Начало стройки из ГС вопрос про эркер
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Metaller111, 17.01.12.
  1. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    С весны начинаю стройку дома в Подмосковье. Итоговой мыслью стало:
    2 полноценных этажа
    Стены: ГС Итонг 375мм+ 5 мм пустота, облицовка в полкирпича.
    Перекрытия - плиты.
    Есть газ. Грунт- песок. Копал септик в три кольца (3м вглубь) - грунтовых вод не встретил. На участке есть старый деревянный дом, где и живём с женой и детёнышем.
    По средствам: есть ограничения, но не хочется строить так, чтобы из одной холупы перехать в другую и думать "Эх, когдаже наконец у нас будет нормальный дом"
    Уже несколько месяцев впитываю инфу по стройкам. Дошло до того, что на рождество, сидя за столом с роднёй выдал монолог минут на 40 о паропроницаемости, теплопроводности, уменьшении мостиков холода за счёт применения клея для ГС... вообщем меня не поняли, но давление в своём мозгу немного снизил :)
    Сейчас мучают несколько вопросов, но основной по поводу перекрытия эркера, так как он сочетается с недоходящей до конца несущей стеной. вообщем вот план (1 этаж):
    Хочется чтобы было именно так. Но возможно ли надёжно перекрыть такой участок без дополнительных балок или ещё каких конструкций?
    Фундамент хочу делать мелкозаглубленный (экономия). Но с подполом (хранилищем для овощей или винным погребком:)) Сейчас изучаю Сажина.
    На днях встречусь с человеком, который грамотно посчитает нагрузку на стены и фундамент И прикинет материал с работой, может придётся вернуться к тому, с чего всё начиналось
    (после отметания сруба и кирпичного дома): МЗФ, ГС 400мм + силикатная краска прямо на блок. Деревянные перекрытия. Эта конструкция была полегче, да и подешевле.
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Не понял если честно, в чем собственно проблема:faq: ?
    Делайте монолитное перекрытие над эркером, стандартное решение, я так и сделал, смотрите на фото.
  3. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Проблема в том, что стена несущая не доходит до эркера на 1.75 получается прилегающий к эркеру пролёт 1.75Х9м Вот я и думаю, как его перекрыть. не делая дополнительных опор (колонны например) Можно ли залить весь этот кусок монолитом?
    По фотке не понял, из чего у вас перекрытия до эркера сделаны?
    Это дерево чем-то покрытое?
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Не можно, а нужно делать, заливать именно единым монолитным участком.
    Сборно - монолитное перекрытие Терива, у вас аналог СМП Марко, но это варианты для тонких гурманов, вещь хорошая:super: но не дешевая:(.
    В профильной теме про перекрытия эти все варианты описаны подробнейшим образом, зайдите почитайте, там найдете ответы на все свои вопросы.
  5. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Собственно ещё мысли есть какие:
    1) Чуть удлиннить несущую стену, сделать ширину пролёта 1.60 и закрытьэтот пролёт уже готово плитой 9Х1.8.
    2) продолжить несущую стену следующим образом: положить двутавр одним краем на край несущей стены, а другим на середину эркера и положить на неё плиты.
    Сборные перекрытия изучал, пришлось именно из-за цены отказаться.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не совсем по сути вопроса, но... имхо, форма эркера у Вас на рисунке не совсем правильная, мож подправить пока все это еще на бумаге?
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Если по средствам ограничения может вообще отказаться от этого аппендикса? Будет и дешевле и легче. Эркер Вам нужен для устройства балкона на втором этаже? Если так, то его можно сделать и другим способом.
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Между окнами эркера просто сделайте пару колонн: залейте жб, мет. трубы или полнотелый кирпич. Сам эркер лить.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если на чертеже указаны проемы дверей, то обязательно расширить на 10 см каждый. Межкомнатные двери 70 см смотрятся убого (ИМХО, конечно), ну а во входную дверь 80 см вы особо ничего не пронесете без повреждений. Дверей 50 см в санузел 1-го этажа просто не бывает.
    В идеале эркер сделать прямоугольным и перекрыть плитой. У себя делал 45 градусов - замучался, а у вас вообще художество. Причем через неделю после возведения коробки вообще забудете какой формы у вас эркер.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    костровА про проёмы поддержал (чуть ранее в ВАшей , Metaller111, теме прописал.)
    Если действительно ограничиваете себя, хлопнуть (не строить) эркер - логично.
    Балкон "на природе" - зачем. ИМХО (в нескольких темах прописано) - не нужен, из личного - из восьми близких, кто построил балкон - были там один раз при приемке строительных работ и на экскурсиях для друзей. Вид с балкона? Покурить там? Сомниттное удовольствие в ближней МО. Про "посидеть с чашкой кофе" мне у кого-то понравилось - спуститься на первый этаж, налить кофею (если нет кофе-машины в спальне), подняться на второй - отличная идея, почти утреннюю гимнастику выполнил.
    Metaller111
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    В конце концов, все красивое непрактично. Откажитесь от эркера, балкона и т. п.
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я построила коробку с эркером. В свое время тоже стоял вопрос как это перекрывать. В итоге перекрыли так:
    по краям от эркера сложили столбы из красного кирпича сечением в 1 кирпич, на них положили 24 двутавр, на него перекрытия из клеенного бруса длиной до 8.5 м. А от идеи балкона над эркером я отказалась и продлила стены эркера до 2 этажа. Получился эркер и в спальне тоже. А балкон будет над крыльцом и выход на него будет из холла (чтоб всем курить было удобно ходить).
    п. с. мне кажется на вашей планировке не совсем удачное расположение несущей стены относительно эркера и с точки зрения внутренней планировки и с точки зрения "как это построить".
  13. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Действительно, за красоту надо заплатить. Хоть какую-то изюминку хочется оставить. Будем думать. Спаибо за советы
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да я про то и говорю, что строить надо КРАСИВО, а не как проще. Что, мало нас в городе задолбали серые коробки, для чего мы свои дома строим, для кого?
  15. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Я себе делаю такой же эркер. Вот как расчитал этот узел проетировщик:
    Перемычка в эркере предусмотрена из двух двутавровых балок *30Ш1 под ширину стены400мм) Их между собой необходимо сварить пластинами 50х300мм с шагом 300мм. (высота сечения балки 25см). Полость между балками заполнить утеплителем "пеноплексом".
    Опирание балки на стену должно быть не менее 250мм.(он имел ввиду опирание на стену, а не на колонну) В местах опор балок выполнить бетонные пятки размером 300х300х200мм (200мм-высота).
    Это вариант если на балку не опираются плиты перекрытия.
    Если опираются плиты перекрытия:
    В этом случае лучше эти столбы залить бетоном с вертикальным армированием (9 стержней арматуры ф14)
    размер столбов лучше сделать 300х400 мм и перевязать их с основными стенами арматурой с шагом 500мм по высоте
