1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Строю небольшой дом без проекта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kenny2011, 18.01.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В этом планирую, сейчас он не утеплён и от идёт конкретный холод...
    Да, они в подвале, благо габариты позволяют, но что-то не понравилась грязь которые они разводят. Продумывают вариант с засасывания пылесосом :)
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если в подвале нет не чего больше кроме котла и мешком, так это хорошо, не нужно отдельное помещение выделять (строить) Уменя под ИТП примерно 12 м2 выделено. Предусмотрел выход на улицу так же, что грязь через дом не носить.
    А грязь только от пыли, когда мешки загружаешь в бункер. У меня пылесос стоит для этого. Да и когда открываешь котел, чтоб глянуть как там горение, да и просто посмотреть на огонь, зола летит...
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Выкладываю фото пеллет как и обещал
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ну мои как мне кажется менее блестящие :)
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Да качество их не в блеске! Темные - вот что плохо! Но плотные. Перегревают их при производстве, т. к. сырье белого цвета идет, чистая стружка и опилки.
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Качественные пеллеты, похоже только в кошачьих, древесных наполнителях. :aga:
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ага, хожу мимо зоомагазина и завидую.
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В субботу закупался утеплителем, пока по акции получилось 1350р за куб. Хотел взять два евро-поддона (по телефону они были именно евро), аккуратно влезали в прицеп, но на деле евро-поддоны оказались квадратными 1100*1100. В итоге итоге кое-как увёз один - 100мм 30 пачек 8 с небольшим кубов.
  9. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    качество пеллет именно в твердости и блеске...а бурые, как у вас, изготовляются с большим использованием коры хвойных пород древесины
  10. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    сейчас использую бурые пеллеты европейского госта, никаких коржей, не подсушиваю перед загрузкой, котел работает изумительно...а вот счётчику в контролере не очень то доверяйте, он врёт и в большую сторону. сравнивал практически, сколько по весу загружено и что показывает контролёр
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    В тот год были лучшие пллеты, можно сказать идеальные, хоть и серые. Даже на светлых у меня есть коржи.
    А коржи не от коры, а от земли и песка который мог в ней застрять когда валили лес и уже дальше попал в пеллеты либо через щепу, либо через опилки.
    Идеальное сырьё для пеллет это опилки от обработки уже готового бруса.
  12. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Интересно, кто ещё продолжает спорить про материалы? :) Имеем пеноблок и кирпич, толщина 40см. Пеноблок - блоки 20*20*40, Кирпич полнотелой одинарный, толщиной полтора кирпича.
    М1 - 20.4
    М2 - 22.0
    М3 - 18.0
    М4 - 17.5
    Разница в углу между кирпичом и пеноблоком 0,7 градуса, правда шлейф в случае кирпича больше.
