, 18.01.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Сам котёл без лямда, ставить пока не планирую, да и не знаю возможно ли это :)
    Доп. датчик температуры предлагал Андрей, т. к. у меня на данном этапе нет регуляторов на контуре отопления, как вариант было подключить датчик температуры и сделать так, чтобы автоматика котла управляла насосом контура отопления.
    Всё по порядку :)
    На контуре котла стоит ждилекс - 2200р. Цена конечно смущает, но пока я им доверяю, делают недалеко от дачи в Климовске, собственно на заводе и куплен.
    Насосная группа мэйбис, пока утеплитель снят. Прямоходная, в дальнейшем, скорее всего, переставлю на контур с бойлером.
    Расширительный бак. Ничего особенно про него сказать не могу. К нему подключён шаровый кран со спускным клапаном.
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В качестве теплоносителя использовал воду, причины всего три:
    1. Топиться планирую постоянно
    2. Не замерзающие теплоносители более жидкие и вероятность, что где-то будет "сопливить" гораздо больше чем в случае с водой
    3. В конце концов цена. Для того чтобы заполнить системы я два раза ездил в магазин за водой. Брал обычную бутылированну, максимально мягкую и с наименьшим коэффициентом минерализации. Всего ушло 140 литров. Ну если учесть что немного осталось в корыте то около 130.
    Воду закачивал насосом - малышом. Шланг крепил на хомуты, но в месте подключения к СО при закрытом кране и под конец закачки (набор давления) били фонтаны. Решил проблему очень просто, навязал тряпку (на узел, видно на фото - "живописный узел") герметичности она конечно не добавила, но вода уже лилась не фонтанами, стекала по хвостикам прямо в банку под трубой.
    Чуть раньше есть мой животрепещущий рассказ по поиску пеллет, в итоге взял Дмитровские. Вчера когда запускал Андрей, сказал, что не плохие, но лучше брать белые, отложений меньше будет.
    Запуск прошёл без неожиданностей. Самое сложное было немного подпилить пластиковый кожух шнека, чтобы он более глубок сел в пеллетный бак. Напоминаю котёл мощностью 25 кВт
    Запуск происходил в два этапа, сначала работал только контур котла, и после того как котёл нагрелся до 60, включили насос контура отопления.
    Собственно давление поднялось до 1,8 при температуре 60 градусов.
    Собственно экранчик, текущая температура и чуть в углу максимальная температура до которой греем.
    ав
    Бункер переехал, теперь стоит с права от котла.
    Температура после включения контура отопления.
    Если в меню зайти Горелка - Состояние, то взору предстанет достаточно информативная картинка, даже с анимацией.
    Показывает что работает и на какую мощность.
    К сожалению, не успел купить стабилизатор напряжения, так что сегодня в планах купить, за одно съездить посмотреть как работает. Андрей предположил, т. к. дом холодный может и за день весь бункер съесть.
    ПС: кг пеллет он сейчас считает на глаз, т. к. замер не производили, так что вбиты заводские настройки. Но даже при таком раскладе
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Какой диаметр медных труб использовали?
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Использовал 1 1/2 дюйма, она по моему 40.
    А как у вас дела с запуском?
    РАСХОД.
    За пять дней ушло 200кг, по крайне мере так на считал котёл. В целом не плохо, если учесть, что первые два дня по дому гулял ветер, сейчас, более или менее заткнули дырки. Осталась одна большая дырка под лестницу из подвала на первый этаж пока она просто прикрыта листами пенопласта, но, о герметичности и речи нет :).
    Вчера заправил бак, что удивительно, мешков высыпал семь, но горки не получилось :(. Пока сыплю рваные мешки, так что это сильно не удивляет.
    Температура
    По приезду, увидел что котёл не работает, кончились пеллеты, и судя по ошибкам и графику уже часов 5. При этом температура в подвале 17 градусов, температура на 1 этаже 10, на втором нет потолка, мерить бесполезно, на улице +1.
    Договорился с рабочими, чтобы сделали потолок, правда без утеплителя.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Я пока не запускал. технический перерыв по непредвиденным обстоятельствам. на следующей неделе продолжаем монтаж
    Спасибо за ответы
  6. comprado
    comprado
    comprado
    Столкнулся с некой проблемой, не удалось подключить группу безопасности к котлу, а также кран для слива воды.
