1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Строю небольшой дом без проекта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kenny2011, 18.01.12.
  1. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Opmz, вообще нужно утепленный, а где именно значения не имеет. У меня как вы наверное читали он внутри дома, не в стене, а именно отдельная шахта под него. Шум есть только в подвале, где установлен котёл и то, от вентилятора горелки, а так тишина, правда трубы проходят через ванны. Ещё в подвале есть 2 метровый участок одно стенной трубы, так же никакого шума.
    Из того, что я видел, конденсат есть, но его не много, смолы и того больше, но это скорее к качеству пеллет относиться.
    Ну дымоход можно и один только нужно правильно рассчитать сечение.
  2. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    На 9 февраля сгорело 4 тонны. Средний расход за сезон получился в районе 1,6 кг в час посредственных пеллет.
    В процессе розжига стенки котла выгляди так:
    А когда пошёл нагрев, как я понял начала гореть смола... Некая само очистка...
    Вообщем пеллеты шикарные, не зря они серые :)
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Вы котел, совсем не чистите? я каждые выходные стенки чищу скребком. Что самое интересное, в предыдущие выходные налет на стенках был минимальным и легко очищался, хотя количество золы примерно не изменилось. Удивляюсь до сих пор) по настройкам, подача-2,2 воздух min-70, max-70.
    Если котел хорошенько прогреть до 75 градусов, смола выгорает на стенках, и отложения отваливаются слоями)
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Чищу разом полностью где-то раз в месяц. Получается что до этого искры не летали по топке и смола спокойно откладывалась на стенках, а тут я такой и пришёл и запустил. до 75 он помоему не когда не прогревался, т. к. у меня нет трёх ходового, в котле выставлено 50 градусов, так и живём :)
    Насколько помню остановился на настройках - подача 8,6, воздух мин - 35, мах - 90. Коржики продолжают печься, но совсем маленькие и рыхлые.
    С последней чистки прошло 2 недели. Но как видно, после того как всё это обгорит, стенки достаточно чистые.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    У меня в штатном режиме температура котла выставлена 65. Когда приезжаю, то на сутки выставляю 75 и стенки начинают частично очищаться.
    И почему искры полетели? что изменилось в настройках?
  6. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Не, у меня есть мешок с отсыревшими пеллетами, они конечно позже высохли, но разбухли. Так, в момент разогрева подсыпаю в горелку лопаткой :)
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Вчера застал второе возгорание дымохода за сезон. Горение было только в трубе которая в комнате с котлом. В котле тоже горело, точнее тлело, он моментально нагрелся с 50 до 62 градусов и отключился (порог стоит +5 градусов).
    У трубы в радиусе 1 метра было очень тепло :).
    После всего этого действия почистил котёл и дымоход (до вертикального поворота на 90 градусов) и горелку. Вообщем пеллеты классные, а у меня их ещё тон 5 :)
  8. comprado
    comprado
    comprado
    Ооохххх... как всё жестоко!
    Много золы в трубе оказалось? какова причина возгорания?
    В котле тлела сажа на стенках?
    Если можно фото пеллет.
    Какова их фактическая зольность?
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    На удивление золы в дымоходе было мало, простучав дымоход, звук стал звонким. От силы 800 грамм. Горела как и в прошлый раз смола, очищая котёл достал много углей этой золы в пепле, вероятно не дотлевшие остатки смолы. Свалил всё это в железное 20 литровое ведро, жар такой, что можно было шашлыки жарить над этим пеплом. :)
    Тлеет скорее всего смола, после сгорания образуются пористые платины, как от сгоревшей краски.
    Вот фото, как я понимаю по большей части сделаны из коры хвойных пород, потому и столько всякой каки :) Что удивительно, так это зольность в пределах объявленных 1.5%, точно ниже 2%.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Очень знакомые мешки! Мешки по 20 кг?
    Я такую партию взял в Рязани. Там их и производят! По качеству пеллет один в один! у меня сейчас таких осталось около 300 кг (хорошо хоть 1 тонну брал). 300 кг. лежат и не хочу их жечь.
    На ощупь пеллеты как бы маслянистые, и много мусора, когда мешок опорожняете?
    Когда эти пеллеты использовал, тоже выделения смолистые образовывались, и тогда труба от котла цвет поменяла, а значит вероятно тоже было легкое возгорание. В котле были отложения сажи маслянистого характера, теперь в котле сажа имеет сухой характер, легче соскребается.
    Завтра постараюсь выложить фото пеллет для сравнения, которыми я пользуюсь.
    По чем брали пеллеты? и по моему в Дмитрове?
  11. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Ну со слов где-то в Подмосковье делают, уже точно не припомню. Пеллеты как раз твёрдые, мусора практически нет, бывают кончено мешки где встречается половина лодошки опилок на мешок, но такое не часто.
    Подобные конторки делают пеллеты из горбыля и по хорошему они должны считаться индустриальными.
    Скоро надо задумываться, где брать новую партию? Эти я конечно все не сожгу, значит ещё предстоит "тетрис" с 2-4 тоннами по подвалу.
  12. comprado
    comprado
    comprado
    В личку ответил!
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Я сушу пеллеты очередно.
    Пока горят сухие, очередная порция сохнет на теплом полу в ИТП. Потом их в котел, следующая партия-сушка.
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Был бы тёплый пол, делал бы так же, но в прошлом году не успел :)
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    А на этот, Планируете?
    Даже если нет, насколько я понял котел в подвале, так пеллеты туда же и поближе к котлу (о ПБ не забывая)-высохнуь,куды денутси;)
