1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Строю небольшой дом без проекта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kenny2011, 18.01.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Это новый магазин (3 этажа).
    http://maps.yandex.ru/?um=ZqXWm_N0EnzB-boEp4Xukrxmm_G_-abg&l=sat%2Cskl
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спасибо огромное.
  3. Hzero
    Hzero
    Hzero
    7000 за 12 кубов песка это недорого..у нас в округе 6-7 за "якобы" 8 кубов...
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Камазы у нас за 6 возят, 7 не встречал. К тому же татра полноприводная, а это очень актуально когда каждый день дожд;).
  5. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Отличный домик получается! ;) Хотелось бы по устройству дренажной системы по подробней узнать. Как правильно сделать? Грунт тоже суглинок. За ранее спасибо! :)
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Пока не было подвала, всё было хорошо, появился подвал, появилась вода и промерзание. Сейчас выкопана яма по периметру и вчера установили колодезные кольца в дренажный колодец. Обмазали фундамент праймером (2 слоя) и мастикой (1 слой). Через сутки мастика уже не липкая, но ещё достаточно подвижная. Жду звонка от манагеров технониколя, должны ответить - при каких условиях необходимо наносить несколько слоёв?
    Не обошлось без косяков, во-первых, установили кольца с перекосом (на полтора метра где-то 3 см.), во-вторых, крышка колодца выступает над землёй. На перекос вероятно придётся забить, выступ будем убирать отрезанием части кольца.
    На выходных была попытка установить откатные ворота, но не тут-то было, К всеобщему удивлению первая секция не прошла между направляющими. Делали всё по инструкции и на предпоследнем листе нужно было прикрепить нижние направляющие на первый лист, тут выяснилось, то они не такие как на картинке, да ещё и выступают с каждой стороны более чем на сантиметр, расширение направляющих (отверстия на направляющих с возможностью регулировки по горизонтали) результата не дали, панель залезла, но ездила в притирку, не хватило буквально пол сантиметра. В ближайшее время буду пересверливать и пытаться снова.
    В остальном инструкция хорошая и понятная, кстати цветная. Если сегодня соберусь, то сделаю фотки проблемных деталей и инструкции)
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    " Белочка" потрясла воображение :aga: !
    Вопросы к Вам: -какой пирог стен Вы бы сделали сейчас и почему
    - где брали металлочерепицу
    - какой свес крыши (в см) по сторонам
    - куда направите дренажную воду из колодца (что будет в момент сильного дождя ?)
    А домик очень славненький :super: !
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    1. Сейчас бы между пирог бы немного изменил:
    у меня - облицовка 12 см, керамзит 3 см., пеноблок 40см.
    сделал бы - облицовка 12 см, утеплитель 10 см., пеноблок/газобетон 40см.
    2. Брал в стройкомплекте производитель Металопрофиль, покрытие призма, рабочие хвалили стойкость к царапинам и точность самой черепицы.
    3. Воду направляю в канаву у дороги, перекачивать будет дренажный насос. В момент сильного дождя по идеи ничего не должно быть, т. к. под воду есть около двух кубов, а это 2000 литров + к этому дренажник качает 160 литров в минуту (с глубины 3 метра)
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Весь фундамент обработали мастикой, два дня сохла (до полного набора прочности и хар-к нужно 7 дней) начали клеить пенопласт на пену (большой балон 221р). На одну сторону ушло 4 балона. Вчера ещё 10 купил.
    Вот результат:
    Сверху ещё будем устанавливать отлив, его буду заказывать на выходных.
    Ворота.
    Пересверлили одну направляющую, места стало в самы раз. Обещанные фото инструкции и нижнего ролика первой панели.
    В инструкции используется другая, регулируемая.
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Покрыли пенопласт праймером, но что-то в его составе поплавило пинопласт, точнее связи между его крупицами, на глубину 1-1,5см. При этом клей которым клеи, пережил без последствий.
    Продолжаем делать дренаж, установили смотровые колодцы и выровняли основание с уклоном 10 см. на 10 метров.
    На выходных привёз кучку кирпича, для отделения двух ванных. За ним на пенопласте лежат отливы для цоколя и геотекстиль. Геотекстиля вообще надо 60 метро, но в рулоне было 78, взял целиком, мужик немного сбросил, но всё равно дорого 57 рублей за метр.
    Общий вид, что творится снаружи. Ходить сложно сплошные кучи.
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Электрик закончил делать разводку, всего ушло около 400 метров кабеля. Кабель вмуровывали в стены. Разводку делали вот таким кабелем:
    Для штукатурных маячков купили держатели по 1.9р за штуку
    IMG_20120625_214608.jpg IMG_20120625_214615.jpg IMG_20120625_214637.jpg IMG_20120625_214650.jpg
  12. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В итоге выронили песком создав уклон, на него геотекстиль (ширина полтора метра), гравий 10 см. дренажную трубу в мембране, 10 см. гравия и закрываем геотекстилем в перехлёстом. Трубы ушло ровно 50 метров.
    Дальше пойдёт обычная канализационная ПВХ труба для улицы.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Крепление для маяков понравилось:super: Опишите пожалуйста по результатам использования...Очень интересно.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Это рабочие рассказали, говорят будет идеально ровно, пока это конечно слова, посмотрим, что получиться в итоге. Штукатурить по идеи начнут в ближайшие две недели, как закончат дренаж.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Если я правильно понял, то ровность зависит от того, насколько ровно выставят саморезы. А это присбособление просто облегчает фиксацию маячков...Типа не мучатся с раствором. Вот и интересно, насколько оно, устройство, хорошо будет держать маячок. :)