    В инструкции указан диаметр 1/2 дюйма, по факту меньше. У Вас также? какой размер 3/8?
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А какой вас котёл, тоже Пллетс 100? Размер под слив и группу безопасности 1/2.
    Может краска вперемешку с утеплителем забила резьбу? У меня в местах подключения были куски типа пакли/утеплителя посаженных на краску. Может это было так и задумано, но я их отколупнул и посадил на унипак + пакля.
    Можно фото? :)
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Да пеллет-100. Фото не сделал! паклю снял, а труба 1/2 не лезет.
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Странно, у меня и труба и шаровой край (стоит на сливе) 1/2. У вас труба точно 1/2, попробуйте померять, она в диаметре должна быть примерно 12мм:)
    На фото видно трубки (внутренняя резьба), уголок, всё 1/2 дюйма.
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Продолжаем топиться, пока в среднем тратим 50 кг. в день. Котёл работает на минимальной мощности в режиме модуляция.
    В воскресенье был приятно удивлён, расход упал, правда пока не понимаю как :).
    Показания в Пятницу в 23 часа
    В воскресенье 13 часов (т.е. 38 часов спустя) потрачено 50 кг.
    Остановил котёл, решил посмотреть как он живёт. На удивление внутри он был покрыт сантиметровом слоем пепла. Почистил, обнаружил мелкие не сгоревшие опилки:
    Предположив, что такое может быть из-за сильной тяги прикрыл шибер (поворотный), примерно на 1/2. Посмотрим что из этого получиться.
    В горелку поставил запасной "ковш"(как его правильней), удивило что они отличаются по кол-ву дырок, да и по размерам тоже. Вообщем установил, посмотрим как дела пойдут.
    Тем временем продолжаем работы по затыканию дыр через которые может уходить тепло. Нанял бригаду таджиков чтобы зашили потолок. Можно было и самому, но в коридоре второй свет + дырка в подвал, а высоты я боюсь, да и одному там будет мягко сказать сложно.
    Так что, были закуплены листы, профиль, направляющие и прочее. Сегодня буду принимать работу. За полтора дня сделали комнату:
    Температура держится:
    - подвал +18
    - 1 этаж +10
    На втором этаже мерить температуру не имело смысла, т. к. не было потолка, можно считать улица)
  11. comprado
    comprado
    comprado
    Приветствует коллега. Как Ваш эксперимент с прикрыванием заслонки трубы?
    У меня при запуске возникла очередная неудача. Обвязал котельную, смонтировал горелку на место, стал подключать контролем... И не пойму следующее из контроль ерша выходят
    1 красный кабель - термодатчик
    1 серый - на горелку
    1 черный с вилкой - на питание
    1 черный - либо на шеек либо на вентиля тор
    Как было у Вас?
  12. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ваше сообщение видел ещё днём, но ответить смог только вечером, как добрался до компьютера ;).
    Эксперемент результат не дал, какое было потребление, такое и осталось. Вероятно дело в пеллетах.
    Всё тоже самое, как я понимаю главный вопрос что делать с 1 чёрным который подходит и для шнека и для вентилятора?
    Всё просто, вентилятор ставим на штатное место и в зависимости от типа топлива перетыкаем питание:
    1. если пеллеты подключаем - шнек
    2. если дрова, то вентелятор
    Как я понимаю вы запускаете сами? :) А как же гарантия? :)
  13. comprado
    comprado
    comprado
    К черту эту гарантию! Там ломаться нечему! Если только вентилятор выйдет из строя, но я думаю найти аналогичный труда не составит. А если что то иное случится, я думаю найдут кучу причин по которым я буду виновным.
    Сегодня запустил дровами, грет всё в норме. Послезавтра должны прийти пел леты так что опробуем.
    Спасибо за информацию.
    Кстати дрова прекрасно горели и без нижнего вентилятора.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Гореть то они будут, вот только КПД без него ниже).
  15. comprado
    comprado
    comprado
    По отзывам форум чан, сервесмены не очень то подходят к на стройке котла. Так что сам с бубном попрыгаю вокруг! Как ваша стройка? Ждем продолжения.
